TYPE DE BOUGIE
devilliers frederic
TYPE DE BOUGIE
Message non lu par devilliers frederic »
BONJOUR
JE VOULAIS CHANGER LES BOUGIES DE MON RANGE V8 DE 1986 MAIS ENTRE CE QUE JE DEMONTE ET CE QUE MON VENDEUR DE PIECE MA VEDU IL Y A UN ECART SUR LA LONGUEUR DE FILLETAGE .
QUELLE EST LA BONNE LONGUEUR ?
A PLUS
MERCI D' AVANCE
FREDERIC
Re: TYPE DE BOUGIE
Salut, drôle de question? Comment peut on savoir, si ce sont celles que tu a démonté qui sont bonnes ou celles que t'a vendu le gars, si tu n'en dis pas plus. Des références au moins c'est marqué dessus, ou peut être une photo? mais les filetages devraient être identique, bizarre bizarre???
devilliers frederic
Re: TYPE DE BOUGIE
lolo
j'ai eu la reponce
avec le vendeur nous avons fait des recherches et les bougies de petite longueur sont celle montees sur les modeles 1985 et celle plus longue = 16 mm montee en 1986
je mis les grandes avec un doute mais il demarre donc tout vas bien
merci pour tes reponces
sur le site que tu m as communiquer il n'y a que les renseignement pour les range de 1987 .
je cherche encore
Re: TYPE DE BOUGIE
Salut, sur un V8 de 84, j'ai toujours monté des culots long genre YN12C de mémoire, jamais entendu parlé des culots courts?
Entre un range 86 et 87 il n'y a pas une grosse différence.
