Utiliser de l'anti-grippant au cuivre pour les étriers ?
Re: Utiliser de l'anti-grippant au cuivre pour les étriers ?
pas mal du tout comme recherche, pour ma part j'opte maintenant pour la purge du circuit de freins plus embrayage, ça coûte au bas mot 30 € et je suis tranquille pour l'année
Sujet déjà abordé sur ce forum.etr'range a écrit :Pistons grippés, eau dans le circuit, mélange ou pas des produits cela m'a amené à des recherches et voilà ce que j'ai pu condenser.
Le DOT 5 n'est pas plus difficile à purger.
DOT 5
Avantages :
N'attaque pas la peinture automobile.
Ne prend pas d'humidité.
Inconvénients : Nécessité de changer tous les joints caoutchoucs lors du passage d'un liquide synthétique au liquide silicone. Plus compressibles qu'un liquide synthétique, plus difficile à purger. Cela donne une pédale spongieuse. Produit onéreux.
Ce qui est bien avec le DOT 5, c'est qu'il resiste aux très hautes températures, varie moins en viscosité avec les variations de température et n'absorbe pas l'eau. C'est le liquide de frein utilisé par l'armée américaine et Harley Davidson.
Cela ne donne pas une pédale spongieuse.
Le gros problème est que le liquide n'absorbe pas l'eau et l'eau à l'état libre dans le système de freinage descend et corrode les éléments métalliques.
Où as tu trouvé l'info qu'il faut changer tous les joint caoutchoucs lors du passage au DOT5 ? Normalement c'est tout à fait compatible avec les caoutchouc classiques.
Ce que tu indiques, c'est les minimas de la norme. Dans des conditions bien déterminées (sous reflux). Le point chargé d'ébullition c'est avec une certaine quantité d'eau dans le liquide.------------------Point sec d'ébullition---------point chargé d'ébullition
DOT 3 .............205°C (401°F) .................140°C (284°F)
DOT 4 .............230°C (446°F) .................155°C (311°F)
DOT 5 .............260°C (500°F) .................180°C (356°F)
DOT 5.1 ...........270°C (518°F) .................191°C (375°F)
Non, le DOT 5 n'est pas compatible avec les autres.En conclusion, je dirais que DOT 5 n’est pas compatible avec les autres.
Par contre je ne sais pas vous dire si DOT 3 DOT 4 et DOT 5.1 sont miscibles entre eux. En fonction des recherches, un coup c’est oui, un coup c’est non !
