manifestement c'est clair niconico.flroc a écrit :Je lis pourtant : "Il n'y a pas de stratégie de secours en cas de panne du capteur CKP. Une panne du capteur arrêtera le moteur et empêchera sa mise en marche"jean-yves 26 a écrit :toujours pas sûr sur les 1er versions, malgré ton insistance...fa a écrit :Oui, et en l'occurence l'abstinence c'est le non démarragej'ai encore le manuel mais en Allemand alors........vais pas perdre mon temps sauf si Kébir vient me le traduire
p234 (13 de la section 18) du Manuel d'atelier LRL 0410FR (2ème édition) de 2002, qui spécifie pourtant nombre de différences entre les modèles EU2 et EU3.
URGENT! demande d'info panne
Re: URGENT! demande d'info panne
Salut,land man 90 a écrit :Salut à tous
j'ai démonté la boîte pour remplacer l'embrayage et je l'ai remonté. La voiture ne veut pas démarrer.
J'ai tout bien rebranché, le démarreur tourne mais la voiture ne veut pas démarrer.
Merci par avance pour vos réponses
Land Man 90
As-tu vérifié que le contacteur à inertie, situé dans le compartiment moteur sur le tablier, ne se soit pas déclenché ? Appuie dessus (il y a un bouton pour le remettre en service) et réessaye. J'ai déjà eu le problème après un changement d'embrayage sur un TD5.
nico.flroc
Je crois avoir lu sur LM que le pb est résolu...
attendons le retour (URGENT !!)
pour les pressés :
c'est le capteur de position du volant moteur : http://php.landmania.com/forum/showthread.php?t=67255
pour les pressés :
Vive la Tapenade Libre !!
mouarfffnico.flroc a écrit : pour les pressés :
ça fait trois jours qu'on lui en parle de ce capteur. Urgent
J'adore ce genre de mec qui poste partout en se disant content d'être landmaniac, l'esprit d'entre aide tout ça mais qui n'est pas foutu de nous tenir au courant - et donc de participer à l'enrichissement de la connaissance collective - quand il a trouvé une solution.
J'adore, vraiment...
