TD5 : éjection obturateur d'extrémité d'alésage arbre à came
JH987
Message non lu par JH987 »
Je n'ai pas la reference de l'obturateur car mon bricolage etant toujours efficace je n'ai jamais pris la peine de remplacer le bouchon.
JH987
Gecko
Message non lu par Gecko »
Mauresque a écrit : Image
L'obturateur et son joint tels que decrits dans le manuel d'atelier.
Ref LDI100030 à 12,47 euros HT chez land rover.
C'est l'ensemble : bouchon + joint :wink:
brico-rat-mat
guillaume
Message non lu par guillaume »
Merci !!!
Tu l'as déjà changé ?
Comment l'enlever ? avec un petit tournevis sur le coté ?
Gecko
guillaume a écrit :Merci !!!
Pas encore changé, mais le soucis est qu'il se barre tout seul, donc pas de difficulté pour l'enlever :roll:
Ce que je vais faire (demain) : le changer et mettre une pate de maintient comme notre ami, et ce sur mes 2 véhicules (sur le def de 2001, ça tient et meme bien !, sur un disco de 2002, il ne tient pas :evil: )
brico-rat-mat
guillaume
Re: TD5 : éjection obturateur d'extrémité d'alésage arbre à came
Alors cette plaque de soutient est fabriquée ?
Quel était le jeu de ton obturateur ? ( le mien bouge sur 1 mm sur la partie droite uniquement, et j'ai un peu de gras sec...)
Au fait, j'ai changé mon joint de cache culbuteur, c'était bien lui qui était en faute, et laissait passer un très léger suintement par la demi lune arrière. ( prix : 34 €). J'avais commandé un obturateur d'alésage arrière au cas ou, il coute 2,12€... :mrgreen:
:wink:
