Bcp plus rapide que prévu le prob suivant
Donc comme promis, hier soir remontage des derniers accessoires (arbre avant, échappement, purge de précision, mises à l'air) et premier essai !!!!
Première constatation, le moteur tourne comme une patate !!!
Seconde constatation, il y a quelque chose qui fait un bruit d'enfer au niveau de la boîte (ou entre la boîte et le moteur !! ).
Dès que le moteur démarre, le bruit commence, comme un "RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRr" continu !! En débrayant, le bruit stoppe, en embrayant il recommence !!
Il n'y a pas 36 pièces en rotation à ce niveau...
Soit la bague en bout de vilo, mais si c'était le cas elle devrait fait du bruit en permanence , non ?
Soit la butée d'embrayage, mais elle est neuve (mais bon comme tout le monde le sait maintenant .....)
Soit la boite en elle même !!!!
=> Marc, dis-moi, quand tu as déposé la boîte as-tu vidé toute l'huile ???
Personnellement je penche pour la butée !!! Quelqu'un pourrait-il confirmer ou infirmer mon idée ??
Bon à part cela, j'ai fait 20 m avec la RR, donc l'embrayage est bon et les vitesses passent en courtes
Merci d'avance du grand nord
