Pour remonter je vois, mais AMHA, si on a besoin d'un étau pour rentrer les cuvettes c'est que c'est pas propre propre les tulipes non ?
Bon on dévie un peu là
Plutôt que de taper sur la tulipe pour sortir les cuvettes par inertie, ce qui peut vite devenir fatigant pour le poignet ou déformant pour la tulipe si les cuvettes sont bloquées, j'utilise l'étau pour les décoller et les rapprocher au maximum de la sortie. ensuite soit elles viennent presque toutes seules, soit un petit tournevis glissé à l'intérieur me sert de chasse goupille pour finir de les expulser.Frédéric_Dept79 a écrit :Si y en a un qui m'explique à quoi sert un étau pour démonter un croisillon je me coucherais moins bête ce soir....
En gras rouge je vois pas comment tu fais........bisnouk a écrit :Plutôt que de taper sur la tulipe pour sortir les cuvettes par inertie, ce qui peut vite devenir fatigant pour le poignet ou déformant pour la tulipe si les cuvettes sont bloquées, j'utilise l'étau pour les décoller et les rapprocher au maximum de la sortie. ensuite soit elles viennent presque toutes seules, soit un petit tournevis glissé à l'intérieur me sert de chasse goupille pour finir de les expulser.
D'expérience même sur un arbre neuf, je n'ai pas trouvé de cuvettes qui soient en ajustage lache et qui puissent se placer (ou s'enlever) à la main.
Peut être avec un usinage d'arbre en cote supérieure et un croisillon en cote inférieure.
exactement...en panne a écrit :Bonjours !
un petit étaux ,c'est le top pour sortir les cages avec deux douilles, mais aussi pour les remettres.Le marteau BOF!!! )
super,Klug a écrit :Je pense que là, un _vrai_ étau aurait été pratique.
Nettoyage des tulipes (petit coup de papier de verre) et grande respiration...
Etau ou pas étau ?
je voulais juste dire que ne pas se servir d'un étau pour changer des croisillons, c'était un vrai faux débat, mais bon..Frédéric_Dept79 a écrit :Me faites pas dire ce que je j'ai pas écrit, un étau ça sert bien sûr, pas forcément pour démonter un croisillon d'un arbre, voir pas du tout mais bon
je pense quand même que le matos aide grandement.Gabrielle a écrit :Salut,
Pour ce qui est du graissage des croisillons, je pense que le soucis vient plus du croisillon lui meme que de l'outil qui sert a ca. Je veux dire qu'a partir du moment ou de la graisse arrive a rentrer, c'est joué. Si une des canalisations du croisillon est bouchée, elle restera bouchée jusqu'a destruction. Sauf a demonter - nettoyer, bien sur.
Je n'en ai démonté qu'un seul, et c'est a cette conclusion que j'en suis arrivé.
Gabrielle a écrit : Bon, à part ca, tu es certain qu'il y a de la graisse dans les 4 axes, avec ton outil de la guerre des etoiles?
A la première lecture, j'ai compris que le gros bleu, c'était mau...Klug a écrit :Pis ce soir, c'est le grand soir : on bouge le gros bleu (Mau passe à la maison).
c'était peut-être avec le carton de 6 cartouches de graisse au lithiumFeub a écrit :A la première lecture, j'ai compris que le gros bleu, c'était mau...Klug a écrit :Pis ce soir, c'est le grand soir : on bouge le gros bleu (Mau passe à la maison).![]()
Bon sinon, il me semblait avoir déjà abordé le sujet longueur des arbres ici... c'était peut être ailleurs, j'ai rien retrouvé!![]()
Donc, j'ai roulé pendant longtemps avec un arbre avant de range de 91, V8 bva et BW, sur mon range de 86 origine VM et LT230... je l'ai monté sans me poser de questions, et j'ai jamais eu de soucis! par contre, c'était un arbre plein, et non un tube, pour faire de la place pour le catalyseur droit du V8! c'est pas ca la différence que t'as vu sur le net?
Pour le graissage: a la maison j'ai une pompe a graisse pneumatique, le pied total![]()
Au boulot, quand j'en ai eu marre de la pompe a merde fournie par mon patron, je me suis acheté une pompe 'une main', le bonheur aussi... quand y'a pas d'air comprimé dispo, surtout après une pompe a merde qui ne tiens jamais sur le graisseur et qui finit vite pleine de graisse a cause de la main qui va remettre l'embout sur le graisseur qui a dégueulé pour retenir a nouveau la pompe a merde!!! ca se sent qu'elle m'a gavé cette pompe?
En tout cas, même la pneumatique m'a couté beaucoup moins cher que 120€!t'es sur que c'était pas plutôt 120 francs?
Ma pompe une main, chez le quincailler du coin que je trouves cher d'habitude, je l'ai payé dans les 30€, auxquels j'ai du ajouter 10€ pour le tuyau souple vendu séparément (sinon c'est tuyau fixe, sans intérêt aucun avec une pompe une main!) bref, 40€ on est loin de 120, a moins d'en prendre 3
Pas gros, juste un peu enveloppé.....Feub a écrit :A la première lecture, j'ai compris que le gros bleu, c'était mau...Klug a écrit :Pis ce soir, c'est le grand soir : on bouge le gros bleu (Mau passe à la maison).![]()
La poussière dans les yeux, merde ça fait mal, je sort de dessous pour me nettoyer les yeux ......Gabrielle a écrit :Tu t'embourgeoise.....![]()
Une main pour tenir l'embout sur le graisseur,
Une main pour pomper
La pompe à graisse entre l'epaule et le cou, parce que le flexible est trop court,
La graisse qui a sué et qui te coule le long du cou vers les homoplates,
Tu lache l'embout pour te gratter, il tombe dans la poussiere.....je continue?
