javascript:emoticon(':(')
Sadbonsoir à tous
En débrayant j'ai la pédale qui est resté en bas. Pas de retour sauf en la remontant manuelement.
Je peut passer les vitesses moteur éteint et j'ai pu rouler en 1er sur plusieurs metres.
Il reste du liquide dans le bocal mais en le retirant j'ai constaté qu'il était "noir" et il qu'il y avait des dépots en suspensions.
mon land est un range 300 TDI de 240 000 KM.
Merci pour tous renseignement.
Super site.
pb emetteur d'embrayage ?
Re: pb emetteur d'embrayage ?
Les dépôts noirs sont normaux...chez LR.....raph a écrit : En débrayant j'ai la pédale qui est resté en bas. Pas de retour sauf en la remontant manuelement.
Je pense que tu as un problème de fourchette d'embrayage. Tu vas très certainement devoir ouvrir.
Bonsoir, il y a de forte mal chance pour que le doigt soit passé a travers la fourchette, démonter le récepteur sans enlever la durite hydrolique, et essais de voir ou de tater le comportement de la fourchette. Pour rouler passe la 1ière moteur arreté puis lance le land à la clef il devrait partir puis passe les vitesses à la volées en laissant bien retomber le régime moteur entre chaque passage et en sentant bien le moment ou le véhicule n'est ni en entrainement ni en frein moteur pour t'arreter complètement passe au point mort freine et reparts à la clef avec la 1ière engagée. De préférence arret en haut d'une cote, démarres , laisse toi descendre prends de l'élan puis engage la vitesse en fonction de l'élan en accélérant très légérement tout en appuyant sur le levier de vitesse sans forcer jusqu'a ce que la vitesse rentre, cela économisera le démarreur. Bien sur la méthode est valable sur un petit trajet pour ralier un garage ou une sortie d'autoroute. Bon courrage
Merci pour les renseignements.
Je viens de finir de remonter ma boite, la fourchette était bien HS.
Longue vie au forum.
