Defender TD5 : ratatouillage quand il pleut !
disco200tdi
Re: Defender TD5 : ratatouillage quand il pleut !
Heureusement, je n'ai pas ça sur mon disco.
Parce que ça m'inquièterait grave que ce truc reste ouvert dans un gué. :mrgreen: :mrgreen:
fa a écrit : On doit avoir les manches dans le meme état parceque moi aussi je suis allé tater, et pareil, c'est plat et dur au bout ...
c'est curieux, le mien c'est plutôt rond, long et très très dur.... :mrgreen:
fa
Message non lu par fa »
Oui jean yves, ca s'appelle un platre , mais on va bientot te l'enlever t'inquietes pas :lol:
François
Image Image Image Image
colombin
Message non lu par colombin »
Pas la peine de l'enlever, quand ça dégonfle, ça tombe tout seul...
fa
fa a écrit : Je ne suis pas catégorique parceque la phrase est ambigue, peut être que ca ne sert pas QUE à l'EGR ... mais j'en ai bien l'impression tout de même
Je ne sais toujours pas quoi penser précisément du rôle de ce débitmètre, j'ai cherché un peu sur le sujet, et j'ai constaté que sur les TD5 d'afrique du sud par exemple, livrés sans EGR jusqu'en 2006, le débitmètre était bien présent ...
François
Gabach
Message non lu par Gabach »
Bé, vous partez dans tous le sens :lol:
Le clapet de décharge ("soupape de décharge") et constitué d'un disque souple de caoutchouc enfermé dans une trémis de plastique......que vous avez allègrement taté sans découvrir sa souplesse intime :sm11:
Le disque souple ne s'ouvre que sous le poids de l'eau lorsque l'aspiration cesse. en position la plus basse du dispositif d' amené d'air, il reste collé sur sa trémis lorsque dans un gué, il baigne dans l'eau et que le moteur tourne, donc qu'il y a aspiration.
Le téton mou dit bec de canard sous la boite à air n'est que l'appendice extérieur et visible d'un dispositif de séparation eau/air ("soupape d'inversion") constitué d'une chicane circulaire, périphérique du tube d'entrée d'air dans la boite :mrgreen:
Si vous avez du mal à me suivre (Colombin :wink: ) démontez la boite à air et faites comme moi, glissez y les doigts dedans :sm11:
Je vais vous faire un dessin de cette chicane, le scanner et pour la première foi dans mon histoire de Faqueux, tenter de déposer cette illustration sur le serveur de notre Fac bien aimée je vous le concède, me voila dans de beaux draps, et pas encore sorti des Bartas, mais je vais tout de même essayer (parce que que si Jean Yves réussi, tout de même :mrgreen: )
fa
Pourquoi on a à nouveau les ignobles smileys phbppb3 ? berk :)
Pour les parties concernant l'EGR si le maitre pouvait scinder cela vers une discussion 'Role du débitmètre sur le td5' ca me permettrait de le référencer dans mon index au passage :wink:
François
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
fa a écrit :Pourquoi on a à nouveau les ignobles smileys phbppb3 ? berk :)
Oui, mise à jour (un peu speed) hier soir, j'ai pas pensé aux smileyz 8-(
Ah oui, on a pas pensé aux smiley :(
Gabach a écrit :Je vais vous faire un dessin de cette chicane, le scanner et pour la première foi dans mon histoire de Faqueux, tenter de déposer cette illustration sur le serveur de notre Fac bien aimée je vous le concède, me voila dans de beaux draps, et pas encore sorti des Bartas, mais je vais tout de même essayer (parce que que si Jean Yves réussi, tout de même :mrgreen: )
Mauresque a écrit :
Gabach a écrit : mais je vais tout de même essayer (parce que que si Jean Yves réussi, tout de même :mrgreen: )
vouai ben si tu ne réussis pas, je passe dans la classe supérieur, avec les félicitations du directeur :mrgreen:
Gabach
8) 8)
Pour être compris, un petit dessin est parfois plus parlant qu'un long discours
Modifié en dernier par Gabach le 23/02/2009 16:54, modifié 1 fois.
fa
Sidérant :mrgreen: :sm2:
François
Gabach
Attends fa :sm11:
Je vient de recopier a la main ton modus opérandi que tu m'avais gentiment fait dans le tuto de Mau lors de la mise en place du serveur.......
Je vais essayer :sm2:
Gabach a écrit :8) 8)
Clap Clap Clap !!!
Carbu
Message non lu par Carbu »
jean-yves 26 a écrit :vouai ben si tu ne réussis pas, je passe dans la classe supérieur, avec les félicitations du directeur :mrgreen:
Ca ne sera pas encore pour cette année !! :lol:
RR (ab)user ;-)
Gabach
Gabach
Mauresque a écrit :
Clap Clap Clap !!!
Eh les copains, vous avez vu la démo :sm2:
1: je te colle le fichier en vignette, déja pas mal :mrgreen:
2: Fou de hardiesse, je te colle le lien de la photo chargé sur le serveur de la Fac pour avoir non pas une vignette mais la tof en direct en grand, et je fais, ivre de Gloire, péter la vignette, et çaaaaa maaaarrrrrrrrrrrcccchhhhheeeeeeeeeeeeee :lol:
Merçi qui ???????
Merçi fa qui avait expliqué la manip dans le sujet "insérer des photos directement sur le site" :sm6:
fa
Au risque de casser la belle envolée lyrique respirant une saine camaraderie, je dois tout de même dire que je ne vois pas la photo grand format de ton essai :oops:
François
fa
test
François
