disco 200tdi, embrayage tout mou
Re: disco 200tdi, embrayage tout mou
ce que je ne pige pas, c'est en purgent durant 2heures, comme le pater a dis, il y ait encore de l'air...
sinon, il ne reste plus que l'emeteur a changer...(a faire passer en sav)
Tout le monde te dit de dégager l'amortisseur...
Mauresque a écrit :Tout le monde te dit de dégager l'amortisseur...
ok, mais je mets quoi comme durit???
je la relies direct au récepteur??
si quelqu'un peu me dire comment faire la manip... car la tof qu'il y a n'est pas un disco.
sinon c'est garage ou mise a feux...(merci l'assurance.dsl je pète un câble a ne pas le voir rouler)
C'est peut etre une enormité, mais ton emeteur, tu es sur de ne pas te planter avec celui des freins?
Sur le disco, c'est un reservoir à part, daccord?
Sais pas jamais fait, demande à LØLØ, la photo qu'il t'a posté est celle de son 110" dans lequel il a monté un 200TDI + sa boite en provenance d'un Disco...kifran a écrit :Mauresque a écrit :Tout le monde te dit de dégager l'amortisseur...
juste une question, il n'y a pas une histoire d'excentrique sur la pédale a toucher?????
Salut, si si sur la photo c'est tout le système du disco, modifier ou simplifier sans l'amortisseur le tout monté dans un 110, mais la partie méca est bien celle d'un disco. Puisque tu es à Mantes, donc pas loin de land service, vas donc chercher un bout de durite rigide de 110 et un emetteur neuf, éventuellement la durite souple. Généralement, on change toujours l'emetteur et le recepteur ensemble car l'un suit l'autre rapidement surtout si l'on change que l'emetteur d'abord.
ok, je vais faire ça.
mais on fait un dernier test en mettant l'excentrique pour que la pédale soit au dessus de celle de frein...(chose que nous avions pas fais...)
bon ben, le recepteur a encore rendu l'âme...
demain, je vais chercher émetteur, récepteur, et pédale d'embrayage.
M'est avis que vous devez quand même bien bouriner et/ou mal vous y prendre... on claque pas un récepteur en le purgeant, même si c'est une daube iranienne de contrebande !kifran a écrit :bon ben, le recepteur a encore rendu l'âme...
Pourquoi la pédale? Pense au tuyau de 110 pour supprimer l'amortisseur.kifran a écrit :bon ben, le recepteur a encore rendu l'âme...
Mauresque a écrit :M'est avis que vous devez quand même bien bouriner et/ou mal vous y prendre... on claque pas un récepteur en le purgeant, même si c'est une daube iranienne de contrebande !kifran a écrit :bon ben, le recepteur a encore rendu l'âme...
non, des le debut, il faisait des bruit bizarres...
donc, je change.
bonsoir a tous.
alors, cette aprem, remontage sans l'amorto en direct donc, ben ca ne fonctionne toujours pas...
donc la je ne pige plus rien du tout...(la manip a était fais par une personne travaillant en concession lr)
C'est ca le problème!!!kifran a écrit :(la manip a était fais par une personne travaillant en concession lr)
Feub a écrit :C'est ca le problème!!!kifran a écrit :(la manip a était fais par une personne travaillant en concession lr)![]()
suis le premier a partir sur l'autodérision, mais la j'ai un peu de mal... a cause de ca, je manque des jours de taf...
d'ailleurs merci patron d'être compréhensif.
Je t'ai expliqué comment faire plus haut, mais visiblement tu ne veux pas essayer ma méthode, donc il me reste plus qu'a dire des conneries maintenant
Est ce que la tige de l'ancien émetteur à la même taille que la nouvelle? La nouvelle serait peut être trop courte.
yes, je viens de le relire.Feub a écrit :Le ressort n'a rien a voir a mon avis.
Contrairement a fred, a chaque fois que j'ai du purger ce p'tain de circuit, ca a été une galère...
Comme je le disais sur l'autre page:
Je rajoute que j'ai déjà été enmerdé, a savoir que le piston du récepteur ne bougait même pas avec un collègue qui pompait comme un fou... j'ai du dévisser le tuyau de l'émetteur, pour purger celui ci, avant que le liquide n'arrive en bas!!! Bon ok, c'était un vieil émetteur que j'aurais peut être du mettre a la retraite, sauf qu'ensuite il a marché jusqu'a ce que je démonte le range pour cause de cancer des bas de caisse principalement...Feub a écrit :J'ai souvent eu beaucoup de mal a purger mes embrayages, et souvent il restait une bulle d'air qui partait d'elle même quand elle en avait marre, au bout de quelques mois parfois!!![]()
Pour moi y'a 2 façons de faire: ou attendre que la bulle parte d'elle même, ou déposer le récepteur et repousser le piston avec un tournevis, puis faire pomper un collègue tout en surveillant que le piston n'aille pas trop loin, repousser avec le tournevis, tout en cherchant a mettre la bulle d'air dans le tuyau avant de repousser...
donc, c'est ce qui c'est passé avec le récepteur. l'émetteur, lui envoi bien le liquide.
je pense qu'il va partir mercredi chez tomcat france...
pour lolo, la tige est de la bonne longueur. vu que la boite était a terre, quand j'ai été chercher les pièces, j'avais un sac rempli de matos...(émetteur, recepteur, durit rigide qui va de l'amorto au recepeteur, tige, clip)
même en direct ca merde.
donc garage. a moins que...
Salut, bon ben pas le choix
, tu as de l'air dans le circuit. Il faut pomper fort et très rapidement genre à la psychopathe, ne pas hésiter. Y a pas faut purger...
LØLØ a écrit :Salut, bon ben pas le choix, tu as de l'air dans le circuit. Il faut pomper fort et très rapidement genre à la psychopathe, ne pas hésiter. Y a pas faut purger...
sur??? mais en laissant la vis de purge ouverte ou fermé???
