Pas de chauffage sur Range V8
Balou50i
Message non lu par Balou50i »
Bonjour mon Range ne chauffe pas ou presque pas dans l'habitacle sauf si je roule tout doucement il chauffe un tout petit peu mieux mais ce n'est pas ça je trouve
Je n'ai pas encore vérifié le calorstat
Ca peut venir de là ?
Re: Pas de chauffage sur Range V8
Entre autres oui... s'il reste ouvert en permanence ton moteur ne monte pas en température, donc le liquide de refroidissement non plus, donc très peu de calories dispersées dans l'habitacle par le radiateur de chauffage.
Balou50i
Merci Mauresque
j'ai lu ton super exposé sur le calorstat trés bien fait
oui je v démonter pour voir dans quel état est le mien, s'il y en a un !!!!!!!!!!!
Rendons à César... c'est David.30 le maitre du calorstat, pas moi :(
Balou50i
Ah excuses David.30 mais c gentil de m'avoir répondu tout de même
legecko
Message non lu par legecko »
:oops: ca me rapelle une panne vicieuse d'une de mes voitures...... un matin plus de chauffage ou tres peu..
je fonce au garage , montre au chef mécano la voiture encore sous garantie constructeur et bilan..pas grave, peut etre une vanne bloquée.. RDV, réparation et ça repart.... quelques jours apres rebelotte....j'insiste aupres du garage...etc etc......ça a duré pres d'un mois, bilan de l'opération remplacement du moteur !!!! sous garantie.............. :roll: circuit d'eau dans le bloc moteur fendu , le niveau baissait lentement donc plus de chauffage........ils ne s'en étaient pas rendu compte lors des differentes réparations
une autre panne sur une ancienne voiture était un boudin de boue dans une durite qui limitait le passage de l'eau de refroidissement...........d'ou plus de chauffage
bonne recherche de panne.. A+
Balou50i
Pas trop bonne nouvelle LEGECKO, changement moteur, j'ai pas envie que ce soit ça je viens de l'acheter enfin j vérifie le calorstat on verra bien après
legecko
Balou50i a écrit :Pas trop bonne nouvelle LEGECKO, changement moteur, j'ai pas envie que ce soit ça je viens de l'acheter enfin j vérifie le calorstat on verra bien après
oui!! c'est assez stressant , je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, saches que ça peut arriver...et qu'il ne faut pas sousestimer ce genre de "petite" panne...; c'est peu etre rien du tout et je te le souhaite.........., il suffit d 'analyser la panne avec finesse.
PS pour mon moteur précision c'était pas un LR
c'est parceque j'étais a l'écoute et je faisais gaffe que j'ai détecté la panne....pas de chauffage, petite fummée blanche en panache, niveau d'eau qui baisse lentement........bien que le chef mécano n'était pas de mon avis , il a du se rendre a l'évidence et remplacer le moteur sous garantie, les emplatres qu'ils avaient mis n'avaient servi a rien........... :sm4: :sm2:
