reparation lampe de 1.1 watt a l africaine ?
- surham
Plutot ce serait plus convenable d en acheter des nouvelles, pour l avertissement niveau gasoil et aussi le test de panne au circuit de frein, mais malheureusement ma super-fouille chez pieces d origine LR, Bearmach, etc. etc. vient d etre nulle Toute info. est bienvenue A+
Re: reparation lampe de 1.1 watt a l africaine ?
Je ne vois pas comment tu peux réparer une ampoule qui a claquée (remplacer le filament et refaire le vide).
Tes ampoules répondent à une norme, même ancienne. Si c'est pour un vieux véhicule, cette ampoule n'a pas été fabriquée que pour LR. Donc il ne faut pas restreindre tes recherches aux revendeurs de pièces Land Rover.
Elle est comment ton ampoule ? Qu'est ce qu'il y a d'indiqué dessus ? As tu une photo ?
- surham
The Pater a écrit :Je ne vois pas comment tu peux réparer une ampoule qui a claquée (remplacer le filament et refaire le vide).
L ambu. a eté fabriquee en 1979. Les photos des ptites lampes faites avec le portable....honte de les montrer Je vais essayer de faire un dessin approximatif,
Modifié en dernier par surham le 27/05/2008 19:13, modifié 4 fois.
surham,
Quand tu écris un message, tu as juste en dessous de "sauvegarder / aperçu / envoyer" deux onglets. L'un s'appelle "options" et l'autre "Ajouter des fichiers joints" .
Utilises cette fonctionnalité du site pour mettre des photos.
Pour savoir comment l'utiliser :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=69&t=2023
- surham
The Pater a écrit :surham,
Eh oui, je viens de refaire: bien plus commode comme ça pour les images
Je pense que ta première lampe est référencée LLB687 chez LUCAS.
Regardes à la page 60 de ce document :
http://www.lucas-electrical.cz/files/xc ... alogue.pdf
L'autre je ne trouve pas.
Si c'est vraiment introuvable, tu peux te depanner en recuperant le culot en adaptant une LED et sa resistance calculée pour 24V, mais c'est de la bricole
François
François
C'est ce que j'ai fait pour les voyants d'alerte du Def, je trouvais les ampoules pas assez lumineuses. Une Led blanche (comme dans les torche), une résistance un peu de patience pour monter ça à la place des petites ampoules et maintenant même en plein soleil, je vois le témoin de cligno, le frein à main....fa a écrit :Si c'est vraiment introuvable, tu peux te depanner en recuperant le culot en adaptant une LED et sa resistance calculée pour 24V, mais c'est de la bricole
Pour info au cas où, en général l'intensité max pour une Led (en régime continu) est 20 mA soit sous 24 V, une résistance de 1200 ohms (code couleur Maron - Rouge - Rouge) c'est normalisé comme valeur. Sous 12V, c'est 600 ohm, ça c'est pas normalisé, il vaut mieux passer à 680 ohms (Bleu - Gris - Marron)
- surham
C est quoi exactement une LED et ou je peux la trouver?; la resistance, disons qu elle appartient au LED ou bien on la monte de côté (en série ou parallele)? c est trop demander qu un petit dessin?bisnouk a écrit :Une Led blanche (comme dans les torche), une résistance un peu de patience pour monter ça à la place des petites ampoules...fa a écrit :Si c'est vraiment introuvable, tu peux te depanner en recuperant le culot en adaptant une LED et sa resistance calculée pour 24V, mais c'est de la bricole
Bisnouk va surement tout te dire a la perfection, mais il a deja fait tout le boulot important en te donnant la valeur de la resistance a placer en SERIE avec la LED. En outre une LED est polarisée, respecte donc le + et le -.
Dernier point, tu peux choisir la couleur selon l'utilisation que tu desires faire de ton voyant.
Attention, l'intensité de travail depend de la couleur, la resistance sera donc à adapter
Pour les led, voir chez radiospares, conrad, farnell ou autres electoniciens en ligne.
PS:
Si tu veux qu'il fasse jour dans ta voiture, regarde du coté des Q5 R2 et P7 (c'est ca les vrais LED pour les lampes Bisnouk, pas les zigouigouis de moineau )
PS:
François
François
Pas tout à fait d'accord, c'est plutôt la "puissance" lumineuse de travail qui dépend de la couleur et donc si on veut un panneau avec plusieurs couleurs mais une illumination identique, il faut jouer sur la valeur des résistances pour réduite l'intensité des Led les plus lumineuses. L'intensité maximale de travail sera toujours de l'ordre de 20 mA pour des Led classiques.fa a écrit :Attention, l'intensité de travail depend de la couleur, la resistance sera donc à adapter
Ca demande un peu de calcul de base et un panel de résistance pour assembler tout ça. A titre d'exemple, pour avoir un équilibre dans la "puissance" lumineuse du rétroéclairage des écrans 7 couleurs que j'utilise, il a fallu calculer des résistances différentes. Ces écrans sont équipés des 3 couleurs primaires (au sens photo du terme) Rouge - Vert - Bleu. En combinant les couleurs on arrive à 7 couleurs possibles. Le problème est que le Rouge est beaucoup plus fort que le bleu, lui même plus fort que le vert. En mettant les mêmes résistances, le rouge était trop lumineux et toutes les teintes tiraient sur le rouge. Finalement, le calcul a donné : 47 ohm pour le vert, 82 ohms pour le bleu et 100 ohms pour le rouge (attention, l'alimentation est sous 5V et les éclairages d'écran sont donnés pour 50 mA).
RadioSpares, commande pour un particulier qu'à partir de 150€ HTfa a écrit : Pour les led, voir chez radiospares, conrad, farnell ou autres electoniciens en ligne.
Farnell et Conrad sont accessibles au particulier mais cher pour des petites quantités et les frais de port sont souvent disproportionnés pour les petits colis.
Si d'aventure, ça tente quelqu'un d'acheter des Led et/ou des résistances, je peux les glisser à l'occasion d'une de mes commandes -> MP au besoin.
C'est un coup à y laisser la rétine si tu mets ça en voyant d'alertefa a écrit : Si tu veux qu'il fasse jour dans ta voiture, regarde du coté des Q5 R2 et P7
C'est surtout que l'oeil n'a pas la meme sensibilité dans les différentes gammes de couleur en fait.
Mais il me semble bien tout de meme que les LEDs ont une intensité nominale qui varie en fonction de leur couleur, de par leur composition chimique.
Enfin bref c'est pas le probleme ici
edit: je ne savais pas pour radiospares, desolé
François
François
- surham
Parfait, le catalogue Tout y est Merci bien, ausssi à la 4L de BisnoukThe Pater a écrit :Je pense que ta première lampe est référencée LLB687 chez LUCAS.
Tu es sûr ??? car si on prend les données constructeurs, on a toujours la puissance lumineuse qui est donnée pour la même intensité 10 ou 20 mA, ce qui change en fonction de la composition c'est la chute de tension Vf de la diode.fa a écrit :C'est surtout que l'oeil n'a pas la meme sensibilité dans les différentes gammes de couleur en fait.
Par exemple, données issues des types de Leds haute luminosité que j'utilise pour les voyants d'alerte :
Blanche : intensité lumineuse à 20 mA 8500 mcd, Vf = 3,6 V
Rouge "faible intensité" : intensité lumineuse à 20 mA 3000 mcd (donc 3 fois moins lumineuse que la blanche), Vf = 2 V
Rouge : IL à 20 mA 8000 mcd, Vf = 2V
Jaune : IL à 20 mA 5000 mcd, Vf = 2V
Mais peut être que tu as raison et que l'unité le Candela est basé sur la vision de l'oeil, je n'en sais rien.
C'est pas grave, ça ouvre le sujet !fa a écrit : Enfin bref c'est pas le probleme ici
Tu as raison, je me suis emmele, je voulais parler du Vf
Par contre pour la sensibilité de l'oeil selon la couleur, je persiste, c'est pour cela par exemple que tu vois le faisceau d'un laser vert et pas celui d'un rouge à puissance équivalente.
François
François
pas le temps de scanner mes bouquins...
courbe de sensibilité de l'oeil humain, voilà à peu près ce que ça donne:
Sur les capteurs des appareils photo numériques, les photosites sont coiffées soit de filtres rouge, soit bleu et soit vert pour former une image en couleur.
Pour respecter la vision humaine, le nombre de photosites filtrés en vert est deux fois plus important que ceux filtrés en bleu ou en rouge. Donc deux photosites qui voient le vert pour un qui voit en bleu et un qui voit en rouge.
- disco200tdi
Exact, l'oeil est plus sensible à la couleur verte.fa a écrit :Tu as raison, je me suis emmele, je voulais parler du Vf
C'est d'ailleurs pour cela que les capteur photographique comporte plus de sous pixel vert (proportion: 2 vert, 1 rouge, 1 bleu).
Je suis bien d'accord, si je vous suis bien le cd est une mesure indépendante de la sensibilité de l'oeil. Donc une Led Verte de 500 mcd (pic de la courbe) sera perçue aussi forte (à l'oeil) qu'une rouge (600 nm - rapport 0,5) de 1000 mcd ????
Je suis peut être pas clair (!) mais ça a son importance pour mes calculs de rendu de luminosité de voyant d' [EDIT pour notre hébergeur favori un tantinet joueur !] alerte visuelle ayant pour fonction d'indiquer à l'utilisateur que le module électronique attire son attention parfois juste pour information, d'autres fois pour avertissement ou encore pour prévenir d'un danger [/fin de l'Edit].
Modifié en dernier par bisnouk le 28/05/2008 18:04, modifié 1 fois.
Une alarme verte, ils vont rien comprendre
