Nettoyage des injecteurs
lionel69
Message non lu par lionel69 »
Bonjour, j'aimerai passer mes injecteurs au ultra son et je voulais savoir s'il valais mieux utiliser un liquide particulier ou si l'eau suffit. Merci @+
Un Disco sinon rien
fa
Re: Nettoyage des injecteurs
Message non lu par fa »
L'eau je le sens pas trop, mais d'autres vont surement avoir un avis plus ferme
François
Image Image Image Image
J'ai jamais fait de nettoyage ultrasons à l'eau seule.C'est toujours une solution d'eau et de détergent.Je n'ai jamais nettoyé d'injecteur non plus, et il peut y avoir des précautions particulières..
rover17
Message non lu par rover17 »
houlla , l'eau , je ne crois pas , du tout !
m'a été dit avec du GO , tout simplement , j'ai la bécane mais pas encore testé
sur les bijoux , eau et paic , c'est efficace
disco200tdi
Bonsoir, :D
lionel69 a écrit :Bonjour, j'aimerai passer mes injecteurs au ultra son et je voulais savoir s'il valais mieux utiliser un liquide particulier ou si l'eau suffit. Merci @+
J'imagine pas un seul instant de passer des injecteurs dans un bain d'eau, fut elle additivée.
Lorsque je passe aux ultrasons une pièce sensible à la rouille ou oxydation, j'utilise du white-spirit ou du gasoil.
Je fait ça à l'extérieur. :sm11:
On ne sait jamais. :sm2:
disco200tdi a écrit : J'imagine pas un seul instant de passer des injecteurs dans un bain d'eau, fut elle additivée.
Les roulements sont très très sensibles à la corrosion.
Pourtant, à l'atelier, le bac à ultrason est rempli d'eau et d'un produit de lavage.
Par contre, dès la fin du lavage, les roulements sont séchés et enduits qu'un liquide de préservation.
Quelqu'un aurait-il un retour photo à nous faire sur un nettoyage d'injecteurs aux ultrasons ?
disco200tdi
Comme quoi on apprend toujours.
Toutefois, les "gars" de ton atelier font avec un produit adapté, la marque, référence :?:
C'est vrai que les huiles de coupe se diluent à l'eau :oops:
disco200tdi a écrit : Toutefois, les "gars" de ton atelier font avec un produit adapté, la marque, référence :?:
Henkel P3-Neutronpon 175
http://www.henkel.se/ses/content_data/P3_Cleaner_en.pdf
disco200tdi a écrit :Bonsoir, :D
Quelle machine à ultrasons utilises tu ?
Ludo
disco200tdi
Merci Pater. :D
ludo59 a écrit :Quelle machine à ultrasons utilises tu ?
C'est un tout petit appareil, à peine 1 litre de contenance.
Pour la marque, faudra attendre car je ne l'ai pas à dispo. actuellement. :?:
Il n'est pas d'une puissance extraordinaire, mais m'a déjà servi pour nettoyer des carburateurs de bécane anciennes. :)
d'où l'utilisation d'un "carburant gras" à la place de détergent adapté.
Je ne sais pas si l'emploi de white-spirit réduit les performances par rapport au produit dédier. :?:
Cela fait bien longtemps que le nez d'injecteur traine sur mon bureau....
Alors, vu le sujet, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé faire une séance d'ultra sons au nez.
Avant le nettoyage :
Début de nettoyage :
En plein nettoyage. On remarque les bulles sur le nez, là où il y a le plus de calamine.
J'ai arrêté au bout de deux minutes pour voir l'avancement. Tous les trous sont maintenant bien visible, ce qui n'étais pas le cas avant :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... age#p31745
J'ai voulu relancer un cycle, mais le bac à ultra son est resté muet.
Suite demain.
The Pater a écrit :Suite demain.
Merci, ça m'intéresse fortement ;)
Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre une photo du nez, afin que vous puissiez comparer avec la photo que j'avais mis en ligne le 13/09/2008.
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
Alors ça...
Ca...
On commande quand la machine ?
Klug a écrit :Alors ça...
Ca...
J'allais te le demander justement :D
Klug
BOFH
The Pater a écrit :Pourtant, à l'atelier, le bac à ultrason est rempli d'eau et d'un produit de lavage.
Tu as les specs du bac ?
Fréquence des ultrasons, puissance, chauffage (ou pas) ?
C'est un vieux Deltasonic de la serie compact ref Delta 920. 300 Watt, fréquence 28kHz, et chauffage possible jusqu'à 65°C.
http://www.deltasonic.fr/htdocs/cadre_compact.htm
D'après les premières constatations, le générateur de fréquence est HS.
Sinon, le produit de lavage est ajouté à hauteur de 2 à 6%, plus ou moins au pif.
Klug
BOFH
C'est pas très élevé comme fréquence (c'est plutôt du 42 qu'on voit "ailleurs")...
Allez, encore une question, j'en profite : la longueur de l'injecteur "complète" (pas juste le nez), tu l'as ?
C'est pour en finir avec ce thread : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 65&p=26574
Klug a écrit : Allez, encore une question, j'en profite : la longueur de l'injecteur "complète" (pas juste le nez), tu l'as ?
Je n'ai plus l'injecteur complet. J'ai gardé que le nez car je voulais le nettoyer un jour pour voir le nombre de trous et leur disposition.
Mais selon les photos que j'ai fait, et une règle de trois, je pense que la longueur de l'injecteur fait vers les 145 mm.
