disco 200tdi, embrayage tout mou
Re: disco 200tdi, embrayage tout mou
Salut, tu peux commencer par la méthode de feub, remplir le récepteur avec une seringue par exemple avant sont montage sur la cloche; puis purger le circuit ouvert en t'assurant que le liquide arrive bien au bout de la durite. empêcher l'écoulement avec le pouce puis raccorder la durite et le récepteur ensemble, avant de les monter sur la boite en appuyant avec le doigt ou un tournevis à l'intérieur du récepteur afin d'être sur qu'il n'y a pas d'air dedans. Si tu y parviens tu obtiens ton brevet de super Shiva Puis avec une aide tu effectues une pré purge en maintenant à l'intérieur le piston du récepteur. Méthode classique pompage 3 ou 4 coups, rester appuyé ouvrir la vis de purge puis fermer la vis de purge avant de relâcher la pédale. Le récepteur étant maintenu dans une position presque verticale de façon a ce que la sortie de la vis de purge soit au point le plus haut. Puis remontage du récepteur sur la cloche. Essais, si OK = fin, sinon purge encore suivant la méthode classique pompage maintien appuyé ouverture purge fermeture purge puis lâcher la pédale par contre là ne pas hésiter à pomper fort. Dés que tu arrive a passer une vitesse, c'est bon, cela finira par se purger tout seul avec les vibrations en roulant.
Bon courage
Bon courage
Question bête, tu ouvres assez la vis de purge sur le récepteur ?
Le purgeur n'est pas bouché ?
Je cherche des pistes, parce que plus simple comme circuit hydraulique c'est dur.
Tu pompes bien doucement et régulièrement avec la pédale d'embrayage ?
Ca sort comment par la vis de purge, franchement ou difficilement ?
Question bête, tu ouvres assez la vis de purge sur le récepteur ? oui
Le purgeur n'est pas bouché ? non, il est neuf
Tu pompes bien doucement et régulièrement avec la pédale d'embrayage ? oui, c'est le mec de chez lr qui le faisait
Ca sort comment par la vis de purge, franchement ou difficilement ? franchement, mais over blindé de bulle d'air.
Ca veut donc dire qu'il y a une prise d'air sur ton circuit...kifran a écrit :Ca sort comment par la vis de purge, franchement ou difficilement ? franchement, mais over blindé de bulle d'air.
Mauresque a écrit :Ca veut donc dire qu'il y a une prise d'air sur ton circuit...kifran a écrit :Ca sort comment par la vis de purge, franchement ou difficilement ? franchement, mais over blindé de bulle d'air.
il y a aucune fuite. même sur le tuyau rigide.
Une prise d'air ne génère pas forcément une fuite.kifran a écrit :Mauresque a écrit :Ca veut donc dire qu'il y a une prise d'air sur ton circuit...kifran a écrit :Ca sort comment par la vis de purge, franchement ou difficilement ? franchement, mais over blindé de bulle d'air.
Pour moi c'est pas possible sans ça, d'ou vient l'air sinon, ton bocal est bien plein ?
Il n'y a pas de génération spontanée de bulles d'air... enfin si tu as trouvé un moyen de créer de l'air à partir d'un circuit d'embrayage déposes un brevet
Si tu as de l'air, c'est que tu as une prise d'air entre l'émetteur et le récepteur.
Mauresque a écrit :Il n'y a pas de génération spontanée de bulles d'air... enfin si tu as trouvé un moyen de créer de l'air à partir d'un circuit d'embrayage déposes un brevet
ben il reste le tuyau rigide a changer...
quelqu'un a une idée du prix??
pas cher ,au pire n'importe quel AD peut te le faire.
Perso j'incriminerai plutot un des raccords, soit coté émetteur soit coté récepteur, ou sur l'amortisseur s'il est encore présent.
Tu es sûr du modèle des pièces de remplacement ? je veux dire par là, n'as tu pas monté (si tant est que ce soit possible) des pièces pour un autre modèle, avec ces histoire de raccords UNC, metrique, BSP etc..... tu peux te trouver dans la situation ou ca se monte "presque" et ca te fait une prise d'air
toutes les pièces viennent de "land service". celles ci mon étaient fournis par apport a la carte grise.Frédéric_Dept79 a écrit :pas cher ,au pire n'importe quel AD peut te le faire.
donc la seule chose qui ne soit pas neuve reste le tuyau rigide qui va de l'émetteur a la durit souple.
et fini l'adaptable pour moi. que de la pièces origine. car c'est a cause de ça que je suis emmerdé. donc pas de AD.
kifran a écrit :toutes les pièces viennent de "land service". celles ci mon étaient fournis par apport a la carte grise.Frédéric_Dept79 a écrit :pas cher ,au pire n'importe quel AD peut te le faire.
il y a là une potentielle contradiction de fond.kifran a écrit :et fini l'adaptable pour moi. que de la pièces origine. car c'est a cause de ça que je suis emmerdé. donc pas de AD.
Vive la Tapenade Libre !!
ouai c'est vrai...
ce que je voulais dire, c'est que les truc pas cher sorti de petaouchnoque j'en veux plus.
demain, il part chez tomcat france...
Je ne connais pas.kifran a écrit :demain, il part chez tomcat france...
c'est un concessionnaire LR, avec rien que de la pièce d'origine ???
nico.flroc a écrit :Je ne connais pas.kifran a écrit :demain, il part chez tomcat france...
c'est l'importateur tomcat...
je serais bien allez chez "land service", mais pas avant 3semaines...
et dans 3 semaine, je serais au 2 alpes...
quelqu'un pourrait il me faire une petite photos de son récepteur de disco 200tdi???
trouvé sur lrseries, FTC2498 (http://www.lrseries.com/shop/product/li ... ml?limit=0) à environ 50€ TTC livré genuine LR:kifran a écrit :quelqu'un pourrait il me faire une petite photos de son récepteur de disco 200tdi???
nico.flroc a écrit :trouvé sur lrseries, FTC2498 (http://www.lrseries.com/shop/product/li ... ml?limit=0) à environ 50€ TTC livré genuine LR:kifran a écrit :quelqu'un pourrait il me faire une petite photos de son récepteur de disco 200tdi???
c'était monté sur la cloche que j'aurais souhaité. merci quand même.
heu ... non, rien !
heu ... non, rien !
