Pré-filtre
Pré-filtre
En vue de partir en Turquie puis en Syrie je compte mettre un pré-filtre sur mon Defender. (qualité du gasoil en Syrie ????)
Quelqu'un a-t-il déjà monté ce type de filtre, quelle marque choisir ( Separ, Rapcor, ...) et à quel endroit a-t-il été posé ???
Si possible serait-il possible de joindre des photos du montage.?
Merci pour l'info et à bientôt
Re: Pré-filtre
J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un TD4, moteur Ford
Re: Pré-filtre
Ton préfiltre ne filtrera que les particules solides et permettra d'enlever un peu d'eau. Il ne fera rien contre la mauvaise qualité d'un gasoil.lephilmou a écrit : En vue de partir en Turquie puis en Syrie je compte mettre un pré-filtre sur mon Defender. (qualité du gasoil en Syrie ????)
En Turquie et en Syrie, de très nombreux véhicules roulent sans préfiltres, et je parle de voitures modernes. Une petite purge chaque semaine et un filtre de rechange au cas où est largement suffisant.
Par contre si tu désirait traverser l'afrique noire de haut en bas, c'est une autre histoire.
Je ne connais pas assez le Def Td4, mais par exemple, sur le Td5, le préfiltre est "presque" inutile car la pompe est avant le filtre, baignant dans le réservoir.Quelqu'un a-t-il déjà monté ce type de filtre, quelle marque choisir ( Separ, Rapcor, ...) et à quel endroit a-t-il été posé ???
Sur le 300 Tdi, il est placé avant la pompe de gavage, fixé au châssis, c'est déjà mieux.
Separ et Racor sont de bons produits.
- Pat à caisse
Re: Pré-filtre
Quoi ? Je suis vraiment une bille.
Y a un pré filtre sur le 300 Tdi et je ne le savais pas . Faut que je trouve ça. Pater t'as pas une photo ou une précision complémentaire ?
Un truc qui marche bien ou qui sert à rien car j'ai déjà fait 160 000 km dans l'ignorance de son existence.
Tout est relatif...
Re: Pré-filtre
item 11 : fuel sedimenter if fitted
C'était une option.
- Pat à caisse
Re: Pré-filtre
if fitted en plus de la mécanique, j'apprends l'anglais. Merci The Pater. Je comprends mieux pourquoi je ne l'ai jamais vu malgré les nombreuses heures passées allongé dessous
A+Patrick
Tout est relatif...
Re: Pré-filtre
Salut, Si tu a un doute sur le gasoil, il faut mieux monter un deuxième filtres à gazoil avec son support identique à celui que tu as sur le land que tu rajoute en série. Le décanteur, est plus une source d'ennuis qu'autre chose et son efficassité est douteuse. Pour son délit de salle gueule, il à le droit au même traitement qu'a la PJ.
1) Décanteur face. 2) Décanteur profile droit. 3) Décanteur profile gauche. Celui là est neuf, acheté il y a des années et jamais monté . Il faut mieux se renseigner avant
Re: Pré-filtre
Déjà dire que c'est monté sur les 300Tdi il faut préciser lesquels, sur les Disco et les RR oui, sur les 110 et les 130 je ne sais pas mais je ne pense pas, sur les 90 c'est impossible.....
Lire des ref sur un Microcat et savoir c'est très différent, à moins de dire "au vu du microcat je pense que" mais bon.....
Re: Pré-filtre
A propos de ce décanteur, il me semble avoir des photos de celui de kebir démonté apres un plein foireux en lybie, visiblement il sert quand meme à quelque chose (ou alors c'etait une photo du filtre lui meme ? je ne me rappelle plus)
François
François
Re: Pré-filtre
Ha voila, je savais bien que ca servirait un jour d etre fetichiste et de collectionner les photos de kebir
François
François
Re: Pré-filtre
Salut, ce que je vois sur l'icône de fa, c'est de la saleté pour pas dire un nid à m***e, un joint qui n'est pas changé a chaque intervention, des raccords généralement devenus indémontables... Sous un filtre à gasoil, il y a aussi une vis de purge. Pour la crasse, elle est mieux bloquée dans un filtre, pour sa situation géographique difficile d'accès a telle point que notre ami a: fait 160 000 km dans l'ignorance de son existence. . Enfin bref, cela confirme qu' au bout du compte, je préfère 2 vrais filtres, plutôt qu'un filtre et un décanteur.
Re: Pré-filtre
Oui j'ai oublié de dire que c'était sur les Def. Sur les RR, j'en avait pas la moindre idée.Frédéric_Dept79 a écrit : Déjà dire que c'est monté sur les 300Tdi il faut préciser lesquels, sur les Disco et les RR oui, sur les 110 et les 130 je ne sais pas mais je ne pense pas, sur les 90 c'est impossible.....
Contrairement à ce que tu penses, le préfiltre était bien en option usine sur les Def et même les 90. J'en ai vu un en concession quand j'ai acheté le mien.
Au fait, pourquoi penses tu que sur les 90, l'option préfiltre est impossible ?
Je suis désolé de ne pas avoir pris de photo quand je l'ai vu de mes propres yeux. Je n'ai trouvé que la copie du manuel pour montrer l'emplacement.Lire des ref sur un Microcat et savoir c'est très différent, à moins de dire "au vu du microcat je pense que" mais bon.....
Plus précis :
Re: Pré-filtre
Oki, mais je n'ai jamais vu ça sur un 90..... ca doit faire une usine à gaz de durites dans le secteur je pense
Re: Pré-filtre
Je ne comprends pas vraiment ce qu'on lui reproche à ce décanteur.
Mettre un filtre à la place pourquoi pas, à la différence qu'un décanteur est une sorte de préfiltre grossier qui ne se colmatera pas si facilement qu'un filtre papier, permettant de continuer à rouler.
Il faut le vidanger de temps en temps et évacuer l'eau, ce qui permet aussi de vérifier si de la m... s'est déposée ce qui demande alors un démontage-nettoyage.
Evidemment si on l'oublie et ne le vidange jamais... un second filtre ne fait pas mieux dans les mêmes conditions
Re: Pré-filtre
Je ne lui reproche rien et j'aurais bien voulu en avoir un monté en usine.tönö a écrit : Je ne comprends pas vraiment ce qu'on lui reproche à ce décanteur.
Mais en seconde monte, cela fait faire quelques modifications.
AMHA, la modif ne vaut pas le coup tant que l'on reste dans des pays où le gasoil vendu n'est pas du n'importe quoi, genre gasoil coupé avec un autre liquide (que le décanteur pourra peut être partiellement séparer) et/ou ayant été en stock très longtemps (algues).
Re: Pré-filtre
Y'a les mêmes sur les ranges a moteur VM, j'en avais un que j'ai démonté a 160mkm quand j'ai eu le range, je penses qu'il n'avait jamais été nettoyé vu la m'de trouvée dedans, pourtant je n'ai jamais trouvé de sable dans ce range donc il n'a pas du aller chercher du gasoil de m'de ailleurs qu'en supermarché français!LØLØ a écrit :Salut, Si tu a un doute sur le gasoil, il faut mieux monter un deuxième filtres à gazoil avec son support identique à celui que tu as sur le land que tu rajoute en série. Le décanteur, est plus une source d'ennuis qu'autre chose et son efficassité est douteuse. Pour son délit de salle gueule, il à le droit au même traitement qu'a la PJ.
Donc comme Fa, je n'ai pas de doute sur l'utilité de la chose... et comme un second filtre, il faut qu'il soit monté correctement pour ne pas créer de fuite et donc de problèmes!
Mais c'est comme son nom l'indique c'est un pré-filtre, il faut toujours un bon filtre derrière, mais qui se bouchera nettement moins vite...
Re: Pré-filtre
Salut, il est moins galère de changer un filtre a gasoil bien placé, que de démonté ce foutu décanteur, si pas de décanteur pas de saletés dedans. Il engendre sa fonction, un peu comme l'URSAF qui ne sert qu'à payer l'URSAF .
Re: Pré-filtre
houlà!
le décanteur se démonte aussi facilement que le filtre, sur 110/130 en tout cas.
Le décanteur en photo a été vidé et nettoyé une semaine avant, à Isfahan. là j'avais pas trouvé une station qui se trouvait sur la carte après Yazd et je voulais avoir un max de gasoil en stock avant de traverser le Dasht-e-Khevir. En demandant aux locaux on a fini par me diriger vers une entreprise de BTP, qui m'a gracieusement fait le plein à partir d'une cuve ... qui s'est avéré être en fond de cuve, plutôt, puisqu'au bout d'une centaine de kms le filtre était bouché.
Le décanteur a donc bien récupéré pas mal de merde, et d'eau, qui n'est donc pas allé vers le filtre principal.
Monter deux vrais filtres en série a un gros avantage, c'est que avec autant de merde que sur la photo, le premier en ligne se bouche, la différence de pression des deux côtés du filtre va laisser passer quelques merdes (d'une taille plus grosse que ce qui est normalement retenu, à cause de la pression), qui seront ensuite arrêtées par le dernier filtre avant la pompe, mais on s'aperçoit qu'il y a un souci AVANT qu'il n'y ait un risque que des saletés ne passent dans la pompe. L'inconvénient est que un filtre ça se bouche très vite, alors qu'un décanteur, non, donc dans des mauvaises conditions de fourniture de GO, on passe son temps à changer DEUX filtres, ou alors il faut faire tourner (prendre le principal et le monter en second, à chaque changement).
Donc pour moi, sur un véhicule donné, ce sera par ordre de priorité: filtre d'origine bien sur, ensuite décanteur, puis finalement deuxième filtre en amont du filtre d'origine.
Et: oui les 130 sont équipés d'origine,et les 110 que j'ai eus aussi. mais peut-être seulement les utilitaires et les full-options ?
Je le démonte systématiquement plutôt que de juste ouvrir la vis (en général les merdes bouchent le trou donc rien ne sort). ça permet de bien comprendre ce qu'on a dans le réservoir et de préserver le filtre.LØLØ a écrit :Salut, ce que je vois sur l'icône de fa, c'est de la saleté pour pas dire un nid à m***e, un joint qui n'est pas changé a chaque intervention, des raccords généralement devenus indémontables... Sous un filtre à gasoil, il y a aussi une vis de purge. Pour la crasse, elle est mieux bloquée dans un filtre, pour sa situation géographique difficile d'accès a telle point que notre ami a: fait 160 000 km dans l'ignorance de son existence. . Enfin bref, cela confirme qu' au bout du compte, je préfère 2 vrais filtres, plutôt qu'un filtre et un décanteur.
Re: Pré-filtre
Comme je le disais par ailleurs, j'ai profité de la dépose du Aframe pour démonter mon pré-filtre décanteur qui n'a jamais eu cet honneur en 12 ans de service voici donc quelques photos
Re: Pré-filtre
je ne sais pas si il y a un lien de cause à effet mais depuis ce démontage /remontage du préfiltre, le 300 ronronne comme un gros chaton, il est onctueux à souhait.hum il y a longtemps que je ne l'avais pas connu comme ça peut-être y avait-il de l'eau mélée au gazole. j'ai aussi remis de la pâte à joint noire (loctite xxxx ) sur les joints de chaque étage car je trouvais le corps du bidule un peu gras : légère prise d'air en même temps que le suintement?
Bref, si vous avez un truc de ce genre, vérifiez le
