Bougie de préchauffage 200/300 à 4€33
Bonjour, la question est simple: Vous en pensez quoi?
Voir le lien http://www.britishparts.co.uk/.sc/ms/dd ... LOW%20PLUG.
Chez mon arnaqueur habituel, elles sont à 21€ pièce. La référence est identique...
Re: Bougie de préchauffage 200/300 à 4€33
J'ai acheté les miennes sensiblement pour le même prix pour un td5 chez Zebra P.
Physiquement c'était les mêmes que celles d'origine excepté le clip de maintien de la cosse qui était en plastique en non métallique comme sur celles d'origine.Depuis une quainzaine de jour elles fonctionnent bien.On verra avec le temps...
Qu'elles sont trop chèresLØLØ a écrit : Vous en pensez quoi?
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... FFER).html
Pour la même came (à vu de nez) ....
brico-rat-mat
Salut.LØLØ a écrit : Vous en pensez quoi?
Que si c'est une Bosch, NGK, Beru ou autre marque reconnue, vas-y, fonce... sinon, passe ton chemin.
Pour quelle(s) raison(s) ?Francky a écrit :Salut.
J'ai toujours pris de la marque, mais pour une seule raison : peur (peut être non fondé, cela ne s'appuie sur rien) qu'une bougie puisse se casser dans un cylindre. D'un autre côté, jamais vu une bougie de préchauffage dans cet état, donc....
brico-rat-mat
Salut, actuellement, j'en ai 3 qui ne fonctionnent et par -16°C le moteur part au quart de tour. Je me dis simplement, que le petit nuage au démarrage risque d'être un peu moins important avec des bougies neuves. effectivement, le risque c'est la casse, mais jamais vu avec les bougie crayon, seulement avec les bougies a filament des 2¼.
Bon, finalement, j'ai passé commande via le net et CB, pour 4 bougies en promo chez paddock frais de port inclus 11£87, soit un peu moins de 14 €.
Effectivement comme dit gecko, à 4£33 non livré la bougie, c'était chère
Bon bien on verra pour la suite.
Lolo si tes bougies a 14 euro sont de basse qualitées, prepare toi a recuperer les enbouts dans tes cylindres
OK Steph, on verra bien, si ce sont des bougies de marque connues comme dit Francky? Sinon je m'en servirais pour faire des tasses chauffantes ou un Webasto maison.
Ca marche très bien aussi pour faire un réchauffeur sur la ligne d'alimentation en ligne d'huile végétale... pour les bio-conducteurs que nous sommesLØLØ a écrit :[...] Sinon je m'en servirais pour faire des tasses chauffantes ou un Webasto maison.
PS : a propos de colis, as tu eu la visite de ton facteur aujoud'hui ?
Thierry
Oh ça je n'est aucun doutes sur tes capacitées a nous fabriquer ce genre de bidouilles genial dont tu a le secretLØLØ a écrit :OK Steph, on verra bien, si ce sont des bougies de marque connues comme dit Francky? Sinon je m'en servirais pour faire des tasses chauffantes ou un Webasto maison.
J'ai achté et monté et ben c'est de la grosse M...... (chez paddock)
qd j'ai séré le petit boulon du raccordement electrique, l'electrode qui fait chauffer le charbon est sortie de la bougie, 2 de foiré sur 4
Steph
Steph
- disco200tdi
Ou comme fer à souder rapide.
Du câble et deux pinces et un interrupteur pour les plus méticuleux.
a avoir toujours dans la caisse.
Salut,voilà les bougies sont là: Ce sont des "no name" comme diraient les chinois de Mongalet...
Le prix exact est de 15,32€ livré à la maison. Le vendeur: A.E.W PADDOCK MOTORS LTD. La ref sur la facture des bougies: ENGETC8847.
1)Emballage rien à redire. 2)Aspect générale. 3)Détail de la tête. 4)Détail du nez. Je vais les monter en tenant compte de la remarque de steph57 conçernant la fragilité du filetage de la tige de fixation de la cosse et en enduisant de graisse cuivre les filetages de 10X100 en le serrant à 20 N.m et le petit écrou à 2N.m comme spécifier dans le manuel. A noté que 2 N.m c'est vraiment pas beaucoup. Limite on sert à la main .
Je garderai la seul bougie bonne d'origine dans la boite à gants.
C'est marrant, j'ai acheté au même endroit des ETC8847 en Novembre-Décembre et j'ai eu du Britpart...
Emballage: chaque bougie dans sa pochette plastique, les 4 dans un sachet transparent serti étiqueté "BritpartGlow Plug TDI corresponding to ETC8847"
Aucun marquage sur le corps, c'est ca qui me fait tordre le nez...
Pas d'écrou de connection livré... le contre écrou est en alu serti...
Britpart c'est normalement sensé être synonyme de qualité, mais bon...?
A plus
A plus
Euh?? dans leur pub peut être??tönö a écrit : Britpart c'est normalement sensé être synonyme de qualité, mais bon...?
euhhh... je serais pas tout à fait de cet avis. Je dirais que c'est eux qui vendent les pièces pour land au prix le plus bas, mais sinon il y a pas mal à redire ... Mais j'ai aussi eu de bonnes expériences donc à mon avis c'est un peu la loterie
perso pour les pièces critiques, j'évite, quand je peux
Merci les gars, alors mes bougies toutes neuves ne sont pas fiables , c'est ca? Et voilà comment on pourrit le samedi du pote, sympa les mecs
Sérieux, elles ne vous inspirent pas confiance? Je les revends à bon prix 50% de remise pour les potes de la FAQ
C'est nouveau çatönö a écrit : Britpart c'est normalement sensé être synonyme de qualité, mais bon...?
Bougies sans marquage => gros doutes et grande méfiance, surtout que Britpart, comme Paddock et consorts savent livrer du très bas de gamme.
les miennes c'était des BRITpart.
Stéph
Stéph
Bon, la boucle est bouclée
Et moi qui pensais avoir de belles bougies toutes brillantes en réserve...
..d'sa race!!
..d'sa race!!
