Manuel du Nanocom en FR
Re: Manuel du Nanocom en FR
domiland a écrit :
Frédéric_Dept79 a écrit :
voir même pour les mous du gland option fainéant et deux bouquets de poils raides dans chaque paume
C'est toujours sympa de voir ce genre de message !!!! oui bien sur que j'ai fait des recherches ici avant de poster mon message.
C'était de l'humour pour dire que je mettais le lien direct pour éviter un clic intermédiaire, si tu avais trouvé par toi même tu n'aurais pas posté ce thème, donc pas de méprise sur les propos.
Bonne lecture ;)
bastos
Message non lu par bastos »
Gecko a écrit :
bastos a écrit :bonjour
c'est idiot si je vous demande a quoi pourais me servire un nanocom sur mon disco ou mon 130 TD5 ??? :oops:
et pas trop hors sujet :mrgreen:
Bastos c'est pas hors sujet, c'est dans le manuel :mrgreen:
J'ai été clair ou t'as d'autres questions ? :wink:
finalemen j ai dautre question ( me fait de l'oeil se nanocom pour mon 130 :mrgreen: ) tu dit que je peut jouer sur la carto avec se nanocom .
mais entre pouvoir et savoir il i a un monde :wink: ou bien il a des parametre connue asser facile a rentre ??
derniere question une bonne adresse pour le trouver ?? (je vais de s epas fouiller le net ) :D
Gecko
Message non lu par Gecko »
Il me semble que c'est paddock le mieux placé, mais je t'avoue que j'ai le mien depuis tellement longtemps que c'est surement pas moi qui ai la meilleure info :wink:
Pour la carto, en fait, le nanocom te permet de lire et écrire la carto dans l'ECU. Après, la modifier est une autre histoire et ça, le nanocom, il sait pas faire (c'est pas fait pour ça d'ailleurs).
brico-rat-mat
bastos
a ok je n 'avais pas piger sa !! mais a quoi cela sert il alor ??
pas vue ches paddock ! je vais i retourner voir , le pire ets que ji ai passer une commande hier :(
Gecko
bastos a écrit :a ok je n 'avais pas piger sa !! mais a quoi cela sert il alor ??
http://www.paddockspares.com/pp/NEW_PRO ... ables.html
Ben, ça sert plein de choses, je t'ai fait un résumé plus haut :lol:
brico-rat-mat
bastos
merci gecko , je venait de trouver .
non je demandais juste a quoi s aservais de memoriser la carto si on ni touche pas ?
Gecko
La remettre dans un autre ECU :wink:
Exemple :
un ami fait le Breslau.
Il est parti avec 2 ECU et 3 boitiers d'alarme complètement interchangeables :wink:
Et le Def fonctionne parfaitement sans plip :mrgreen:
Autre exemple :
tu sauvegarde tous tes parametres ECU.
PAr malheur, ton ECU pete (Eau, etc...). Tu achètes n'importe quel ECU post 2002 et tu repars :wink: (avant 2002, faut être sur que la carto soit la même que la tienne, tout le reste se reprogramme).
brico-rat-mat
bastos
Gecko a écrit :La remettre dans un autre ECU :wink:
Exemple :
ok merci
pour le prix je ne pence pas en avoir une utilisation suffisante ( un tribenne donc pas de raid ni rallye prevue avec :mrgreen: )
et en meme temp avec le taux d echange actuelle c'ets maintenan les bonne affaire uk :mrgreen:
Volta
Message non lu par Volta »
bastos a écrit :merci gecko , je venait de trouver .
Salut à tous!
Pour l'ami Bastos:
http://www.td5alive.com/td5tuning.php
Comme quoi, on peut toucher aussi! :D
Petite question pour Bruno:
Est-ce qu'on peut programmer n'importe quel type de plip, les miens sont des 17TN avec un module 3TXD, et comme j'ai vu qu'en Angleterre, on trouve des 17TN équipés de 3TXB je me posais la question? :roll: :wink:
rover17
Message non lu par rover17 »
plip ? qu'est-ce donc ?
:sm6:
fa
Message non lu par fa »
C'est le nom usuel des petites télécommandes d'alarme/centralisation
François
Image Image Image Image
philippeu
Message non lu par philippeu »
bonjour, jaurais une qestion a vous posé jai un def 300tdi j'aurais voulu savoir sur paddock ya un gros manuel (plus de 700page que sur le 300tdi) mais en anglais biensur existe t-il le meme en francais o autrement ya til beaucoup de schema ? merci
bastos
merci du tuyau :wink:
mais je trouve leur truc pas tres donner , a la limite je prefere en rajouter un poil et comander uen repro ches JE enngenering :)
Salut à tous!
Pour l'ami Bastos:
Gecko
Volta a écrit : Salut à tous!
Pour l'ami Bastos:
Désolé, mais ces mecs sont des charlots. Refaire une programmation et ensuite demander à l'utilisateur si ça fume trop, ils la refont.... :roll:
C'est pas comme ça qu'on reprogramme une carto...
Pour les plips, tu peux aller jusque 4. Après, je ne serai pas te dire si ils sont compatibles ou pas, je n'ai jamais fait d'essais, désolé.
brico-rat-mat
Volta
Bonsoir à tous!
Ne m'en veux pas trop Bruno, mon inter était juste destinée à montrer à l'ami Bastos, qu'avec le Nanocom, il était possible de changer la carto. :sm11: mais aussi de revenir en arrière, en cas de besoin. Toutefois à faire avec prudence, et en toute connaissance de cause!
Maintenant, quant à savoir si ce que propose TD5 alive est valable ou pas, ça c'est une autre histoire. Il faudrait, pour se faire une idée, avoir des retours d'expérience. Tiens, du reste, est-ce qu'il y a un rapport avec la fonction map tuning du nouveau Firmware du Nanocom?
Pour prendre une comparaison: je sais écrire, Victor Hugo savait écrire aussi...... Mais ce n'est pas pour autant que je serais capable de "pondre" Les Misérables! :mrgreen: En revanche recopier le bouquin?!? peut-être? :sm11:
Pour ce qui concerne les Plips, j'en ai acheté un sur Ebay, (17Tn) équipé d'un CI 3TXB, j'en saurai plus quand je l'aurai reçu! ça risque encore d'être un grand moment de solitude pour le faire reconnaitre par mon ECU! :mrgreen:
Volta a écrit :.../...
Alors là, je dis chapeau bas :D
Volta
Euh.....? reste couvert, les dix premières pages seulement..... et avec des fôtes encore! :mrgreen:
gaet0804
Message non lu par gaet0804 »
bonjour a tous. j'ai besoin de l'aide des pro du nanocom
je viens d'avoir mon nanocom version 1.1 pour le disco td5
je viens de faire une partie de mes mise a jours mais je n'ai pas le quartz 10mhz.
ou puis je faire installer se quartz car le site nanocom.it est fermé?
j'ai lu sur un forum que l'on pouvait installer des fonctions supplementaire via le site nanocom.it encore une fois. comment puis je faire pour les installer sans avoir acces au sites. car j'en ai besoin pour mon disco.
voila ce que le site m'affiche quand j'essais de me connecter
merci d'avance
Gecko
Le site de nanocom est maintenant :
http://www.nanocom-diagnostics.com
Il fau changer le quartz en 10Mhz et injecter le nouveau firmware avec l'interface qui va bien.
Tu trouvera beaucoup de choses sur :
http://cdbl.free.fr/Nanocom
brico-rat-mat
gaet0804
ok merci pour ta reponse je me suis inscrit sur le site avec l'id du nanocom...
mais je n'arrive a trouver les nouvelles fonction a installer sur le nanocom.
sais tu comment faut faire?
merci :wink:
