Casse croisillon arbre de transmission
yannB
Message non lu par yannB »
Salut à tous. J'ai mon croisillon d'arbre de transmission avant côté boîte de transfert qui a cassé en roulant :sm1: . Pas trop un problème sur le moment, je tombe l'arbre, je mets le blocage et je repars. Le ptit soucis, c'est qu'en y regardant de + près, je me suis aperçu que l'arbre de sortie de la BT bougeait pas mal. Comme je peux pas y mettre de photo, on voit très bien l'endroit sur le post de The Pater sur l'autopsie d'une L230T, photo 19 ; l'arbre qui sort de la BT sur la droite de la photo. En fait en tirant sur le bout d'arbre qui sort de la BT, celui sort de quelques mm et à ce moment là, on peut légèrement lui appliquer un mouvement de liaison rotule..En le "renfonçant", tout redevient "normal".
Je pense bien que ce n'est pas normal, ayant des connaissances de bases en assemblages mécaniques.
Ma question : De quoi peut venir cette rotation type rotule, quelle pièce a pu être abîmée dans la casse du croisillon ? (roulement ?). Je précise que j'ai quand même pu rouler après la casse, donc je pense que la BT n'est pas HS.
Merci à tous.
Re: Casse croisillon arbre de transmission
salut!
Vérifie le serrage de l'écrou ou de la vis de la tulipe (il existe peut être les 2 montages).A ce que tu racontes il doit être bien desserré, et ça ne date peut être pas d'hier.
yannB a écrit :En fait en tirant sur le bout d'arbre qui sort de la BT, celui sort de quelques mm et à ce moment là, on peut légèrement lui appliquer un mouvement de liaison rotule..En le "renfonçant", tout redevient "normal".
Il me semble que tu tirez suffisement pour sortir l'arbre du planétaire. Ce n'est pas normal que tu puisse tirer l'arbre axiale d'autant. Tu ne devrais pas avoir autant de déplacement possible.
Il y a un bug là.
Si resserrer l'écrou n'est pas suffisant, il va falloir enlever le joint à lèvre pour voir la cause du déplacement axial aussi important.
yannB
Ca y est j'ai resserré l'écrou tulipe, ça s'est beaucoup "enfoncé", et + de jeu..
Une autr' tite question : de quel angle doit on pouvoir faire tourner l'arbre de transmission à la main (jeu) ?
Salut, land posé, frein à main serré = zero degré .
