Sur mon Def 200Tdi le ventilateur monté sur le visco coupleur a du jeu dans le sens latéral. Ce jeu est situé au niveau de l'écrou central du visco coupleur. Moteur au ralenti on voit nettement que le ventilateur ne tourne pas "rond". Par contre rien d"anormal au point de vue refroidissement, ou bruit sur route.
Avez vous ce "jeu" sur vos Def?
Petite astuce, pour démonter l'écrou de 32, une clé de réglage des cuvettes de direction de vélo fait très bien l'affaire (8€ rayon cycles chez Décathlon)
Merci de vos avis
P.S. Depuis que j'ai mon def je passe bcp de temps a regler des jeux..Roulements, soupapes, boitier de direction,portieres,..c'est un jeu
