alors pour le témoignage, voilà les dernières news.
Tout fonctionne normalement, le véhicule a son aiguille de mano qui se stabilise au bout de 12 kms environ (T° ext 2 à 8°c environ et moteur ne dépassant jamais 2000t/min) et j' ai du chauffage.
Le petit truc reste que moteur froid, lorsque je recontrôle le niveau, il est un peu au-dessus du niveau dans le vase 1 petit cm). Si j' ouvre la vise de purge sur le boîtier de thermostat avant le bouchon du vase, on entend bien un petit peu d' air qui s' échappe. Sinon, j' ai fait hier l' essai, moteur froid, sans bouchon sur le vase, je démarre, après 1 à 2 minutes environ, le circuit se purge bien tout seul.
Mais il y a toujours ce niveau qui remonte de 1 cm lorsque lemoteur refroidit
Il n' y a je le redis AUCUN autre symptôme.
