Hard top
henri
Hard top
Message non lu par henri »
Je suis nouveaux sur le site et l'heureux propriétaire d'un Land rover Defender :D .
Après 4 mois de travaille pour retaper un def 90 2.5 TDI qui étais passé épave :sm1: , enfin remis sur route cette semaine :P je souhaiterais enlever l'hard top pour le faire en pick-up plutôt faire venir l'arrière juste derrière les sièges. Avez vous des conseilles ou astuces?
Henri
henri
Re: Hard top
RE-Bonjour
Je tiens a remecier mon pére Alain et Raymond pour leurs grande aide pour la réstauration de ce véhicule.
Merci encore. :wink:
Henri
Re: Hard top
Salut Henri,
L'opération de dépose du hardtop en elle même n'a rien de compliquée, il fuat juste être au moins deux pour la manip car c'est lourd et encombrant.
1/ dépose de joints de portes avant et arrière
2/ démontage des paresoleils pour pouvoir faire bailler le ciel de toit, et débrancher le plafonnier
3/ dépose de la porte arrière
4/ dépose des ceintures
5/ dépose des vis qui tiennent le toit à la baie de parebrise (5 dessus, 2 de coté si mes souvenirs sont bons)
6/ dépose des vis qui tiennent les pions des 4 coins du hardtop à la caisse
7/ dépose des vis qui tiennent les équerres entre le milieu de la partie tolée et la ceinture de caisse
Les démontages sont finis, ils ne reste qu'à soulever. Perso on fait ça à deux, un dans la benne qui souleve au niveau de l'avant du hardtop et l'autre derrière qui souleve au niveau de la découpe de porte arrière, et on fait sortir par l'arrière.
Pour le remontage de ton ht pickup aucune expérience de ma part, mais je présume que les systèmes de fixation sont identiques donc pareil à l'envers, sans oublier de poser des bandes d'étanchéité entre ceinture de caisse et HT ;)
Re: Hard top
Tu t'es fait piquer ta disqueuse??? :mrgreen: :roll: :wink:
mapomme
Re: Hard top
Message non lu par mapomme »
bonsoir
et apres comment faire pour refixer les ceintures ?
Def 300 tdi RHD 93
Re: Hard top
Bah dans le cas d'une cabine pickup il y a des fixations identiques à celle du hardtop, si tu montes une bache il te faudra adapter un arceau porte ceintures d'origine baché.
henri
Re: Hard top
J'ai terminé et en plus j'ai fais un arceaux de sécuritè et je souhaiterais en faire profiter tous le monde avec des photos mais comment faut'il faire ?
Henri
Re: Hard top
henri a écrit :Bonsoir,
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=69&t=2023
henri
Re: Hard top
[attachment=0]Photos-0025.jpg[/attachment
Au depart !!
Au depart !!
Henri
henri
Re: Hard top
Desolé j'aurais plein d'autres photos sur comment proceder mais la taille des photos ne vas pas apriori! Voila ce que me dis le site.
Pouratant mes photos font entre 800 et 900 Ko
" L’image doit faire au moins 0 pixels de large, 0 pixels de haut et au plus 800 pixels de large et 600 pixels de haut. L’image actuelle fait 1600 pixels de large et 1200 pixels de haut."
Henri
Re: Hard top
henri a écrit :" L’image doit faire au moins 0 pixels de large, 0 pixels de haut et au plus 800 pixels de large et 600 pixels de haut. L’image actuelle fait 1600 pixels de large et 1200 pixels de haut."
C'est écrit noir sur blanc, redimensionne tes photos : elle font 1600x1200 alors que le site ne supporte que 800x600 maxi.
henri
Re: Hard top
Voilà j'ai redimensionnè mes photos! :sm11:
Je voulais faire mon 4x4 avec un hard top en dur un pick-up, donc j'ai decidè de le faire moi méme et fait appel a un ami (François) et je suis allè acheter une scie sabre
On commence par découper la porte arriére (pensez à enlever la roue c'est plus pratique :mrgreen:
Par la moitié
Par la moitié
Ensuite on Découpe toute la partie arrière du bord des carreaux d'un cotè à l'autre. et on la met de cotè. :!:
Une fois cette étape faite on découpe maintenant le partie derriére les sieges toujours au bord des carreaux ce qui permet de garder le support des ceintures. 8)
Hé hop! c'est parti!
Voilà on a un pick-up ,mais quand il pleut ? On sépare en trois la partie qui étais de coté et on effectue une encoche dedans
Un petit bout
Un petit bout
Puis on viens fixer cettes partie sur le 4x4 il faut faire 2 trous sur la partie juste derriére les sieges
On fait pareil de l'autre cotè :mrgreen:
On remets la porte
Et enfin on adapte le bout de toit qui reste pour finir.
Si on a le temps on peut faire l'arceaux de securitè.
premiere partie
premiere partie
On prépare les coudes!
Et voilà un defender pick-up avec un arceaux pour pas trop chers! :D
A plus! :wink:
C'est un 4x4 que j'ai acheté à la casse épave causse chassi déterrioré,[attachment=1]PICT0031.JPG[/attachment
il vient du 31 moi j'habite a Espalais dans le tarn et goronne j'ai récupérè la carte grise cette semaine j'ai plus qu'a changer les plaques.
AIE!AIE!
AIE!AIE!
C'est fini!
C'est fini!
henri
Re: Hard top
Salut tous le monde
J'ai rajouté un peu de tube pour le proteger un peu plus :mrgreen:
Henri
loic
Re: Hard top
Message non lu par loic »
Félicitation pour la transformation en pick up c'est du beau travail, j'aime beaucoup.
Par contre j'apprécie moins la cage...
Klug
BOFH
Re: Hard top
Message non lu par Klug »
Tu dis ça parce qu'elle est moche ou parce qu'elle est totalement inutile ?
