yop
ma durite qui va de la pompe au chauffage et hs
problème elle n'existe plus apparement
ya t il un moyen de palier à ce "petit" problème
merci pour vos aide
ps : c'est un RRc TD 2.4 VM
									durite chauffage
durite chauffage
le plus dans le beurre d'escargot c'est de les traire...
						- Mick
- Localisation : Vosges (88), une petite maison, Dans les bois
Re: durite chauffage
Bonsoirtoffe a écrit :yop
merci pour vos aide
si tu n'as pas resolu ton probléme voici un petit tuyau....
  fais le tour des centres (ou garages) sous l'enseigne AD tu y trouveras tout diametre de durite vendu au métre,
fais le tour des casses du coin regardes sur les utilitaires minibus et les camions (vieux renault G..) , les chrysler voyager et certaines alfa on le meme moteur, a savoir que les vm 2.5l sont les mémes seule la cylindré est differente.
OU,
tape piéce land rover sur l'ami google et tu trouveras pleins de revendeurs et accessoiristes de piéces
bon courage
Mickael
- sébastien
As tu contacté Eric chez JLE 4x4 ?
S'il y a bien quelqu'un qui saura la trouver c'est lui .....
Séb
Séb
