Branchement relais de préchauffage 200 TDI
j'ai remotorisé mon land 90 TD de 1987 en 200 TDI, aucun soucis particulier, mais voudrais également transformer le préchauffage.
j'ai le relais de préchauffage d'origine (PRC6913) mais je n'ai pas de schéma de cablage.
Si quelqu'un a déjà fait la modif ou pourrait me donner des astuces ou un plan de cablage, je suis prenneur.
Stls
Stls
Re: Branchement relais de préchauffage 200 TDI
Salut, j'ai effectué la modification, mais bon, elle ne présente que peu d'intérêt.
Pour les motifs suivant:
1) Difficulté et temps passé à effectuer l'adaptation.
2) L'efficacité et la simplicité du système du TD.
3) Avec 3 bougies de préchauffage HS par -17°C démarrage au quart de tour du 200tdi.
Si vraiment tu y tiens, petit dossier possible.
Salut LØlØ, si tu peux m'envoyer t'on dossier ce serai simpa, la modification je voudrais la faire pas pour un problème de démarrage, mon moteur démarre sans problème même sans préchaffage. la seul raison est que normalement il y a avec un relais un post préchauffage qui ammélore la combustion et réduit la polution à froid.
Merci d'avance.
Slts
Merci d'avance.
Slts
Salut, J'avais ce genre de montage sur un moteur nissan, et je serai très étonné qu'il y ait ca sur un 200 tdi!! ou alors, pour certains marchés peut être?? Jamais entendu parler de ca en tout cas.defajack a écrit : la seul raison est que normalement il y a avec un relais un post préchauffage qui ammélore la combustion et réduit la polution à froid.
Oulah, je plussoye ! Jamais lu quoi que ce soit dans le workshop manual du 200TDI qui se rapporte à ce genre de trucs.Feub a écrit :je serai très étonné qu'il y ait ca sur un 200 tdidefajack a écrit : la seul raison est que normalement il y a avec un relais un post préchauffage qui ammélore la combustion et réduit la polution à froid.
En plus ca ferait un truc non fiable et inutile sur un moteur qui est sans doute le plus simple de la gamme
