Appareil de mesure de tension de courroies
- disco200tdi
depuis quelques années, les constructeurs (de moteurs) donnent des valeurs de réglage, dans des unités inventées de toutes pièces, ex: le SEEM.
Cette unité quantifie la valeur de la tension d'une courroie mesurée par un appareil fabriqué par la SEEM (Sud Est Electro Mecanique).
En fait, ce n'est pas la tension qui est mesuré mais la vibration de la courroie.
Problème: comment transposer cette valeur dans une unité mesurable avec du matériel conventionnel?
Infos bienvenues, merci
- Klug
- BOFH
Re: Appareil de mesure de tension de courroies
Pater a un tensiomètre du genre, on le voit dans une photo de je ne sais plus quel thread.
Rien à voir avec une mesure SEEM.Klug a écrit :Pater a un tensiomètre du genre
On a arrêté le produit pour la France et d'autres pays. Les garagistes voulant un appareil avec mesure SEEM à cause des recommandations en valeur SEEM des constructeurs. Cela revenait trop cher pour modifier l'appareil que pour quelques pays. Le prix de vente ne serait plus compétitif.
Modifié en dernier par The Pater le 06/11/2008 17:47, modifié 1 fois.
- Klug
- BOFH
Donc j'ai faux.
Donc il existe plusieurs types de tensiomètres, inaccessibles aux particuliers (sauf fortunés ?) et en théorie nécessaire si on veut faire soit même la distrib de sa plate (de 2000)....
Vers les 600 euros.Klug a écrit :Donc j'ai faux.
- Klug
- BOFH
Ca tombe bien, c'est juste le prix de la révision "distrib" en concession (avec la pompe à eau and co)...
- disco200tdi
Merci pour les infos.
La question de savoir si l'on peut traduire les SEEM en unités compréhensibles par le bricoleur que je suis (nous sommes) reste posée.
ça va commencer à devenir pénible si chaque constructeur invente des unités de mesure.
nécessitant l'appareil spécifique.
à l'heure ou l'on parle de plus en plus, d'interface standardisée pour l'interrogation de l'électronique embarquée, il serait bien que ça applique à l'outillage.
C'est totalement anti-concurrentiel
C'est vrai que l'outillage et les têtes de vis en tous genres existent déjà.
