2.5VM: demarrage à froid
je continue de decouvrir mon 2.5VM, et je me pose des questions quant à son demarrage à froid:
le matin, je fait un double prechauffage, et il demarre sans trop tirer sur le demarreur, mais il tourne comme une patate pendant 5 secondes, et lache une fumee bleue tres importante. Apres quelques secondes, tout rentre dans l'ordre, il tourne rond et ne fume plus. Est ce normal?
J'ai debranché le bus qui alimente les bougies de prechauffage, et en amenant du 12V sur chacune d'elle separement, j'ai bien des petites etincelles. J'en deduis qu'elles doivent etre OK, non?
Apres quelques recherches, j'entends parler de surcaleur qui peut merdoyer. Z'en pensez quoi?
Merci pour vos avis,
julien
julien
Def 110SW 200Tdi de 1992
Re: 2.5VM: demarrage à froid
que tu as bien entendu
dois-je deduire de cette reponse laconique que mes demarrages ne sont pas normaux?rover17 a écrit :que tu as bien entendu
Si oui, ce surcaleur, j'imagine qu'il se trouve sur la pompe bosch, right?
Quel est son principe de fonctionnement, que je puisse l'identifer deja, et le tester ensuite (et pis j'aime bien comprendre
Qu'est ce qui merdoie habituellement dans ce surcaleur? comment le tester? comment le reparer? quelles sont les autres autos pourvues de ce surcaleur, que j'aille faire mes courses?
julien
"surcaleur, que tu as sur ton moteur, bien entendu"rover17 a écrit :que tu as bien entendu
ou bien:
"ah que oui: tu as bien entendu"
je viens de jeter un oeil, je pense avoir trouvé le surcaleur...
et les bougies pour les changer, je doute que ce soit simple, y en a 2 derriere la pompe d'injection
C'est classique les bougies mal placés, regarde sur les 1.6 VW, les 1.9 PSA... il faut des doigts de fée, des pinces et aimant (pour récupérer l'écrou qui est tombé a cet essai la!
) et beaucoup de patience!
quand on fait tomber un tit ecrou, OK, mais là je ne suis meme pas certain que la bougie puisse etre retirée, si?Feub a écrit :C'est classique les bougies mal placés, regarde sur les 1.6 VW, les 1.9 PSA... il faut des doigts de fée, des pinces et aimant (pour récupérer l'écrou qui est tombé a cet essai la!) et beaucoup de patience!
alu
tu peux débrancher ton surcaleur pour vérifier
il doit être tendu à froid
tu testes à la main , dans le doute , tu le bloques en position froide pour démarrer et voir si bon démarrage
nb:
neuf ça vaut une fortune , j'en avais trouvé en casse sur R20 D pour qlq $
nb:
c'est ce que je voualis faire hier soir, mais c'etait tendu comme un string, je ne vois pas trop comment je peux jouer avec pour le changer de position pour essayer un demarrage à froid.rover17 a écrit :alu
Quand à la R20D, ca court plus les rues, reste à savoir sur quels autre vehicules on peut prelever ce genre d'engin.
tendu , c'est la bonne position ...Molusk a écrit :c'est ce que je voualis faire hier soir, mais c'etait tendu comme un string, je ne vois pas trop comment je peux jouer avec pour le changer de position pour essayer un demarrage à froid.rover17 a écrit :alu
donc pas ça
rover17 a écrit :tendu , c'est la bonne position ...Molusk a écrit :c'est ce que je voualis faire hier soir, mais c'etait tendu comme un string, je ne vois pas trop comment je peux jouer avec pour le changer de position pour essayer un demarrage à froid.rover17 a écrit :alu
Quand à la R20D, ca court plus les rues, reste à savoir sur quels autre vehicules on peut prelever ce genre d'engin.![]()
donc pas ça
