Soucis moteur suite au monteage d'un treuil
tom highway
C’est la catastrophe !
Sur mon Def 90 TD5 je viens d’installer un treuil T MAX.
Pas de soucis particulier lors du montage, si ce n’est que j’ai déporté le boitier solénoïde afin de ne pas l’avoir devant, mais sous l’aile avant gauche.
Hier soir je fais un test rapide IN et OUT il fonctionne.
Ce matin ayant enlevé le câble acier pour le remplacer par une corde plasma, je démarre le moteur afin de ne pas décharger la batterie.
Je commence à enrouler ma corde sur les deux premières épaisseurs sans problemes.
Et là…. Le moteur s’arrête tout seul !
Je redémarre pas de voyants d’alerte si ce n’est le voyant « Immobilisation du moteur » qui c’est allumé 1 ou 2 seconde ? *L’alarme n’étant pas connectée.
Les problèmes commencent ….. le moteur cafouille , j’attends les relais jaunes a coté de l’ECU grésiller. Le moteur se met a fumer blanc et sentir le gazoil non brulé.
J’ai débranché le câble positif du treuil, mais plus rien il ne veut plus démarrer !
J’ai réussi un temps a le lancer mais c’est comme s’il il fonctionnait sur deux cylindres. Il claque et une fumée digne d’une loco vapeur !
Bref la cata ! est ce que ces symptôme vous disent quelques choses ?
Merci !
Merci !
tom highway
Re: Soucis moteur suite au monteage d'un treuil
Dans le doute, j'ai essayeé la fermture centralisé et alarme....
un veritable sapin de Noel sur le tableau de bord !
J'ai fait l'operation 3 fois ! tout semble se stabiliser.*
Je recharge la batterie en fond ! on va bien voir si il demarre !
C'est quoi le probleme ? la batterie completement vidée ? pourquoi le moteur cafouille ?
Tout ça pour un treuil ?
connais pas le TD5, mais je sais que sur P38 par exemple, si par malheur tu laisses la batterie passer sous un certain seuil, le voltage baisse, l'électronique n'aime pas du tout est cela génère tout un tas d'erreurs. il est possible que dans ton cas l'utilisation de ton treuil ait engendré ce type de problème (dû à une baisse de voltage). Je ne vois pas trop d'autres relations de cause à effet, sauf bien sur si pour le montage sur as fait de la soudure sur le chassis, ou encore si tu as tronçonné par erreur un bout de faisceau électrique?
tom highway
Je n'ai rien tronçonné !
je recharge la batterie à mon avis j'ai du la dechargé car moteur au ralenti...
a voir dans quelques heures
Bonjour, un treuil consomme beaucoup d'électricité si ta batterie est faible tu l'as sans doute déchargée et comme le TD5 à une injection électronique la baisse de tension à sans doute perturbé le boitier.
deux lands c'est mieux qu'un ne serais ce que pour les pannes l'un prend le relais sur l'autre quelle solidarité!!....
- BONNET PATRICE
le treuil est un gros consommateur de courant, il est préférable d'installer une batterie auxiliaire avec un coupleur afin de pallier à ce type de désagrément.
Pat&Land
Salut a tous,
Tom, il est plus que probable qu'en branchant le treuil, tu ai "touché" une masse du Land (la cosse - ou un autre point de masse sur le moteur ou le chassis) et que maintenant tu ai une mauvaise masse , ce qui se traduit souvent par justement un effet "sapin de noël" (ça tombe bien c'est la période
) avec des conséquences qui sont parfois impressionnantes (feux qui s'allument tout seuls ou moteur qui s'arrête plus....)
Contrôle tes masses et tout devrait rentrer dans l'ordre ...
