Grognement en marche arriere
henri
Message non lu par henri »
Bonjour à tous;
Voilà mon probléme, lorsque je passe la marche arriere, un grognement se fais entendre et la vitesse saute certaine fois. Est-ce que quelqu'un pourrais me donner son avis?
Merci d'avance.
Henri
Henri
Re: Grognement en marche arriere
Tu crois pas qu'il manque quelques détails élémentaires dans ta demande, comme le type de véhicule par exemple ?
henri
Mille pardons,
c'est un defender 90 2.5tdi de 1991, boite manu.
henri
Henri
henri,
S'il y a grognement et que la vitesse saute, il y a alors de fortes chances que le problème se situe dans la boite de vitesse ou concerne le réglage de la tringlerie de la BV. Il y a aussi le cas où les ou une fixation de la transmission (voir du moteur) ont du jeu.
Commence à vérifier les fixations.
Ensuite vérifie le niveau d'huile (Attention si l'huile n'est pas au niveau, ne fais pas l'appoint) et ensuite seulement, tu fais une vidange pour voir s'il n'y a de particules métalliques dures dans l'huile vidangée.
Si toujours bon, vérifie le bon réglage des commandes.
henri
Merci pour l'info je vais regarder dés demain,
Je voudrais savoir si ma boite est une LT77 ou une LT77S (200tdi de 1991 marche arriere en haut a gauche).
J'ai un ami qui mecano (a la retraite depuis une semaine) et qui a un def 90 300TDI m'a dit que cela venait peut-etre du pignon de marche arrier ou du balancier?.
Henri
henri a écrit : Je voudrais savoir si ma boite est une LT77 ou une LT77S (200tdi de 1991 marche arriere en haut a gauche).
Je crois, sans en être sûr, que tu as une LT77. La LT77s ne serait montée qu'en 1992
Peut être, c'est une possibilité.
