disco 200tdi, embrayage tout mou
Re: disco 200tdi, embrayage tout mou
Salut, tu peux commencer par la méthode de feub, remplir le récepteur avec une seringue par exemple avant sont montage sur la cloche; puis purger le circuit ouvert en t'assurant que le liquide arrive bien au bout de la durite. empêcher l'écoulement avec le pouce puis raccorder la durite et le récepteur ensemble, avant de les monter sur la boite en appuyant avec le doigt ou un tournevis à l'intérieur du récepteur afin d'être sur qu'il n'y a pas d'air dedans. Si tu y parviens tu obtiens ton brevet de super Shiva :wink: Puis avec une aide tu effectues une pré purge en maintenant à l'intérieur le piston du récepteur. Méthode classique pompage 3 ou 4 coups, rester appuyé ouvrir la vis de purge puis fermer la vis de purge avant de relâcher la pédale. Le récepteur étant maintenu dans une position presque verticale de façon a ce que la sortie de la vis de purge soit au point le plus haut. Puis remontage du récepteur sur la cloche. Essais, si OK = fin, sinon purge encore suivant la méthode classique pompage maintien appuyé ouverture purge fermeture purge puis lâcher la pédale par contre là ne pas hésiter à pomper fort. Dés que tu arrive a passer une vitesse, c'est bon, cela finira par se purger tout seul avec les vibrations en roulant.
Bon courage
Question bête, tu ouvres assez la vis de purge sur le récepteur ?
Le purgeur n'est pas bouché ?
Je cherche des pistes, parce que plus simple comme circuit hydraulique c'est dur.
Tu pompes bien doucement et régulièrement avec la pédale d'embrayage ?
Ca sort comment par la vis de purge, franchement ou difficilement ?
kifran
Message non lu par kifran »
Question bête, tu ouvres assez la vis de purge sur le récepteur ? oui
Le purgeur n'est pas bouché ? non, il est neuf
Tu pompes bien doucement et régulièrement avec la pédale d'embrayage ? oui, c'est le mec de chez lr qui le faisait
Ca sort comment par la vis de purge, franchement ou difficilement ? franchement, mais over blindé de bulle d'air.
kifran a écrit :Ca sort comment par la vis de purge, franchement ou difficilement ? franchement, mais over blindé de bulle d'air.
Ca veut donc dire qu'il y a une prise d'air sur ton circuit...
kifran
il y a aucune fuite. même sur le tuyau rigide.
Une prise d'air ne génère pas forcément une fuite.
Pour moi c'est pas possible sans ça, d'ou vient l'air sinon, ton bocal est bien plein ?
Il n'y a pas de génération spontanée de bulles d'air... enfin si tu as trouvé un moyen de créer de l'air à partir d'un circuit d'embrayage déposes un brevet :D
Si tu as de l'air, c'est que tu as une prise d'air entre l'émetteur et le récepteur.
kifran
Mauresque a écrit :Il n'y a pas de génération spontanée de bulles d'air... enfin si tu as trouvé un moyen de créer de l'air à partir d'un circuit d'embrayage déposes un brevet :D
ben il reste le tuyau rigide a changer...
quelqu'un a une idée du prix??
pas cher ,au pire n'importe quel AD peut te le faire.
Perso j'incriminerai plutot un des raccords, soit coté émetteur soit coté récepteur, ou sur l'amortisseur s'il est encore présent.
Tu es sûr du modèle des pièces de remplacement ? je veux dire par là, n'as tu pas monté (si tant est que ce soit possible) des pièces pour un autre modèle, avec ces histoire de raccords UNC, metrique, BSP etc..... tu peux te trouver dans la situation ou ca se monte "presque" et ca te fait une prise d'air
kifran
Frédéric_Dept79 a écrit :pas cher ,au pire n'importe quel AD peut te le faire.
toutes les pièces viennent de "land service". celles ci mon étaient fournis par apport a la carte grise.
donc la seule chose qui ne soit pas neuve reste le tuyau rigide qui va de l'émetteur a la durit souple.
kifran
et fini l'adaptable pour moi. que de la pièces origine. car c'est a cause de ça que je suis emmerdé. donc pas de AD.
nico.flroc
kifran a écrit :et fini l'adaptable pour moi. que de la pièces origine. car c'est a cause de ça que je suis emmerdé. donc pas de AD.
il y a là une potentielle contradiction de fond.
Vive la Tapenade Libre !!
kifran
ouai c'est vrai...
ce que je voulais dire, c'est que les truc pas cher sorti de petaouchnoque j'en veux plus.
kifran
demain, il part chez tomcat france...
nico.flroc
kifran a écrit :demain, il part chez tomcat france...
Je ne connais pas.
c'est un concessionnaire LR, avec rien que de la pièce d'origine ??? :sm11:
kifran
Je ne connais pas.
c'est l'importateur tomcat...
je serais bien allez chez "land service", mais pas avant 3semaines...
et dans 3 semaine, je serais au 2 alpes...
kifran
quelqu'un pourrait il me faire une petite photos de son récepteur de disco 200tdi???
nico.flroc
kifran a écrit :quelqu'un pourrait il me faire une petite photos de son récepteur de disco 200tdi???
trouvé sur lrseries, FTC2498 (http://www.lrseries.com/shop/product/li ... ml?limit=0) à environ 50€ TTC livré genuine LR:
kifran
c'était monté sur la cloche que j'aurais souhaité. merci quand même.
nico.flroc
.... :shock:
heu ... non, rien !
