svp,question huile de ponts,un petit doute...
chochol
Message non lu par chochol »
après plusieurs lectures assidues de ce forum dans tous les sens pour savoir quelles huiles acquérir pour vidanger boites et ponts,j'ai opté pour la spécifique de BV chez LR et ensuite pour boite transfert et ponts j'ai vu qu'on pouvait simplifier en mettant la mème.Je n'ai pas opté pour la 80W90 mais la 75W90 api GL5 en semi synthèse,il n'y a pas de pb ou j'aurai plutot du prendre la 80W90,j'ai simplememnt pensé que la 75W90 couvrait un meilleur spectre de température et comme à la base c'est celle qui est recommandée pour la boite de transfert,je me suis dit qu'elle irait aussi pour les ponts.
Est-ce que j'ai bon svp???
Merci de vos réponses
JMP
Re: svp,question huile de ponts,un petit doute...
Message non lu par JMP »
Perso, c'est la solution adopté pour le 110 TD5 et le 90 300 TDI chez nous.
Pour info, il me semble que sur le Manuel du Discovery II (TD5) c'est de la 75w90 qui est préconisée pour les ponts :)
Edit :
Sur le Manuel d'atelier du P38, ils préconisent de la Texaco Multigear 75W90 (les ponts sont les memes que le 110 à compter de 2002)
Jean Marc
Dans les deniers manuels des Td5, LR est revenu au 80W90 pour les ponts.
Dans le manuel du conducteur 2007 du Def Td4, LR préconise même de la 85W90 (est-ce une erreur de frappe ?). Les différentes mises à jours ne comportent pas de changement.
Perso, je reste à la 80W90 API GL5 pour les ponts.
chochol
ok,merci de vos réponses,mais pour ètre tout à fait tranquille,pensez vous que mon choix de la 75W90 peut-ètre préjudiciable pour les ponts ou qu'il n'y a aucun pb??
chochol a écrit :pensez vous que mon choix de la 75W90 peut-ètre préjudiciable pour les ponts ou qu'il n'y a aucun pb??
A mon humble avis, il n'est pas préjudiciable.
chochol
ouf,alors je respire...merci,je m'y mets donc ce week end à toutes ces vidanges
