problème de boite de transmission
yanoch
Message non lu par yanoch »
J'ai un souci avec mon freelander 2.0 diesel, j'ai un bruit de clac clac cla en roulant et le bruit s'amplifi quand on brac les roue je les ammené au garage il mon dit boite de transmission hs. je suis rentrée a la maison, le bruit c estompé maintenant c comme un bruit de roulement hs.j'ai purgé l'huile de la boite de transmission et la il y a plein de limaille.
doit je changer la boite de transfert ?
y a t'il pas possibilité de changer des pieces a l'interieur?
ou puis je trouver cette piece pas chere?
Es ce facile a demonter ?
Merci pour vos réponses
godefroi45
Re: problème de boite de transmission
Bonjour.
Serait ce l'IRD devenu hs ?
Si oui, ca ce change, contacte peut etre landypoint pour la pièce..
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
