Voilà mon def ne demarre plus.
Il m'avait déjà fait un coup de calgon il y a 7 jours et depuis il refonctionnait bien.
Aujourd'hui RAS, plusieurs démarrage sans pbs.
Mais là plus rien, je soupçonne fortement cette sal....ie de bo...el de cr....te d'anti-demarrage.
Avec le plip j'arrive a etteindre le voyant de l'alarme au tableau de bord, mais ne demarre tjs pas.
La batterie est OK, les piles des télécom aussi.
Lorsque j'active l'alarme avec le plip et que j'ouvre une porte, le klaxon de l'alarme ne se met pas en route.
Il n'y a pas de jus sur le petit fil du démarreur, mais losrque je le met en direct, il tourne sans pbs mais ne démarre pas.
Je voulais mettre en direct l'electrovanne de gaz oil mais il y a 3 fils qui sortent, alors plutot que d'aggraver le pbs, je me tourne d'abord vers vous.
Merci d'avance, Steph
