Améliorer la précision d'une règle de métrologie?
Re: Améliorer la précision d'une règle de métrologie?
De toutes facons tu vas devoir attendre le printemps, il fait trop froid dans ton garage pour faire de la mesure de précision en ce moment
François
François
Et la table du salon, elle sert à quoi ? Celles en chêne massif font de bons établis.fa a écrit :De toutes facons tu vas devoir attendre le printemps, il fait trop froid dans ton garage pour faire de la mesure de précision en ce moment
le top étant du platane pour faire un établi, pour cause que les fibres sont croisés et non linéaireThe Pater a écrit :Et la table du salon, elle sert à quoi ? Celles en chêne massif font de bons établis.
mais bon, comme table de salon le platane... ???
d'abord mon atelier est chauffé moi mossieu.fa a écrit :De toutes facons tu vas devoir attendre le printemps, il fait trop froid dans ton garage pour faire de la mesure de précision en ce moment
et puis comme l'a dit le pater, je peux très bien bosser dans mon (futur) salon, celui qui n'est pas terminé mais à température à peu près stabilisée
ayé j'ai eu confirmation, c'était pas la bonne réf (celle avec les graduations) mais pour deux euros de plus j'ai le modèle sans graduations (c'est une arnaque!!!), DIN874/1 donc bien classe I, précision 12 microns, avec un certificat. J'ai passé commande. youpi
Cool, maintenant avec quoi vas tu mesurer l'éventuel voile de la culasse ?kebir31 a écrit :ayé j'ai eu confirmation, c'était pas la bonne réf (celle avec les graduations) mais pour deux euros de plus j'ai le modèle sans graduations (c'est une arnaque!!!), DIN874/1 donc bien classe I, précision 12 microns, avec un certificat. J'ai passé commande. youpi
T'as pas une adresse pour ton fournisseur ? j'ai une culasse à vérifier aussi...
Igor
Igor
109 PU, 200Di Inside...
ben ... avec la sus-commandée règleFrédéric_Dept79 a écrit : Cool, maintenant avec quoi vas tu mesurer l'éventuel voile de la culasse ?
Oui mais avec quoi vas tu mesurer la hauteur du voile, cales ? Comparateur ?kebir31 a écrit :ben ... avec la sus-commandée règleFrédéric_Dept79 a écrit : Cool, maintenant avec quoi vas tu mesurer l'éventuel voile de la culasse ?
- Moudj
Frédéric_Dept79 a écrit :Oui mais avec quoi vas tu mesurer la hauteur du voile, cales ? Comparateur ?kebir31 a écrit :ben ... avec la sus-commandée règleFrédéric_Dept79 a écrit : Cool, maintenant avec quoi vas tu mesurer l'éventuel voile de la culasse ?
OCB: 4 centiemes (Rizzla: idem)
Et si la culasse est trop voilée tu peux rouler après pour te consolerMoudj a écrit :Salut,
avec les cales d'épaisseur, comme préconisé dans le manuel.Frédéric_Dept79 a écrit : Oui mais avec quoi vas tu mesurer la hauteur du voile, cales ? Comparateur ?
et tu as des cales de 0.02 /0.03 etc..kebir31 a écrit :avec les cales d'épaisseur, comme préconisé dans le manuel.Frédéric_Dept79 a écrit : Oui mais avec quoi vas tu mesurer la hauteur du voile, cales ? Comparateur ?
non mais mon jeu de cales permet d'aller de 0.05 à 1mm par pas de 0.01, c'est amplement suffisant. N'oublie pas que si la cale de 0.05 ne passe pas, c'est qu'il n'y a pas de problèmejean-yves 26 a écrit : et tu as des cales de 0.02 /0.03 etc..
ok, compriskebir31 a écrit :non mais mon jeu de cales permet d'aller de 0.05 à 1mm par pas de 0.01, c'est amplement suffisant. N'oublie pas que si la cale de 0.05 ne passe pas, c'est qu'il n'y a pas de problèmejean-yves 26 a écrit : et tu as des cales de 0.02 /0.03 etc..
Frédéric_Dept79 a écrit :Et en utilisant tout bêtement une surface réputée plane (vitre par exemple) et en posant la culasse dessus avec un produit marqueur ca ne suffirait pas pour trouver les défauts de surface ?
Entre ca et la dynamite... tu sais t'amuser, toi!kebir31 a écrit :je m'amusais à foutre en l'air de la ferraille avec des gros lasers ...
Kèbir el mehboul.
