Defender TD5 : ratatouillage quand il pleut !
- disco200tdi
Re: Defender TD5 : ratatouillage quand il pleut !
Heureusement, je n'ai pas ça sur mon disco.
Parce que ça m'inquièterait grave que ce truc reste ouvert dans un gué.
- jean-yves 26
c'est curieux, le mien c'est plutôt rond, long et très très dur....fa a écrit : On doit avoir les manches dans le meme état parceque moi aussi je suis allé tater, et pareil, c'est plat et dur au bout ...
Oui jean yves, ca s'appelle un platre , mais on va bientot te l'enlever t'inquietes pas
François
François
Pas la peine de l'enlever, quand ça dégonfle, ça tombe tout seul...
Je ne sais toujours pas quoi penser précisément du rôle de ce débitmètre, j'ai cherché un peu sur le sujet, et j'ai constaté que sur les TD5 d'afrique du sud par exemple, livrés sans EGR jusqu'en 2006, le débitmètre était bien présent ...fa a écrit : Je ne suis pas catégorique parceque la phrase est ambigue, peut être que ca ne sert pas QUE à l'EGR ... mais j'en ai bien l'impression tout de même
François
François
- Gabach
Bé, vous partez dans tous le sens
Le clapet de décharge ("soupape de décharge") et constitué d'un disque souple de caoutchouc enfermé dans une trémis de plastique......que vous avez allègrement taté sans découvrir sa souplesse intime
Le disque souple ne s'ouvre que sous le poids de l'eau lorsque l'aspiration cesse. en position la plus basse du dispositif d' amené d'air, il reste collé sur sa trémis lorsque dans un gué, il baigne dans l'eau et que le moteur tourne, donc qu'il y a aspiration.
Le téton mou dit bec de canard sous la boite à air n'est que l'appendice extérieur et visible d'un dispositif de séparation eau/air ("soupape d'inversion") constitué d'une chicane circulaire, périphérique du tube d'entrée d'air dans la boite
Si vous avez du mal à me suivre (Colombin ) démontez la boite à air et faites comme moi, glissez y les doigts dedans
Je vais vous faire un dessin de cette chicane, le scanner et pour la première foi dans mon histoire de Faqueux, tenter de déposer cette illustration sur le serveur de notre Fac bien aimée je vous le concède, me voila dans de beaux draps, et pas encore sorti des Bartas, mais je vais tout de même essayer (parce que que si Jean Yves réussi, tout de même )
Pourquoi on a à nouveau les ignobles smileys phbppb3 ? berk
Pour les parties concernant l'EGR si le maitre pouvait scinder cela vers une discussion 'Role du débitmètre sur le td5' ca me permettrait de le référencer dans mon index au passage
François
François
Oui, mise à jour (un peu speed) hier soir, j'ai pas pensé aux smileyz 8-(fa a écrit :Pourquoi on a à nouveau les ignobles smileys phbppb3 ? berk
Ah oui, on a pas pensé aux smiley
Gabach a écrit :Je vais vous faire un dessin de cette chicane, le scanner et pour la première foi dans mon histoire de Faqueux, tenter de déposer cette illustration sur le serveur de notre Fac bien aimée je vous le concède, me voila dans de beaux draps, et pas encore sorti des Bartas, mais je vais tout de même essayer (parce que que si Jean Yves réussi, tout de même )
- jean-yves 26
vouai ben si tu ne réussis pas, je passe dans la classe supérieur, avec les félicitations du directeurMauresque a écrit :Gabach a écrit : mais je vais tout de même essayer (parce que que si Jean Yves réussi, tout de même )
- Gabach
Modifié en dernier par Gabach le 23/02/2009 16:54, modifié 1 fois.
- Gabach
Attends fa
Je vient de recopier a la main ton modus opérandi que tu m'avais gentiment fait dans le tuto de Mau lors de la mise en place du serveur.......
Je vais essayer
Je vais essayer
Ca ne sera pas encore pour cette année !!jean-yves 26 a écrit :vouai ben si tu ne réussis pas, je passe dans la classe supérieur, avec les félicitations du directeur
RR (ab)user
- Gabach
- Gabach
Mauresque a écrit :
Clap Clap Clap !!!
Eh les copains, vous avez vu la démo
1: je te colle le fichier en vignette, déja pas mal
2: Fou de hardiesse, je te colle le lien de la photo chargé sur le serveur de la Fac pour avoir non pas une vignette mais la tof en direct en grand, et je fais, ivre de Gloire, péter la vignette, et çaaaaa maaaarrrrrrrrrrrcccchhhhheeeeeeeeeeeeee
Merçi qui ???????
Merçi fa qui avait expliqué la manip dans le sujet "insérer des photos directement sur le site"
Au risque de casser la belle envolée lyrique respirant une saine camaraderie, je dois tout de même dire que je ne vois pas la photo grand format de ton essai
François
François
