joint de culasse def 200tdi
sc00bid00
Message non lu par sc00bid00 »
bonjour en passant en revu les differents site de pieces detachés pour mon def, on a le choix entre des joint de culasse 1,2 ou 3 troues ???
si j'ai bien compris cela correspond a l'epesseur du joint
mais comment savoir lequel correspond au mien (sans avoir a le demonter avant)?
apres le range v8 3.9l vive le nouveau def90 tdi200
sc00bid00
Re: joint de culasse def 200tdi
1000 excuses,j'avais deja fait un recherche, mais en tapant les bon mots clefs tout va mieux.
Donc en chercahnt mieu j'ai trouvé tout les info voir plus
Merci a tout ceux qui on donc repondu a ma question avant que je la pose.
ps: sorry pour le post inutile
:oops:
Tu as fait une recherche, c'est déjà énorme par rapport à certains !!!
nomansland
Salut , donc tu as trouvé l'endroit ou se trouve les trous d'identification de ton joint de culasse !! s'il s'agit d'un "3 trous" ,donc le plus épais !; je ne saurrait trop te conseiller de suivre le manuel technique , et meusurer le dépassement des pistons , du bloc !! souvent certains mécanos montent le joint le plus épais (parcequ'il ne veulent pas se faire c...r) !! il est TRES IMPORTANT de monter le modèle correspondant a l'épaisseur préconisée !! celui-ci détérmine le rapport volumétrique ! et donc le "bon "rendement du moteur !!
a+ Stef
nomansland
Zut !!! , j'ai lu trop vite !! son post date de presque 1 an !! il a du se débrouiller depuis !!???
nomansland a écrit :Zut !!! , j'ai lu trop vite !! son post date de presque 1 an !! il a du se débrouiller depuis !!???
Soit on n'est pas dans le même espace temps, soit tu as besoin de voir ton ophtalmo ;)
nomansland
Salut , bein toi aussi !! non ?? :D :lol:
Possible, mais pas pour les mêmes raisons ;)
Son post datait d'il y a moins de 24h00, pas d'un an...
nomansland
Excuses , j'avais confondu avec la date d'inscription !!!!!! :D
nomansland a écrit :Excuses , j'avais confondu avec la date d'inscription !!!!!! :D
sc00bid00
Oui oui il sagit bien d'un 3trous et vu que le joint n'a jamais été changé...
en tous cas je vous remerci de vos reponses !
Etant donné que je n'en suis qu'au debut de la "remise" en état de mon def j'aurais surement pleins d'autres questions à vous poser(meme si il semble qu'en cherchant bien on trouve deja beaucoup de reponse)
