huile transmission
huile transmission
Bjr à tous,
Est ce quelqu'un connait l'huile Shelle Tegula V32, c'est a priori une huile pour trasmission, mais elle me semble bien fluide.
Je pense plutot a de l'huile pour usage hydraulique.
Merci, Stéph57
Merci, Stéph57
Re: huile transmission
Ne n'utilise pas. Bien que ce soit aussi une huile pour engrenages.
Pour tes ponts et la BT, trop fluide ! 5.4 mm²/s à 100°C et 32 mm²/s à 40°C ! déjà pour cette raison, non .
Pour la BV, c'est un peu mieux en ce qui concerne la viscosité (pas loin d'une Dexron), mais une BV automobile, ce n'est pas que des engrenages, il y a aussi des synchros. Rien n'indique comment cela se comportera. De toute façon ce n'est pas une huile destinée à l'automobile/PL/Tracteurs, donc aucune indication sur des résultats à la norme API.Donc, non aussi.
et pout faire fonctionner mes outils hydraulique ( fendeuse, minipelle) ?
C'est bien ma veinne je dois en avoir 30 litres
J'ai aussi de la 20w40 que je met dans mon tracteur, car j'ai lu de nombreuse fois que c'etait pas assez fluide pour le def.
Merci de ta réponse, Stéph 57
Peut être.... vérifie avec les manuels. Ton huile est une ISO VG 32.Steph57 a écrit :et pout faire fonctionner mes outils hydraulique ( fendeuse, minipelle) ?
20W40 ? C'est plutôt rare cela. 20W50 est plus courant.J'ai aussi de la 20w40 que je met dans mon tracteur, car j'ai lu de nombreuse fois que c'etait pas assez fluide pour le def.
Mais bon, il y a plein d'huile qui conviennent mieux en terme de classe de viscosité.
Il ne faut pas essayer d'avoir une huile qui convient à tout. Pour l'instant cela n'existe pas. Il faut savoir accepter de mettre la bonne huile quitte à avoir plusieurs huiles différentes dans son armoire.
Perso, j'ai 5 huiles moteurs différentes (4 véhicules avec leur spécificités, un 300 Tdi, un diesel moderne BMW X5, une moto avec embrayage à bain d'huile 1100 GSX-R et une moto grande bouffeuse d'huile embrayage sec flat BMW et une tondeuse) et je peux ajouter une huile 2T.
Pour la transmission, que pour mon Def : 3 huiles différentes + la Dexron pour la DA. 2 huiles différentes pour le flat BMW.
Cela nous fait 12 huiles différentes.......
Je ne suis pas non plus pour metre n'importe qu'elle huile pour faire une petite economie
Mais bon c'est domage, j'ai recup ces huiles gratos et ce n'est pas un vieux stock.
Pour la petite info , j'ai moi aussi un flat BMW un r 60 de 1971.
Stéph 57
Stéph 57
godefroi45
Comment ca 3 huiles de transmission ?
Une huile de boite, et une pour transfert et pont, ca fait deux ?
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
BV : MTF 94godefroi45 a écrit :Comment ca 3 huiles de transmission ?
BT : 75W90 API GL4/GL5
Ponts/pivots : 80W90 API GL5
godefroi45
Ah....The Pater a écrit :BV : MTF 94godefroi45 a écrit :Comment ca 3 huiles de transmission ?
Bon...
Ca fait 15 ans que je met la meme huile (80w90) dans le transfert et les ponts...
Et je ne doit pas être le seul...
Il y a 15 ans, comme il y a 12 ans, les préconisations étaient bien la 80W90 dans la BT et les ponts/pivots. C'est autour de l'an 2000 que cela a changé.godefroi45 a écrit : Ca fait 15 ans que je met la meme huile (80w90) dans le transfert et les ponts...
godefroi45
Bon, mon land datant de bien avant 2000, le tient aussi, la préconisation d'époque doit toujours etre valable, certains lt230 tournent maintenant depuis quasi 40 ans (et oui)avec de la 80w90 !The Pater a écrit :Il y a 15 ans, comme il y a 12 ans, les préconisations étaient bien la 80W90 dans la BT et les ponts/pivots. C'est autour de l'an 2000 que cela a changé.godefroi45 a écrit : Ca fait 15 ans que je met la meme huile (80w90) dans le transfert et les ponts...
Hum.... je pense pas que la LT230 ai 40 ans.....godefroi45 a écrit :Bon, mon land datant de bien avant 2000, le tient aussi, la préconisation d'époque doit toujours etre valable, certains lt230 tournent maintenant depuis quasi 40 ans (et oui)avec de la 80w90 !The Pater a écrit :Il y a 15 ans, comme il y a 12 ans, les préconisations étaient bien la 80W90 dans la BT et les ponts/pivots. C'est autour de l'an 2000 que cela a changé.godefroi45 a écrit : Ca fait 15 ans que je met la meme huile (80w90) dans le transfert et les ponts...
1984 (ou 81 j'ai le doute....) sur le RR pour le premier montage d'une boite 5 LT77 ca fait à peine 25 ans
La LT77 par contre date de plus loin puisqu'elle fut montée sur des jaguar et des berlines Rover, y compris en version 4 vitesses.
godefroi45
Le lt230 est apparu en 70 avec le range, mais "integré" dans la lt95.
godefroi45 a écrit :Le lt230 est apparu en 70 avec le range, mais "integré" dans la lt95.
Certainement pas, tu fais erreur là
godefroi45
http://www.expeditionlandrover.info/gea ... arlycoilerFrédéric_Dept79 a écrit :godefroi45 a écrit :Le lt230 est apparu en 70 avec le range, mais "integré" dans la lt95.
Dans le principe, je crois qu'on a un peu raison tous les 2.
*Note: The LT 95 has an integral transfer case. traduction, la LT95 a une boite de transfert intégrée... mais aucun rapport avec la LT230.
Sinon, la LT230 a été monté sur les ranges a partir de 1985.
Je me dis que si pour la même application, la préconisation change, il doit y avoir une raison. Si je ne vois rien qui gênerait la mise en place de la nouvelle préco, je suis la nouvelle.godefroi45 a écrit : Bon, mon land datant de bien avant 2000, le tient aussi, la préconisation d'époque doit toujours etre valable, certains lt230 tournent maintenant depuis quasi 40 ans (et oui)avec de la 80w90 !
De plus, à voir mon huile quand je vidange, et sachant qu'il y a des capteurs de température sur les BT de Disco, je me dis que cela doit chauffer et que donc une 100% synthétique n'est pas si idiot.
