DUPLICATA TELECOMMANDE
mandagout30120
Message non lu par mandagout30120 »
BONJOUR
je voudrais savoir si c'est possible de faire faire un double de la télécommande des portes ou non, sur un def 110 fermeture centralisé?
merci d'avance
Gecko
Re: DUPLICATA TELECOMMANDE
Message non lu par Gecko »
mandagout30120 a écrit :BONJOUR
merci d'avance
Oui, tu peux aller jusque 4 télécommandes.
Le garage t'a vendu qu'une seule télécommande ?
Attention : les defs sont vendus avec 2 clefs et 2 télécommandes, si une de ces 4 pièces a disparu......
On peut aussi changer le codage pour qu'une ancienne télécommande ne fonctionne plus :wink:
Par contre, passage au T4 ou Nanocom obligatoire :wink:
brico-rat-mat
mandagout30120
ok alors pour le détail c'est un defender qui vient d'Allemagne, j'ai deux télécommande pour l'antidemarage, un clef normale qui ouvre les portes et démarre, et j'ai une clef plus moderne pour la fermeture centralise, et celle ci que je voudrais dupliquer,. passage au T4 ou nanocom veut dire aller chez un garagiste land rover?
Par contre, passage au T4 ou Nanocom obligatoire :wink:[/quote]
Gecko
Tu peux faire une photo de ton lot de clefs / télécommandes ?
Le T4 : materiel du garage
Le nanocom : mêmes fonctions mais vendu au grand publique :wink:
Fait une recherche ici avec le mot nanocom, sur landmania aussi et regarde sur : http://www.nanocom.it
Modifié en dernier par Gecko le 02/02/2009 18:42, modifié 1 fois.
brico-rat-mat
mandagout30120
des ce soir je fais des photos je les metrais demain.
mandagout30120
voici la photo de la clef
merci d'avance
mandagout30120
voili
Gecko
mandagout30120 a écrit :voili
Tu n'as qu'une clef alors :?:
brico-rat-mat
mandagout30120
non l'autre et sans aucun bouton et j'ai 2 petite télécommande pour l'alarme
Gecko
Bon, si j'ai bien compris, tu as une clef avec télécommande intégrée comme sur les voitures plates type citron ou populaires et 2 télécommandes à part plus classiques sur nos defs.
J'avais jamais vu la première clef sur un Def :mrgreen:
A priori, aucun souci, puisque tu vas arriver à 4 télécommandes reconnues par le système d'alarme de ton Def :wink:
brico-rat-mat
mandagout30120
:D :D :D
Sauf que aujourd'hui jour du segneur ensoleillé :shock: j'ai accompagné ma petite femme au travail et j'ai pris le bb, en chemin warning s'enclenche tout seul, clignotant et tout le tableau de bord (sauf son éclairage) ne marche plus. comme je bosse je n'ai pas essayer tout de suite de le redémarrer, je viens d'y aller il redémarre nickel, sauf que c tjrs pareil pour l'éclairage. la boite a fusible étant accessible que si on démonte le siège aux premier abord et que je suis au boulot je n'aurai pas le temps de vérifier. pour finir il a deux jour en notre possession et il est garantie 6 mois donc il va faire un retour au garage
Gecko a écrit :Bon, si j'ai bien compris, tu as une clef avec télécommande intégrée comme sur les voitures plates type citron ou populaires et 2 télécommandes à part plus classiques sur nos defs.
Gecko
Les fusibles sont juste en avant de la base de ton levier de vitesse et sous le siège passager.
Mais vu la date de l'achat => garage :wink:
brico-rat-mat
