Manuel du Nanocom en FR
domiland
Message non lu par domiland »
Bonjours a tous,
Avant d'acheter le Nanocomtd5 (que je vient de recevoir) j'avais vus sur Landmania un lien pour la notice en français, mais comme le site est "out" pour l'instant, donc si quelqu'un avais ce lien ????
Salutation,
titof26
Re: Manuel du Nanocom en FR
Message non lu par titof26 »
Saut ,
envoi moi ton adresse mail par MP...je t'envoi les Pdf en français....nanocom equiped !
domiland
titof26 a écrit :Saut ,
Ok merci :wink:
Salutation,
Gecko
Message non lu par Gecko »
Ok merci :wink:
De rien :mrgreen:
brico-rat-mat
titof26
Ok merci :wink:
De rien :mrgreen:
autant que tes traductions servent à tout le monde :wink: .....pour l'instant le mr n'a rien reçu ! son mail n'est pas valide ???
cette aprém c'était stage nano :wink:
bastos
Message non lu par bastos »
bonjour
c'est idiot si je vous demande a quoi pourais me servire un nanocom sur mon disco ou mon 130 TD5 ??? :oops:
et pas trop hors sujet :mrgreen:
Gecko
bastos a écrit :bonjour
Bastos c'est pas hors sujet, c'est dans le manuel :mrgreen:
Enfin, pas tout, donc....
Je l'ai déjà beaucoup écrit, mais sur d'autres forums (et puis je t'aime bien :mrgreen: ), je vais donc le refaire volontiers ici.
(je pars sur le principe que le disco est un TD5 :wink: )
Reprogrammer tes injecteurs (en cas de changement),
Appairer ton alarme avec ton ECU (en cas de changement de l'un ou de l'autre, ou des 2)
Programmer un nouveau plip (télécommande)
Tester le fonctionnement de certains éléments (pompe gasoil par exemple)
Pratiquer la séquence de purge de freins
Récupérer la liste des codes erreurs (ECU, alarme, abs)
Ajouter les feux AB avant sur ton disco
Ajouter un capteur volumétrique d'alarme
Enlever le mode transport (si le concessionnaire ne l'a jamais fait...).
Changer la séquence d'ouverture des portes sur ton disco
Ajouter ou enlever le SLS ou l'ACE sur le disco
Bloquer le TC ou le HDC
La chose qui fait le plus parler de lui : reprogrammer les cartographies moteurs si tu as un boitier de 2002 et après.
Tu peux aussi enregister tes paramètres en roulant
Le nanocom fait aussi tripmaster et peu servir de bloc instruments (pression turbo, Température)
La liste est non exhaustive, il ne fonctionne (pour le moment) que sur les véhicules TD5.
C'est un T4 pour TD5 mais en mieux : il est autonome, c'est à dire qu'il ne nécessite pas la présence d'un PC pour fonctionner, l'interface ayant un afficheur et un mode de fonctionnement en solo.
J'ai été clair ou t'as d'autres questions ? :wink:
brico-rat-mat
Gecko
titof26 a écrit :autant que tes traductions servent à tout le monde :wink: .....pour l'instant le mr n'a rien reçu ! son mail n'est pas valide ???
C'est clair, c'est pour cela qu'elles sont diffusées :wink:
Disons que, je n'aurai pas du te citer ! C'est plus en rapport à ce que j'ai pu lire sur un autre forum :mrgreen:
ps : ça bosse sur la VF du site :wink:
brico-rat-mat
bastos
tres tres clair , et pui si tu m"aime bien alor :mrgreen:
en gros je n en est pas besoin pour le moment :) le disco ets un ES toute option donc rien na rajouter et il ets de 2000 , pour le def ba je pourait jouer sur la carto car il ets de 2003 , mais bon c ets un tribenne donc je n est pas le besoin de le transformer en avions de chasses :mrgreen:
en tout cas un grand merci pour t'est explication :wink:
titof26
:D
Il est vrai que ce petit "joujou" peut rendre de grands services...je conseille vivement de s'imprimer les manuels pour les avoir devant les yeux lors des manips :roll:
Hier j'ai préparé un Ecu de secours pour un collégue , il est vrai que pour rentrer sa Map en copie sur son Ecu d'avance c'est pas compliqué , par contre le manuel ne mentionnait pas les 3 manips de contact on et off (j'ai suivi les ordres du log , c'est comme le Port Salut 8) )
Un petite question Bruno ? il me semblait avoir vue quelque part ( sur le site du nano ?) une liste des codes erreurs ( pas celle du manuel ) ,je m'explique: une liste qui te dit si les valeurs annoncées sont bonne ou pas , bref savoir les limites avant bobo ! je retrouve pas !
Par exemple en roulant ,comment savoir si les valeurs données en lecture direct sont bonnes ? une de mes fautes m'à fait ressortir un code injecteur...je roule je regarde les valeurs qui oscillent entre + et -...j'ai fait la même chose sur un autre Td5 qui ne révélait pas de code erreur injecteur pour savoir : j'ai kif kif les mêmes valeurs...en essai injecteur par injecteur on les entends bien s'ouvrir....
Là maintenant faut que je potasse l'alarme pour la mettre en mode Afrique/Australie lors des voyages et de nouveau en mode/norme "Européen"....
Bonne journée à tous
domiland
Bon apparament ça passe pas par émail, (peut etre que le fichier est trop gros)
Personne n'a le lien internet ça serai plus facile :D
Salutation,
titof26
nan...c'est ton adresse mail qui à un souci ???? du moins le serveur de ton adresse amah... :|
titof26 a écrit :nan...c'est ton adresse mail qui à un souci ???? du moins le serveur de ton adresse amah... :|
Pourquoi envoyer par mail des docs qui sont téléchargeables sans soucis ?
J'ai du mal à comprendre, à moins qu'un truc m'échappe :lol:
titof26
:? en français le mr les veut...et sur le site du nano c'est soit en english soit en rital....à moins que t'est un lien français pour lui :?: moi j'ai pas gardé ceux donnés sur LM...juste récupéré les pdf...
:wink:
titof26 a écrit ::? en français le mr les veut...et sur le site du nano c'est soit en english soit en rital....à moins que t'est un lien français pour lui :?: moi j'ai pas gardé ceux donnés sur LM...juste récupéré les pdf...
:wink:
Ben demandes à Gecko, c'est lui qui les a traduit en Francais, et il a mis le lien dans un post ici même (j'ai juste la flème de chercher :lol: )
titof26
:roll: et bien le Mr va apprendre à chercher... :sm6:
titof26 a écrit ::roll: et bien le Mr va apprendre à chercher... :sm6:
aussi ;)
fa
Message non lu par fa »
Cherche plutot sur landmania, ca remarche ;)
François
Image Image Image Image
Allez, c'est jour de bonté, profitez en ca dure plus longtemps maintenant :lol:
http://www.landmania.com/forum/showpost ... ostcount=6
voir même pour les mous du gland option fainéant et deux bouquets de poils raides dans chaque paume
http://cdbl.free.fr/Nanocom
Tchaoooooooooooooooooo
domiland
C'est toujours sympa de voir ce genre de message !!!! oui bien sur que j'ai fait des recherches ici avant de poster mon message.
Merci a Titof26 pour les essais émail.
Merci a Gecko pour la traduc.
Pour vous remercier voici mon album photos de mes activiter off road
http://picasaweb.google.fr/domiland1
Salutation,
