Outillage distri 90 TD
yannB
Message non lu par yannB »
Salut à tous.
1ère question : quelle est la taille de l'écrou de la poulie damper sur le 90 TD?
2émé : quel type de clé dynamo est la plus précise pour regler la tension de la courroire distri? Celle qui a des valeurs de réglage comprises entre 5 et 30 Nm ou une 20 200 Nm suffit-elle?
Re: Outillage distri 90 TD
C'est du 30 sur le 200TDI, du 27 sur le 300TDI (ou vice-versa je ne sais plus) donc AMHA on est dans ces eaux là pour le TD.
Pour ce qui est de la clef dynamo, il te faut une clef à cadran ou système équivalent, pas une clef à déclenchement qui sera trop imprécise.
landlorraine
Je confirme, la vis du damper d'un TD est la même que celle d'un 200 TDi.
yannB
C'est bizarre, j'ai essayé avec une 32 et ça passe pas.Mesure prise, suis à 41.
Ca sent le bricolage...
nomansland
Mauresque a écrit :Ca sent le bricolage...
Salut , Non , c'est pas du bricolage , il est vrai que les pas de vis sont identiques , mais la tète de vis est differente sur les atmos et td : 41 mm , je confirme !!!
landlorraine
Donc, soit notre ami Yann à une vis d'athmo monté sur son TD, soit il a un athmo :sm1: , ce que je ne pense pas.
landlorraine a écrit :Je confirme, la vis du damper d'un TD est la même que celle d'un 200 TDi.
Ou alors c'est toi qui a connu un TD bricolé avec un boulon de TD/atmo ;)
landlorraine
Chef, toi tu as de la réparti !
yannB
Je commnecais à avoir peur, merci nomanland. Me reste juste à trouver la clé..41..c du lourd, surtout pour trouver un tube assez gros pour manger cette tite clé..
Retourner vers « Outillage »
