Disco 200TDI : panne autoradio / plafonnier / horloge
kifran
Message non lu par kifran »
bonjour a tous, de retour de quelques jours a l'étrangé, il m'arrive un problème...
je m'explique: en roulant, j'ai pris un dos d'âne un peu vite, le poste ce soulève, et la c'est le drame...
plus de musique, de plafonnier, d'horloge...
je me dis, c'est le fusible qui a lâché, et oui, c'est le cas. je le change, tout reviens dans l'ordre hormis pour le poste.
plus de jus dans cette organe très utile lors de long et moyens trajet solitaire.
cela ne viens pas de l'autoradio, j'en ai testé 2 autres, et le résultat reste sans appel, RIEN.
si quelqu'un peu me venir en aide, j'ai 500km a me faire ce week end... et sans musique, c'est la mort...(acdc,metalica font dodo dans la clef usb...)
Modifié en dernier par kifran le 26/05/2009 20:50, modifié 1 fois.
Re: plus courant, plus musique...
kifran a écrit : je m'explique: en roulant, j'ai pris un dos d'âne un peu vite, le poste ce soulève, et la c'est le drame...
Peut être qu'il s'est passé quelque chose dans une connection lors du choc, créant un court circuit. Ou peut être l'autoradio en tirant sur les fils en se soulevant a crée un problème à une connection.
Tu vas devoir triturer les fils tout en vérifiant avec un multimètre.
On s'y fait très bien. Je n'ai la musique, ni dans mon Def ni quand je suis en moto. Et quand je prend un véhicule "normal" avec autoradio....je roule sans le mettre en marche.
Gégé
Message non lu par Gégé »
Il y a deux fusibles pour la radio: le F30 qui sert aussi pour le plafonnier et l'horloge et le F17, seulement pour la radio
Kifran, SVP fais l'effort de rédiger des titres de thread explicites et compréhensibles de tout le monde... Quand ton thread sera descendu dans les abimes du forum, il ne servira plus à personne car avec un titre pareil personne ne le consultera. C'est valable aussi pour ton thème spring break...
Mauresque a écrit : C'est valable aussi pour ton thème spring break...
ben, moi, en lisant le titre, je m'attendais à voir des teenagers souls, des filles en bikini montrant un sein et des concours de teeshirts mouillés. :lol:
kifran
Mauresque a écrit :Kifran, SVP fais l'effort de rédiger des titres de thread explicites et compréhensibles de tout le monde... Quand ton thread sera descendu dans les abimes du forum, il ne servira plus à personne car avec un titre pareil personne ne le consultera. C'est valable aussi pour ton thème spring break...
désolé, j'essaie de me soigner pour faire des titres dans le moule, mais j'ai du mal...
étend de la pédale alternative, les titres dis sérieux, sont pour ainsi dire rares. je modif les titres.
merci pour votre aide.
par contre, l'ancien proprio, avait arraché certain fils.
quelqu'un connait-il la couleur du plus permanent???
personnes dans mon entourage n'ayant de multimètre, je galère un peu.
kifran a écrit : par contre, l'ancien proprio, avait arraché certain fils.
Si des fils ont été remis ou ajoutés, on ne sera plus très sûr quels sera la couleur du fil ayant un plus permanent.
Le moins cher est de démonter un plafonnier (pour avoir l'ampoule et son support) et prendre deux longs fils électrique. Relier un fil au plafonnier et à la masse de la batterie. Relier le second fil au plafonnier et rechercher le +12V avec l'autre extrémité dénudé du fil.
Ceci dit, il existe des multimètres à 3 francs six sous (moins de 5 Euros) dans les hypers ou les centres autos, peu précis mais suffisants pour trouver le +12V et autres babioles.
Mais un multimètre, plus précis et comportant d'autres fonctions intéressantes, servant aussi bien pour l'auto que pour la maison ou autre ne coute pas très cher non plus, en commençant vers les 15 ou 20 Euros.
Pas besoin d'un multimètre à 200 Euros.
The Pater a écrit :Ceci dit, il existe des multimètres à 3 francs six sous (moins de 5 Euros) dans les hypers ou les centres autos, peu précis mais suffisants pour trouver le +12V et autres babioles.
J'allais le dire, j'ai payé le mien moins de 5 € dans une solderie quelconque.
kifran
Re: Disco 200TDI : panne autoradio / plafonnier / horloge
alor, pour les proprio de disco 200tdi, le plus permanent est le blanc et violet.
Steph57
Message non lu par Steph57 »
Salut a tous,
En fait j'ai la même panne, plus de plafonier, plus d'horloge, plus de radio, mais aussi plus de klaxon et plus d'appel de phares (alors que sur le même les phares et les cligno fonctionne).
Le fusible en cause et le deuxieme sur la rangé du haut en partant de la gauche.
Mon soucis et que a chaque fois que je remet un fusible il saute immédiatament (j'ai même essayé 35 amp).
J'ai tous débranché ces appareils les un aprés les autres passnt trouver celui qui mettait en court circuit, et bien QUE DALLE :sm1: :sm1: :sm1: .
Quelqu'un a t'il déjà eu le pbs ou alors comment je peux faire autrement pour trouver le court circuit.
Merci, Steph 57
nico.flroc
ça, c'est une grosse c...rie !!! (erreur)
mettre un fusible + gros, c'est prendre le risque de faire cramer ton auto : si le fusible saute, c'est qu'il y a court-jus ou surconso quelque part. Et que quelque part, ça chauffe ... en mettant un fusible plus gros, tu permets simplement que ça chauffe plus fort, plus longtemps ...
BOn, je ne connais pas le détail de ton installation électrique, mais il y a fort à parier que ton faisceau soit abimé, un fil dénudé (frottements et/ou tension excessive) vienne en contact avec la carrosserie ou un élément mécanique....
Vive la Tapenade Libre !!
Steph57
le 35 amp n'avait pas vocation de rester en place, mais pour le test.
De toute façon il a cramé immédiatement.
Steph
nico.flroc
Steph57 a écrit :le 35 amp n'avait pas vocation de rester en place, mais pour le test.
Steph
Certes, et on peut dire ce qu'on veut, dans ce cas précis, tu n'as pas eu de sinistre...
mais tu ne sais pas si quelque part, quelque chose n'a pas souffert un peu plus ...
Et même un essai peut suffir à faire griller / fondre / cramer ... quelque chose qui n'est pas prévu pour...
34A, c'est plus de 400W ... certains fers à souder font à peine 20W ...
Bon, en tout état de cause, pas de pépin grave détecté, c'est l'essentiel... pour le diagnostic, je pense toujours qu'un fil a du se dénuder ou une cosse venir en contact avec un élément métallique à la masse ...
Steph57
J'en etait arrivé aussi au même diagnostique puisque apparament aucun de mes accessoires ne provoque la panne.
Ce que je voulais savoir etait si une panna sur ce fusible etait un "grand classique" comme panne sur un def.
En fait j'avais pas précisé que c'était un Def 300.
Steph
Steph57 a écrit : En fait j'avais pas précisé que c'était un Def 300.
Un grand classic ? Non.
Jamais eu ce genre de problème.
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
The Pater a écrit :Un grand classic ?
On dit "LSE", pas "grand classic".
nico.flroc
Alors là, franchement !!! où est le rapport ??? :sm4: :sm25:
Je n'ai jamais eu (en 260.000 km) de problème d'embrayage sur mon def. Ce n'est donc pas un grand classique ? itou pour le boîtier de direction ....
dis que tu n'as jamais lu, ou entendu parler....
ou avoues que tu en est à ton 11ème def et que tu totalises 2.500.000 km... :sm11:
ps. super l'avertissement du "message entre-temps" : Klug :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :sm28: :sm28:
Steph57
Jeux de maux 8) 8)
je l'ecrit comme ça car cette panne me donne mal a la tete, je crois que c'est l'electricité que je deteste le plus en mécanique.
stéph
Steph57
A+[/quote]
ps. super l'avertissement du "message entre-temps" : Klug :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :sm28: :sm28:[/quote]
Là c'est moi qui ne comprend pas ou est le rapport entre l'embrayage, boitier de direction et la panna electrique ?
Stéph
Salut Steph,
Je crois que tu est bon pour un déshabillage de Def (tableau de bord et éventuellement plafond) pour inspecter tes fils 1 à 1.
Si tu veux un coup de main pour l'élec, n'hésites pas. Je devrais avoir 15 jours de congés :sm11: d'ici peu ....
Ludo
PS : j'avais un pb analogue, à chaque fois que je passais la marche arrière le fusible claquait ! c'était de la flotte dans les connecteurs à proximité de la boite. un coup de soufflette dans le connecteurs et depuis, plus de soucis
