Cherche raccord d'injection de 3.9
lorange72
Message non lu par lorange72 »
Je suis actuellement sur la fin de implantation d'un 3.9 I dans mon vieux Range mais me voila bloqué par un bidule à deux balles :sm1: :sm1: :sm1: Il me manque juste le raccord qui se visse sur le régulateur de pression d'essence ...
C'est le raccord mâle qui est sur le tuyau d'arrivée d'essence ( qui vient du réservoir ) et qui est vissé sur le régulateur de pression d'essence ( sur le rampe des injecteurs ) J'espère m'être bien fait comprendre ? :roll:
Si un pote pouvait avoir la référence ou les dimensions du raccord que je puisse en acheter un chez un revendeur local sans avoir à re démonté la rampe d'injecteurs :roll:
Merci à vous :wink:
Modifié en dernier par lorange72 le 26/04/2009 19:25, modifié 1 fois.
lorange72
Re: Cherche raccord d'injection de 3.9
C'est le raccord qui se visse là que je cherchais :sm1:
N'arrivant pas à trouver ce raccord :sm1: je ne vais avoir que la solus de découper délicatement le raccord de la rampe ce afin d'y mettre un tuyau et un collier .... C'est vraiment pas la solution que je préfère mais bon !... :roll:
Ce que je trouve comme info c'est un montage avec une olive et un ecrou en M12.....
lorange72
Frédéric_Dept79 a écrit :Ce que je trouve comme info c'est un montage avec une olive et un ecrou en M12.....
Wep ça c'est ce qui reçoit le bout que je cherche .... donc vis M12 et " l'évasement " pour l'olive ...
J'ai passé des heures sur les fiches techniques du Range et .... rien de bien précis !... Même sur les micro-fiches !.... Harggg ....
Merci Fred :wink:
