Mais visiblement les vis ont l'air de se trouver sur un périmètre, donc si entretoise il faut réaliser, ce sera pas le bout du monde.
Jean-Yves, tu n'as pas lu le sujet du pater sur les photos, toi
Feub, si pas indiscret, ou puis-je trouver le type d'info d'ou tu as sorti l'éclaté? mon m***o-c*t ne va que jusqu'au TD5
quelqu'un connait-il les rapports de démultiplication de cette boite?
