venant de toi, a t'on le droit de douter ?LØLØ a écrit : Je fais comment pour les photos?![]()
un sous-forum "réparation africaine"?
Re: un sous-forum "réparation africaine"?
les photos, on a toujours le temps d'en faire une fois rentré à la civilisation
3)D’ailleurs à ce sujet, pour se dépanner en provisoire d’une fuite sur un cylindre de frein, d’un étrier ou d’une durite, on peut récupérer la vis de purge du coté incriminé et boucher le coté de la fuite sans sacrifier la durite en utilisant la vis de purge placée sur le T de répartition au niveau du pont.The Pater a écrit :C'était quoi le sujet ? Si c'est une purge supplémentaire, je le mettrai dans "trucs et astuces", même si cela touche aux freins. Les réponses au sujet pourront donner des avis "pour ou contre" la modification.LØLØ a écrit :Salut, donc ce genre de truc, cela ce classe dans quoi? A la base, il est dans freinage. Il aurait pu être dans truc et astuces, mais limite du sous-forum non?
Salut, Pater
Yes! j'ai bon...The Pater a écrit :
Dépannage d'urgence, sans aucun doute.
Mais la photo peut très bien se trouver à plusieurs endroits.
The Pater a écrit :Comment cela, tu n'as pas prévu de faire des photos pour partager ton expérience ! Tu me déçois fortement là.LØLØ a écrit : Là je vous la fait brève, je vous passe les détails ... Mais????
Pourtant Mauricesais que je suis adepte...
Histoire non recevable, on veut des preuves........![]()
On trouve tout sur la faq, mais il est vrais que dans un sujet un peu vieux de 12 pages
Ce qui compte c'est l'idée, même si c'est du pipeau. Du moment qu'on s'en souvienne le jour J.The Pater a écrit : Non, sérieusement, les photos sont là pour éviter nombres de posts de surenchère dont de nombreux risques fortement d'être du pipeau.
Regarde, même avec une photo, tu ne t'es pas souvenu de l'astuce de boucher la fuite au niveau du T avec une vis de purge, plutôt que de sacrifier une durite rigide ou serrer la durite souple avec une pince étau.
C'est sur! C'est bien là tout l'intérêt du thème de kebir31 le pb c'est de s'y tenir et de trouver les limites. Il y a 5 ans j'ai fait un dépannage d'urgence pour un pote en rade d'alternateur avec un range a 800km de la maison à la casse du coin on a trouvé un alternateur de Ford qui se montait pour 30€ adaptation de la câblerie, on à pu rentrer ouf. Depuis il roule avec, même si entre temps il a changé le moteur il a remis le même alternateur toujours avec la bidouille électrique d'urgence de l'époque. Ça marche il touche pasThe Pater a écrit :
De plus les méthodes de dépannages d'urgence ne sont généralement pas des choses détaillées dans les livres.
Quand c'est possible, mais c'est difficile avec une méthodologie.The Pater a écrit : Afin de rendre la chose claire, un dessin ou mieux une photo est bien plus explicite.
Tu casse un nez de pont
A mais si, au faite! Le gars aux dent d'acier, pour ne pas balancer de l'huile sur la route ou entrer des impuretés a monté des mains meneuses Coca Cola:
Modifié en dernier par LØLØ le 20/04/2009 10:00, modifié 1 fois.
décidément , je ne vois pas la main meneuse coca cola
J'ai déjà du mal à me rappeler de tout ce que j'ai écrit.LØLØ a écrit : Regarde, même avec une photo, tu ne t'es pas souvenu de l'astuce de boucher la fuite au niveau du T avec une vis de purge, plutôt que de sacrifier une durite rigide ou serrer la durite souple avec une pince étau.![]()
+1J'ai déjà du mal à me rappeler de tout ce que j'ai écrit.
