suite à un fuite d'huile sur la boite de mon 90 j'ai remplacé 2 joints : le spi qui se trouve dans le couvercle avant et le joint papier qui se trouve entre ce couvercle et le corps de boite . Les vis du couvercle ont été revissées au couple et l'arbre tournait correctement (à mon avis) après l'opération .
Depuis j'entends un bruit , comme un cliquetis , sur tous les rapports sauf entre quatrième . Ce bruit , vraiment difficile à décrire , s'entend aussi bien à l'accélération qu'au rétrogradage .
Quelqu'un aurait il une idée sur la cause de ce bruit et sur la relation qu'il pourrait y avoir avec le changement des joints ?
Merci pour vos réponses .
bruits dans boite LT77
Re: bruits dans boite LT77
En 4ème, la LT77 est en prise directe, sans réduction / augmentation de rapport via l'arbre secondaire (train fixe) : si ton bruit disparait dans ces circonstances, c'est qu'il se passe qqchose au niveau de l'arbre secondaire.
As tu vérifié l'épaisseur du joint papier ?pyros a écrit : suite à un fuite d'huile sur la boite de mon 90 j'ai remplacé 2 joints : le spi qui se trouve dans le couvercle avant et le joint papier qui se trouve entre ce couvercle et le corps de boite .
Voir ici une discussion sur le sujet :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=407
En quatrième, tu es en prise direct. Il y a alors le roulement entre l'arbre primaire et l'arbre secondaire qui ne tourne plus (rouleaux immobiles par rapports aux bagues).Depuis j'entends un bruit , comme un cliquetis , sur tous les rapports sauf entre quatrième . Ce bruit , vraiment difficile à décrire , s'entend aussi bien à l'accélération qu'au rétrogradage .
Merci pour vos réponses , vous confirmez ce que je pensais .
Je n'ai pas mesuré l'épaisseur du joint neuf , mais ce dont je suis sûr c'est qu'il est plus épais que l'ancien , celà suffit il à dérégler les jeux dans la boite ?
Si c'est le cas j'en suis donc d'un reredémontage avec en plus un réglage de la boite .
A+ , je vous dirais ce que j'ai trouvé .
Moi, je ne pense pas qu'un redémontage de boîte soit nécessaire, peut-être qu'une mesure des jeux aux fils d'étain devrait suffire.
Par contre, il va falloir changer les câles de réglages et là bon courage pour l'approvisionnement.
