Quelle taille de pneu pour rabaisser une Sankey ???
salut a tous
je cherche a savoir si on peu trouver une taille de pneu plus basse (afin de reduire la hauteur de la bestiole) pour la remorque SANKEY .
Ou peut etre supprimer une ou deux lames de suspentions??? tout ceci afin d'eviter que la remorque pique de nez ( range classic hauteur standart)
merci a tous
merci a tous
Re: taille de pneu pour sankey(remorque)
Ne touche pas aux ressorts à lames, surtout si tu comptes charger la remorque à son poids maxi autorisé.rr200tdi a écrit :salut a tous
merci a tous
Des pneus en taille plus basse existent. Mais on ne peux pas te donner la taille adéquate, car c'est selon les jantes que tu as actuellement sur la remorque. Sont elles des jantes d'origine ou non ?
merci the pater
oui les roues sont d'origine ; 6,5x16 si je ne dit pas de betises
cordialement
 cordialement
Il suffit d'aller regarder sur les jantes ce qu'il y a d'écrit.rr200tdi a écrit :merci the pater
cordialement
Pour des 6.5x16, tu peux mettre des 205/80 R 16, qui te font gagner environ 30 mm sous charge par rapport à des 7.50 R 16. De plus ils existent en Michelin O/R si tu veux des pneus TT. De plus c'était une monte d'origine des RR Classic.
Si c'est une Sankey non widetrack, les pneus sont en 6.50x16, sur des jantes en 5x16......
D'accord, il semble alors qu'il y ait confusion entre taille pneu et taille jantes.......Frédéric_Dept79 a écrit :Si c'est une Sankey non widetrack, les pneus sont en 6.50x16, sur des jantes en 5x16......
Attendons donc que rr200Tdi indique clairement taille du pneu et taille de la jante.
Re: Quelle taille de pneu pour rabaisser une Sankey ???
oui c'est ça, je me suis planté
les pneus sont des 6.5X16 et la jante ... je sais pas
une question pour The PATER les pneus 205/80/16 ne sont ils pas plus haut que des 6.5X16???
merci de vos conseils avisés
La dimension de la jante, en largeur est importante.rr200tdi a écrit : les pneus sont des 6.5X16 et la jante ... je sais pas
Bon en se basant sur le pneu et en supposant la jante de 5", tu peux prendre des 175/75 R 16 par exemple.
Ils sont sont très proche d'un point de vue diamètre théorique.une question pour The PATER les pneus 205/80/16 ne sont ils pas plus haut que des 6.5X16???
- Gabach
Salut a tous
A mon avis, à part avec des roulettes de caddy, jouer sur la hauteur des pneus ne te permettra pas de mettre à plat la Sankey au cul du RR.
Tu fairais mieux de descendre la flèche si tu ne peux pas remonter l'attelage comme sur un Dèf.
Je veux dire souder un longeron pour avoir une fléche "en escalier" !
Qui veut faire de grandes choses doit penser fortement au détail ... "   Paul Valéry
Une autre solution qui reste à vérifier en fonction du modèle de remorque. Si ta remorque est une FV2381 Mk1 ou Mk2, remplacer l'anneau qui est posé au dessus du timon par anneau Bradley de Mk 3 qui lui est dans l'axe et modifier le renvoi de freinage. Cela doit permettre de gagner une dizaine de cms
Sinon, les FV2361, les FV2381 Mk1 et Mk2 sont d'origine équipées de:
- jantes 6MT14, NSN 2530-99-809-2504, FV 607330, "Wheel, pneumatic tyre, 5.50F x 16, well base, 5 stud",
- pneumatiques 6MT14, NSN 2610-99-809-3576, "Tyre pneumatic, 6,50 - 16, cross-ply, standard tred",
- chambres à air 6MT14, NSN 2620-99-809-3632, "Inner tube, pneumatic tyre", "6.25/7.60 x 16.00 m
Pour les FV2381 Mk3:
- jantes 6MT14, NSN 2530-99-806-1967, FV 2000727, "Wheel, Pneumatic tire",
- pneumatiques 6MT14, NSN 2610-99-405-6007, "Tire, pneumatic, Military tread design, 4.50 x 16 size, Tubeless, Load index 116, Speed symbol N, Rated speed 87 MPH/140KMH", 7.50 R 16C 4x4O/R XZL TL 116N,
- chambres à air 6MT14, NSN 2610-99-809-3633, "Inner tube pneu tyre car type 7.50-16/205-16 Syn rubber TR 15 Valve Radial ply tyre application", 7-50-8-25-16TR15.
Il est donc prévu par l'armée anglaise, pour les Mk3, un montage avec chambre à air dans un pneu tubeless; avec une pression de 35 lbf/in², soit 2,4 bar.
Voilà les montes d'origine telles que définies dans les documents du MoD.
Pour les anneaux, il faudrait connaître de façon plus précise le modèle de remorque.
Robin
Robin
Serie III SWB 2.25D HT
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Rem IWT LM 166G 3,5T
						Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
pour ces precieux conseils
je voie que LANDROVERFAQ EST UN PUIT DE SCIENCE LAND
The Pater a écrit :rr200tdi a écrit :Ils sont sont très proche d'un point de vue diamètre théorique.une question pour The PATER les pneus 205/80/16 ne sont ils pas plus haut que des 6.5X16???
Il me semblait jusqu'a l'instant present que c'etait les 700*16 qui etaient plus proche des 205 R 16.
Bon, j'ecris tout ca encore à chaud, et je ne suis pas allé chercher les conversions inches / centimetres raprochés des % QVB.......
Alors si c'est des aneries.....
Ce sont les gentils membres les puits de science, le site n'est là que pour permettre d'échanger et consigner ce qui est ditrr200tdi a écrit :merci
Hauteur du boudin :Gabrielle a écrit : Il me semblait jusqu'a l'instant present que c'etait les 700*16 qui etaient plus proche des 205 R 16.
6.50 /16 :
6.50 x 25.4 x 1.00 = 165,1 mm
205 R 16 = 205/80 R 16 :
205 x 0.8 = 164 mm
Sur ma sankey, j'ai des pneus en 225/75/16.
Mon véhicule est un disco stock en 255/65/16, donc taille de pneus quasi équivalente sur le disco et la remorque.
J'ai mis une tete d'atellage classique sous le timon, à la place de la tete d'origine qui est placée dessus.
Grace à ça, l'assisette de la remorque est nickel en ayant mon crochet d'atellage sur la position la plus haute.
Inconvénient, freinage inutilisable sur la remorque.
La prochaine étape sera donc de remettre la tete d'origine mais sous le timon et en modifiant pour utiliser le systéme de freinage.
La prochaine étape sera donc de remettre la tete d'origine mais sous le timon et en modifiant pour utiliser le systéme de freinage.[/quote]
effectivement ça semble LA solution la plus satisfaisant car avec le poids de la bestiole plus sont chargement
J'ai commencé à m'attaquer à ce probléme.
Coup de meuleuse sur le dessus du timon afin de placer la tete d'attelage da le meme facon que sur les wide track équipées de freins à disque.
Photos à venir.
Photos à venir.
				nico.flroc
Je m'inscris pour profiter de ces photos !daz a écrit :J'ai commencé à m'attaquer à ce probléme.
Photos à venir.
Vive la Tapenade Libre !!
En voici quelques unes.
					Modifié en dernier par daz le 19/06/2009 14:36, modifié 1 fois.
Ben?? pourquoi des photos en noir et blanc??
