Reservoir auxiliaire sur 90"td5
Salut à tous!
J'ai entrepris d'équiper mon Def 90" td5 d'un réservoir supplémentaire en vue d'augmenter l'autonomie en carburant lors de raids lointains.Pour cela, je vais installer un réservoir de 90" 300 tdi sous le siège passager.
Un reportage photo de l'installation suivra, mais j'ai une question concernant le branchement de la jauge.
Qui pourrait m'indiquer à quoi correspondent chacune des 3 cosses de branchement, car elles ne sont pas repérées?
colombin
Re: Reservoir auxiliaire sur 90"td5
Message non lu par colombin »
Bonjour ; voilà le schéma du mien :
http://i33.tinypic.com/5wd0kx.jpg
Salut Torero,
bonne idée ce montage, mais qu'as tu fait du caisson sous le siège passager (démontage, tronconnage,... ) et surtout de son contenu ?
Merci Colombin, mais ma jauge comprend 3 cosses (sur le réservoir), donc ça ne correspond pas à ton montage.
Fred, le contenu du caisson a migré il y a bien longtemps sur l'arret de charge entre les 2 sièges (l'ECU, la boite à fusible et les relais).Je compte démonter ce qui est démontable et tronçonner le reste.
Normalement, de l'avant vers l'arrière il doit y avoir un fil vert/noir; noir; gris/blanc.Mais ou vont ces fils, lequel est la masse, lequel la jauge, le dernier est-il un voyant de bas-niveau?
Sur mon 90" il n'y a que deux fils de branché.... je regarde demain mais je doute que ce soit les même couleurs de faisceau qu'un 300Tdi.....
ThePater pourrait te dire ça en 2sec je pense :roll: ;)
:lol:
Frédéric_Dept79 a écrit : ThePater pourrait te dire ça en 2sec je pense :roll: ;)
Je regarderai cela ce soir.
Frédéric_Dept79 a écrit :Sur mon 90" il n'y a que deux fils de branché.... je regarde demain mais je doute que ce soit les même couleurs de faisceau qu'un 300Tdi.....
ça dépend des 300tdi: en "normal" il y a deux fils plus la masse qui vont sur l'émetteur du réservoir (1 fil pour le rhéostat, un fil pour le contact "réserve" et .. la masse), mais sur mon 130 de 1998 qui était un modèle "export" (mais c'est peut-être le cas sur tous les 130 je ne sais pas) il n'y a pas de loupiote "réserve", et l'émetteur ne comprend donc que le fil "rhéostat" et le retour masse.
colombin
bonjour ; je confirme ne pas avoir de signal de réserve sur mon système ; d'où les 2 fils.
Ne cherchez plus, j'ai trouvé!
En utilisant un métrix plus précis que le mien j'ai la masse au centre, la jauge à l'avant et le témoin de bas niveau à l'arrière.
Merci à tous quand même!
Allez, zou! Quelques photos.
Et voilà le reservoir Spectra Premium made in Canada!
On remarque bien l'espace entre la plaque de blindage et le réservoir qui risque de devenir rapidement un nid à corrosion malgrè la galvanisation.
Sous un autre angle
Sous un autre angle
Pour remédier à cela, j'ai remplis cet espace avec un mastic d'étanchéité.
Ici...
Ici...
là...
là...
et là.
et là.
Salut Torero, quel type de mastic as tu utilisé (marque ?)?
Ludo
et surtout: as-tu prévu une mise sous pression de l'espace entre le réservoir et le blindage, ainsi qu'un manomètre pour en contrôler l'étanchéité? car maintenant que tu as mastiqué, c'est sur que la flotte qui va rentrer (car elle entrera, sois-en sur), elle ne pourra pas re-sortir :?
torero a écrit :Ne cherchez plus, j'ai trouvé!
D'après ma doc, noir c'est la masse.
Moi aussi je n'ai que deux fils de branché comme toi Philippe et pourtant j'ai bien le voyant de niveau bas qui fonctionne :)
Oui, mais ça n'a pas d'importance du moment que le voyant n'est pas cablé, le courrant peut passer dans les 2 sens dans la résistance de la jauge.
Par contre si il y a 3 fils, la masse doit se trouver au centre c'est confirmé par ce post :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=16&t=141
4° photo.
Ludo
Le mastic utilisé n'est pas, à ma connaissance vendu dans le commerce (a cause de sa toxicité je pense).C'est du PRC qui est utilisé pour étancher les réservoirs structuraux des avions.C'est extrêmement résistant, y compris au temps qui passe.
kebir31 a écrit :et surtout: as-tu prévu une mise sous pression de l'espace entre le réservoir et le blindage, ainsi qu'un manomètre pour en contrôler l'étanchéité? car maintenant que tu as mastiqué, c'est sur que la flotte qui va rentrer (car elle entrera, sois-en sur), elle ne pourra pas re-sortir :?
Je te tiendrai informé du résultat!
Salut à tous!
Les travaux avancent, doucement mais surement!
Aujourd'hui j'ai peint le réservoir avec un primaire epoxy, une couche de peinture de finition viendra après.
Ca sèche...
Ca sèche...
Voilà une vue de l'ECU, de la boite à fusible et des relais qui ont étés déplacés derrière le cubby box.C'est assez simple à réaliser, le câblage est suffisament long excepté le fil du témoin de blocage de diff qu'il faut ralonger de quelques centimètres.Le gros du travail se situe dans la fabrication des supports, ici en tôle d'alu pliée.
Voici maintenant la dépose du caisson qui contenait l'ECU.Après avoir déposer le siège passager, il faut faire sauter les 2 pions en plastique qui tiennent le tapis de sol et d'écarter ce dernier vers le côté conducteur.
Ensuite à l'aide d'une perceuse et d'un foret de 4,8 mm, faire sauter tous les rivets dont on voit la trace sur les photos.
Cette rangée sans oublier celui de l'angle en haut à gauche ...
celle là ...
celle là ...
celle là aux pieds du passager.
Ces deux là sont cachés sous la réglette de maintien de la trappe d'accès.
Une fois tout celà effectué, il faut tapoter le caisson pour le décoller et le dégager en le poussant vers le chassis.Après il tombe tout seul.
Et voilà la bête!
Et voilà la bête!
On s'aperçoit alors que la trappe d'accès est trop petite, il va falloir en confectionner une autre un peu plus large.
Après on peut démonter le placher au niveau des pieds du passager.Celà permet de voir que les 3 trous de fixation du support avant sont bien présents sur le chassis du td5.Par contre, il faut soit se procurer le support soit le fabriquer.Je vais opter pour la deuxième solution.
Les 3 trous du support avant.
Sur l'arrière, on a bien les deux pattes de fixation, ainsi que la découpe du passage de la tuyauterie de remplissage et le trou pour la tuyauterie de dégazage.
Voilà c'est tout pour aujourd'hui, la suite prochainement.
pascal26
Message non lu par pascal26 »
Voilà un sujet interressant et bien illustré :wink:
Ou en est le montage ?
J'ai une question sur le choix du réservoir : pour montage dans un td5, est ce obligatoirement un réservoir de 300 tdi qu'il faut prendre ?
Les autres versions ne sont pas comptatibles au niveau des fixations ?
Salut à tous!
J'avance pas très vite dans mon montage par manque de temps, mais ça avance tout de même.Donc voilà la suite de l'installation.
N'ayant pas de véhicule donneur, j'ai dû fabriqué le support avant du réservoir à partir d'un dessin de la doc du 300 tdi.
Le support avant
Le support avant
Vous remarquerez que la soudure sans mes lunettes de vue c'est pas le top, mais ça sera suffisament solide. :mrgreen:
Aujourd'hui le réservoir est en place mais je n'ai pas de photo.J'en mettrai plus tard quand je ferai les divers branchements.
J'ai taillé dans une plaque d'inox une rondelle qui viendra à l'emplacement réservé au tube plongeur de l'aspiration du carburant.J'ai ensuite fixé sur cette rondelle le raccord coudé et le tube.Un joint torique assure l'étanchéité entre le raccord et la plaque derrière l'écrou.
Vient ensuite le problème de la trappe de remplissage.Pour cela j'ai fabriqué dans une tôle d'alu le logement du bouchon qui servira de support à la goulotte d'origine tdi.
Après perçage, mise en place de la goulotte.
Voilà, c'est tout pour le moment, affaire à suivre...
