Mano de pression et robinet de fuite sur turbo 300tdi
roomone
Message non lu par roomone »
Salut à tous,
Auriez vous un schéma ou une photo du montage d'un robinet de fuite ainsi que le montage d'un mano de pression, pour pouvoir régler et mesurer la pression sur la Wastegate sur un disco 300 tdi?
Re: Mano de pression et robinet de fuite sur turbo 300tdi
Rien de plus simple : tu poses un T sur la durite qui va du turbo à la LDA de la pompe à injection, 2 des embouchures du T servant à assurer la continuité de la durite entre turbo & pompe, alors que la troisième est branchée sur une durite qui traverse le tablier direction ton tableau de bord, avec un robinet de fuite au bout...
Mauresque a écrit :Rien de plus simple : tu poses un T sur la durite qui va du turbo à la LDA de la pompe à injection, 2 des embouchures du T servant à assurer la continuité de la durite entre turbo & pompe, alors que la troisième est branchée sur une durite qui traverse le tablier direction ton tableau de bord, avec un robinet de fuite au bout...
Si tu branches un robinet de fuite à la durite qui va à la pompe à injection, tu vas perdre de la puissance car tu seras entrain d'envoyer à la pompe une information que la pression de suralimentation est plus faible que la réalité. Il faut mettre le T, donc la dévivation sur le robinet de fuite, sur la durite qui va à la wastergate.
Il ne faut bien sûr pas mettre le mano de pression de turbo sur la même durite connectée au robinet de fuite.
The Pater a écrit :Si tu branches un robinet de fuite à la durite qui va à la pompe à injection, tu vas perdre de la puissance car tu seras entrain d'envoyer à la pompe une information que la pression de suralimentation est plus faible que la réalité. Il faut mettre le T, donc la dévivation sur le robinet de fuite, sur la durite qui va à la wastergate.
Qu'est ce que je peux raconter comme conneries ;)
Tu as bien sur raison, et c'est ce que je voulais écrire mais pour une raison inexpliqué mes doigts on tappé autre chose sur le clavier :sm11:
Au fait, pour la manomètre de pression, tu peux le connecter où tu veux en aval du turbo. Le mieux étant le plus près du turbo.
Le connecter à la durite qui va à la LDA de la pompe, pourquoi pas. L'information sera bonne tant que la membrane de la LDA est en bonne état.
Mauresque a écrit : et c'est ce que je voulais écrire mais pour une raison inexpliqué mes doigts on tappé autre chose sur le clavier :sm11:
Vous voyez la difficulté d'accéder aux marches supérieures du podium de la mauvaise foi. :wink:
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
Et encore, il ne t'a pas expliqué que c'était "le chat" ou "Lili" qui avait tripotté au clavier...
Klug a écrit :Et encore, il ne t'a pas expliqué que c'était "le chat"
Et l'autre, genre !!! J'ai même pas de chat !!!
8)
roomone
Donc si je résume, un T sur la durite de wastegate pour le robient et le mano sur la durite qui va à la pompe au plus près du turbo.
merci c'est beaucoup plus clair d'un coup
Par contre pour la dislexie des doigts de Mau je sais pas trop quoi faire ..... :lol:
Perso, sur mon DEF 300Tdi, je percerai un trou dans le tube métallique qui est après le turbo pour y connecter la durite allant au mano de pression de turbo.
Ceci pour bien différencier les fonctions.
The Pater a écrit :Perso, sur mon DEF 300Tdi, je percerai un trou dans le tube métallique qui est après le turbo pour y connecter la durite allant au mano de pression de turbo.
Ou sur sur la durit principale qui est assez rigide pour pouvoir y pratiquer un repiquage fiable. Y'a aussi la jonction metallique avant l'IC sur le def 300 Tdi.
Enfin, ce sont les montage que je préconise pour le montage de mon module mano de pression de suralimentation. Attention juste dans le cas du branchement sur le turbo à la température du raccord et de bien choisir un tube qui résiste.
Ensuite, je ne peux que préconiser un mano avec convertisseur pression - tension pour éviter de remonter un tube dans le tableau de bord. De plus si on fait la conversion pression - tension proche du turbo, on accélère la réactivité de la mesure.
bisnouk a écrit : Ensuite, je ne peux que préconiser un mano avec convertisseur pression - tension pour éviter de remonter un tube dans le tableau de bord. De plus si on fait la conversion pression - tension proche du turbo, on accélère la réactivité de la mesure.
oui, oui.
Il y a plus simple sans rien percer : sur la face coté tablier du collecteur d'admission se trouve un alésage obturé par une vis, à coté de la pastille de désablage. Il suffit de piquer une durite à cet endroit, où d'y visser la sonde d'un convertisseur pression/tension (jamais vu, mais je présume que c'est une sonde, non ?)
Mauresque a écrit : Il y a plus simple sans rien percer : sur la face coté tablier du collecteur d'admission se trouve un alésage obturé par une vis, à coté de la pastille de désablage.
La pression ne risque t'elle pas d'être faussée en mesurant d'un côté d'un cylindre ????
Mauresque a écrit :où d'y visser la sonde d'un convertisseur pression/tension (jamais vu, mais je présume que c'est une sonde, non ?)
Version grand constructeur à 3 lettres à presque 80 € le capteur
Version D6TM à moitié moins chère
Je m'étais interrogé sur la chose à l'époque où les copains ont monté un mano sur leur 300TDI (genre Paxx.30), et visiblement la mesure est la même qu'elle soit prise là ou ailleurs.
Awai, c'est imposant quand même...
Mauresque a écrit : Awai, c'est imposant quand même...
Disons que la version constructeur est le corps une sonde de pression (type pression d'huile). La différence vient du fait qu'il faut pouvoir mesurer aussi une dépression.
La sonde que j'ai sélectionné à l'avantage d'être déportée. Comme ça pas de problème d'encombrement, de fixation, de vibration.... et après l'avoir testé en parallèle avec un mano pro de grande marque très chère :wink: la mesure est tout à fait comparable.
La gamme de mesure est de -1 à +2.1 bars, ce qui est largement suffisant pour l'usage.
fa
Message non lu par fa »
Quel est l'interet d'une telle sonde en dehors de la période de mise au point si on veut peaufiner son réglage de wastegate ?
François
Image Image Image Image
Si le turbo est réglé comme à l'origine alors ça n'a d'intéret que pour surveiller que tout va bien (wastegate ok), un peu comme la pression d'huile, la température d'eau....
Si le turbo est poussé plus haut que les préco constucteur, ça permet de savoir, quand on lance une ressource, à quelle pression il monte et dans ce cas de pouvoir doser l'accélération et sa durée pour rester dans une couple de valeur pression - durée sans risque pour le moteur. C'est le fonctionnement de l'overboost des moteur Tdci Ford/Renault.
Dans tous les cas, un simple mano à aiguille sans gestion d'alertes visuelles est à mon avis pas suffisant pour être vraiment pratique et utile.
fa a écrit :Quel est l'interet d'une telle sonde en dehors de la période de mise au point si on veut peaufiner son réglage de wastegate ?
Faire joli, ajouter plein de manomètres pour faire genre tableau de bords des avions de ligne des années 60-70....
Cela peut servir principalement pour deux raisons :
1) si on règle souvent la pression maxi de suralimentation depuis son habitacle (Aaahhhh, la BMW Alpina B6 turbo....un rêve d'ado)
2) si on s'en sert comme indication servant à doser l'accélérateur et que l'on entend pas souffler le turbo (sourd ou musique à fond). Conduire en évitant de faire "souffler" son turbo réduit fortement la consommation, donc conduite cool avec la réserve de puissance existante au cas où.
Autrement, une indication de temperature des gaz d'échappement me semble plus indiqué une fois le réglage de pression maxi faite.
fa
Je ne pensais pas effectivement au systeme d'alerte, je n'evoquais que le simple mano sur lequel nous avons le meme avis.
Un systeme à alertes est effectivement plus intéressant dans les cas 'graves' , au meme titre que le moniteur d'EGT.
Tu as une photo d'un tableau de bord regroupant TOUS tes modules ? (non, une photo de l'a380 ne suffira pas :) )
François
