Probleme de T° moteur sur 300 TDI façon "Normande"
DEFADONF
Re: Probleme de T° moteur sur 300 TDI façon "Normande"
Message non lu par DEFADONF »
Salut a tous.
Il m'est déjat arrivé, il y a quelque année, d'avoir une portée de chemise marqué de façon irrécupérable, tout comme la culasse d'ailleur :evil: .
Il est vrais que c'était sur une 104 Peugeot :wink: .
Tout autre chose, m'attendent au pire, je suis en train de rechercher des refférences de pistons a côte de réparation, mais, visiblement, cela ne court pas les sites de mécanique LR.
La seule chose que j'ai trouvé, c'est la ref d'origine ERR2410 et une autre, ERR2410F dont la différence m'échappe :( .
Defadonf
La vie est belle.
Frédéric_Dept79 a écrit :
Frédéric_Dept79 a écrit : Ce n'est peut être (sans doute même) peut être pas dans les premières séries que le soucis/défaut est apparu, ceci expliquant sans doute cela non ?
Def a partir des numéros 114314..... ??? C'est quelle années ça ? Manque les deux lettres avant le numéro. Mon Def est le numéro 97xxxx. Pas clair.
Et si cétait un N° de moteur plutôt, non ?
VIN c'est pas un numéro de moteur.
Mon 200Tdi est en 704xxx donc 114314 pour un 300Tdi........
disco200tdi
DEFADONF a écrit : Tout autre chose, m'attendent au pire, je suis en train de rechercher des refférences de pistons a côte de réparation
Pour revenir au sujet initial, attends de voir avant de penser pistons et autres choses. Déjà une culasse ne se fusille pas aussi vite.
Les seules choses qui m'interpelle dans ton histoire c'est la façon que tu as eu d'essayer de régler le problème de la purge.
Mettre 4 cms de liquide au dessus du niveau max et attendre que la soupape fasse le boulot...ben, comment dire pas glop :sm1:
C'est un peu comme les plates ou l'on n'avaient pas de thermomètre, le voyant s'allumait pour prévenir de la surchauffe...seulement, on le savaient déjà puisse la vapeur sortait du capot. :sm2:
Reprends depuis le début et contrôle tout. :roll:
et si de temps en temps ton pseudo pouvait être DEFPASADONF, je pense que ton Land te serait reconnaissant. :sm6: :wink:
C'est pour cela que c'est pas clair.
DEFADONF a écrit : La seule chose que j'ai trouvé, c'est la ref d'origine ERR2410 et une autre, ERR2410F dont la différence m'échappe :( .
ERR 2410 : piston moteur neuf
STC 298210 : piston 1ière cote réparation
STC 298220 : piston 2ième cote réparation
DEFADONF
Salut a tous.
:D :D :wink:
Merci beaucoup :wink:
A coté de cette panne, ma principale crainte, est de découvrir un cylindre ovalisé, lavé par mes anciens injecteurs :( .
Le rectifieur contacté pour éprouver la culasse me propose, si cela s'avèrerait nécéssaire, les quatres réalaisages pour env. 200.00 € TTC
Mais, ne mettons pas la charrue avant les boeufs, j'ouvre dimanche et "la vie est belle" :D
Defadonf
La vie est belle.
DEFADONF
Salut a tous.
Dimanche:
Mécanique et bonne hummeur ce matin :D
J'ai fait quelque photos et je vais essayer de les mettres en ligne (pas gagné :wink: .)
Defadonf
La vie est belle.
C'est quoi ce bouchon sur le corps du thermostat ?
C'est marqué page précédante:
DEFADONF a écrit : Pour le bouchon haut moteur, je vais posé un bouchon de radiateur de chauffage central équipé d'une purge, comme ca, je pourrais savoir, en cas de chauffe, si le boitier est plein ou s'il contient du gaz de façon fiable et sécurisé . :wink:
:wink:
DEFADONF
Salut a tous.
The Pater a écrit :C'est quoi ce bouchon sur le corps du thermostat ?
Un partout :D :D :wink:
Comme je l'ai dit tout a l'heure, la culasse est sur mon établit.
Il en ressost deux chose:
La premiere c'est que mes cylindres ne m'apparessent ni oval, ni glacée et les raillures d'alésage sont toujours visible sur leur pourtour, ouf! :wink:
La deuxieme, c'est que joint de culasse n'était plus étanche au niveau de l'arriere du quatrieme cylindre
Apres nettoyage, il apparait que de petite fissures sont bien présente sur les "chambres de combustion" culasse :evil:
DEFADONF
Resalut a tous.
J'ai trop peur que mon pc ne coupe prématurément, je préfère faire deux postes :wink: .
Comme vous avez pu le constater, les fissures m'inquietes :( .
En résumé, 65.00€ d'épreuve, 43.00€ de surfaçage/nettoyage, 180.00€ de kit de réparation de filets (Quatre gougeons d'échapement et un d'injecteur sont "suspect").
Pensez vous que ça vaux le coup ?, ou doit je me mettre en quette du meilleur prix et directement en mettre une neuve ? :?
Defadonf
La vie est belle.
rover17
Message non lu par rover17 »
ne peux-tu pas mettre 4 goujons plus gros et retarauder ta culasse ?
dans tous les cas moi je garderais ma culasse si l'épreuve est bonne
DEFADONF a écrit :Un partout :D :D :wink:
OK, un partout......mais j'ai une excuse...tu m'as déstabilisé avec la taille de la photo......
Sinon, tu as un problème de mise en page.
C'est quote et non code.
Pour les photos, quand tu édites ton message, regarde la liste de tes photos en dessous de ton message. Tu as "mettre en ligne" et "supprimer le fichier".
Met ton curseur dans ton message, là où tu veux mettre ta photo. Clique gauche sur ta souris, puis va vers la liste des photos et clique sur "mettre en ligne" de la photo voulue.
PS : 9 photos à 2.4 Mo...... c'est 90 minutes de téléchargement pour moi. Je ne regarderai pas tes photos aujourd'hui
DEFADONF
Salut a tous.
Ta, ta, ta.
Petit comme excuse :D :D :D .
Plus serieusement, si tu la possibilité de les réduires, ne te gene pas :wink: .
La démarche est la même que tu a indiqué, mais je ne suis vraiment pas un Top informaticien :wink: .
Defadonf
Nota:
Je n'ose même pas t'imaginé en train de pédalé (a 3218.03 trm) pour avoir du 220v, 50Htz potable :D .
En toute amitier :wink:
Eric B
La vie est belle.
DEFADONF a écrit :.../...
Eric B
Rhooooo j'aime cet humour :lol:
Philippe t'as pas pensé à passer à la 3G ?
DEFADONF a écrit :je ne suis vraiment pas un Top informaticien :wink:
J'ai refais ta mise en page, en fait pas besoin d'utiliser les balises img si tu utilises l'hébergement du forum.
DEFADONF
Salut a tous.
Merci beaucoup, Mau. :wink:
Defadonf
La vie est belle.
Frédéric_Dept79 a écrit : Philippe t'as pas pensé à passer à la 3G ?
J'ai pas.....
Le Edge passe tout juste.
Sans dec, je suis dans un trou où même la télé hertzienne ne passe pas. Faut une parabole pour voir les chaines françaises.
DEFADONF a écrit : Plus serieusement, si tu la possibilité de les réduires, ne te gene pas :wink: .
C'est hyper simple de réduire le poids, tout en faisant plaisir à Mau.
Tu ouvres la photo sous "Paint".
Tu fais "Enregistrer sous....." et tu enregistres sous un autre nom.
10 secondes maxi.
Résultat :
Je suis passé de 2.36 Mo à 0.861 Mo.
Si je suis chez moi, ce n'est plus 90 minutes de téléchargement pour voir tes photos, mais 25 minutes.
