Préservation de la transmission : limiteur de couple/fusible
Alexios
Message non lu par Alexios »
Ce systeme existe, fabriqué par GKN, ceux qui ont des anciennes revues Land anglaises, devraient s'en souvenir ... il y avait de la pub la dessus ...
Ceci étant dit, l'adresse du site GKN : http://www.gkndriveline.co.uk me donne une page blanche, donc je n'ai pas pu vérifier si le produit se fait encore ...
Vielle devise militaire ...
j.f
Message non lu par j.f »
Sur RR Classic, lors de l'introduction de l'ABS, il y a eu deux types de transmission :
- avec ABS : full floating
- sans ABS : half floating
Ca c'est une certitude, vérifiée sur pièces, et sur Parts Catalog.
Ca correspond aussi à peu près à l'époque de l'adoption de la Borg Warner.
Ensuite, au moins pour ceux de la génération du 300 tdi (nouvelle planche de bord, nouvelle caisse, pare brise collé, BV R380), c'est full floating dans tous les cas.
200 tdi : sais pas.
Mais ça ne représente qu'une toute petite partie de la durée de vie commerciale des RR. Donc globalement, les RR sont très majoritairement half floating. Tant mieux.
Il "devrait" en être de même sur son faux jumeau, le Disco.
Faudrait voir sur le Microcat...
Pour la société GKN, voir ici :
http://www.gkndriveline.com/gkn-driveli ... oducts.jsp
mais leur site pète les plombs...
godefroi45
Bon, le sujet est manifestement passé aux oubliettes ! :(
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
godefroi45 a écrit :Bon, le sujet est manifestement passé aux oubliettes ! :(
Oui, en ce qui me concerne.
A part si tu veux bien être un gentil mécène. :wink:
lucio
Message non lu par lucio »
salut a tous
dommage, c etait interessant,
j aime bp plus cette idee du fusible, idee respectueuse de l esprit de la la conception d origine qui utilise deja l arbre de roue en fusible, mais c est pas pratique et plutot cher comme fusible !
Plutot que de tout renforcer et deplacer le probleme plus loin, changer de BV aussi et tout le toutim pour finir avec un autre vehicule, mais plus un land ...
Enfin, je comprends le pater qui "lache l affaire", mais avant de chercher a developper un truc ne peut on pas verifier si il n existe pas deja ???
Alexios semblait dire que oui, je fouille le site de GKN sans succes, :?
pas faciles les termes techniques en anglais, j vais pt etre essayer en espagno l!
:D
Alexios, aurais tu encore tes revues sous la main pour nous en dire un peu plus, un nom de produit peut etre ???
a plus
Land rover : garder l huile a l interieur et l eau a l exterieur !
As slow as possible, as fast as necessary.
