ablation compensateur de charge
Certains l'on carrément enlevé, quels sont les ''risques'' de l'enlever sur un véhicule de 250Mkm réhausse +5cm?
Re: ablation compensateur de charge
Poses toi en premier la question : à quoi sert ce compensateur de charge et quelle est sont action ?beurk a écrit :Certains l'on carrément enlevé, quels sont les ''risques'' de l'enlever sur un véhicule de 250Mkm réhausse +5cm?
A compenser des effets indésirables en charge. Cela dit, pour qu'il soit efficace, il faudrait qu'il soit en ordre de marche et que je charge le 110. Or, je n'ai aucune intention de la charger et vu qu'il pisse l'huile à tout va, je doute qu'il soit opérationnel à 100%, d'où ma question.
Play againbeurk a écrit :A compenser des effets indésirables en charge.
J'ai un pote qui l'a supprimé sur son Range Classic et qui l'a avantageusement remplacé par un boudin de suspension de P38.Il a aussi bien sur monté un petit compresseur électrique et grace à une comande au tableau de bord il gonffle ou dégonffle à la demande.Il s'en sert en charge (en raid avec 280 litres d'essence, tente de toit, etc...), mais pas seulement.C'est très avantageux en TT car ça permet d'augmenter l'angle de sortie tout en conservant la suspension opérationnelle.
J'ai lu et vu sur un forum ici la solution de remplacer ca par un ressort de je ne sais plus quelle plate, mais ca ne m'a pas convaincu...
On dit qu'il n'est pas possible de les remettre en état ces amortos centraux, à moins que quelqu'un s'y soit essayé, on a la coupe d'un de ces machins quelque part pour voir comment c'est foutu?
c'est un peu comme un amorto oleo-pneumatique ou bien c'est différent? Je dis pneumatique car il y a bien une précharge en gaz je crois?
d'après ce que j'en ai compris son role c'est de corriger l'assiette longitudinale sous charge, pour ne pas que l'AR s'affaisse, il me semble qi'il va relever la caisse petit a petit "grace aux vibrations de la route" ayant tendance à se rallonger quand la charge excède une certaine limite et à reprendre sa cote "normale" sans charge.
A plus
Tronçonné le jour où j'y ai posé un kit ressort +2
c'est très lourd , sans regrets
marmote system
marmote system
Il y a une possibilité de brancher l'air comprimé dessus (avec ajout d'un raccord...) ?rover17 a écrit :Tronçonné .../...
Le but est d'avoir moins de modif à faire que la greffe d'un boudin de P38 et certainement moins problématique avec l'assurance en cas d'accident corporel grave...
Oui , j'en ai déjà vu un modifié ainsiRR VM 1992 a écrit :Il y a une possibilité de brancher l'air comprimé dessus (avec ajout d'un raccord...) ?rover17 a écrit :Tronçonné .../...
- Klug
- BOFH
SLU = Self Leveling Unit
SLS = Self Leveling Strut
Conversion vers un ressort avant de Mazda 323 : http://www.landyonline.co.za/techtalk/b ... ersion.htm
En cherchant un peu, on trouve des kilomètres de discussions dessus, un résumé :
. ne pas chercher à l'ouvrir ou à l'attaquer au chalumeau
. il serait "serviceable" par des gens compétents (pas en France en tout cas)
. neuf ça couterait un oeil
. en mettant des ressorts HD à l'arrière, on limiterait le besoin d'en avoir un (pour charger/tracter)
. si on l'enlève et qu'on charge/tracte jamais, on peut utiliser des ressorts "progressifs" des Disco (qui n'ont pas de SLU)
. le fait de le conserver (et qu'il soit en bon état) permet de monter des ressorts plus "mou" à l'arrière, donc améliorer le confort
. il faut une clef de 5/8 pour le démonter
. la durée de vie nominale serait de 100.000 miles
. il est partie prenante de l'articulation du pont arrière (point de pivot différent du montage à A-frame "standard")
Comment le tester :
. se garer "à plat"
. charger le coffre (200-300 kg)
. fermer le coffre
. mesurer la distance entre le pare-choc arrière et le sol
. aller faire un tour (quelques kilomètres, avec une route en pas très bon état tant qu'à faire)
. revenir et se garer dans les même conditions
. si la distance est la même, il est mort
. si la distance est supérieure (l'arrière est "remonté" après avoir roulé), il est encore en état...
Comment le tester :
. se garer "à plat"
. fermer le coffre
Merci Klug, ça confirme bien ce que je pensais: inutile dans mon cas car je ne tracte pas, je ne mettrais jamais 200à300kg à l'arrière, le vehicule à 157MM et ma réhausse +5 est en heavy duty
- Klug
- BOFH
J'ai testé le mien ce matin.
Garé à plat, mesuré la hauteur à l'attelage.
Chargé le coffre (un stère de bois).
Re-mesuré, 6 cm de perdus...
15 bornes (avec ralentisseurs and co) plus loin, re-mesuré, toujours 6 cm de perdu.
Donc il est mort, donc il va virer.
Un perçage taraudage avec un raccord pneumatique lui donnerai une ou deux nouvelles fonctions :Klug a écrit :.../....Donc il est mort, donc il va virer.
- réhausse à la demande,
- compensateur pour les lourdes charges...
Vu le coût d'un tel raccord dommage de modifier une caractéristique essentielle et homologuée de ta suspension...
- Fichiers joints
- Boge gonflable avec raccord pneumatique
- Raccord-pneu-Boge.jpg (10.58 Kio) Vu 17114 fois
Tu as mieux comme photo? J'arrive pas à voir où ca se situe sur le Boge ce raccord.
A plus
A plus
- Klug
- BOFH
Pareil que Tönö .
Avec toutes les infos (comment vider le Boge de son huile sous pression dans se blesser, comment/où installer le raccord pneumatique, etc) ça permettrait de se faire une idée.
Actuellement, c'est un poids mort de beaucoup de kg qui est inutile...
il faudrait mesurer les bras de levier en jeu dans le mécanisme, pour estimer la pression nécessaire, mais dans mes souvenirs c'est des sphéres qui sont chargées à 50-70 bar. Si c'est le cas, pour recharger et/ou faire varier la hauteur, il faudra prévoir une bouteille de plongée (dans les 150€) ou d'azote (plus cher) et les raccords qui vont bien (fournisseurs matériel hydraulique) ... à moins d'avoir accès à un compresseur deux étages embarqué (par la filière russe par exempleRR VM 1992 a écrit : Un perçage taraudage avec un raccord pneumatique lui donnerai une ou deux nouvelles fonctions :
- Klug
- BOFH
Le remplacer par un boudin de P38 me parait plus réaliste (et encore).
Torero, tu veux pas te glisser sous le Range de ton pote et faire plein de photos ?
Je vais essayer d'y penser, on a une sortie ce WE, le Range sera là.
50/70 bar, mais c'est pour faire fonctionner le merdier en compensation automatique!! Faudrait voir comment c'est fais exactement a l'intérieur déjà.kebir31 a écrit :il faudrait mesurer les bras de levier en jeu dans le mécanisme, pour estimer la pression nécessaire, mais dans mes souvenirs c'est des sphéres qui sont chargées à 50-70 bar. Si c'est le cas, pour recharger et/ou faire varier la hauteur, il faudra prévoir une bouteille de plongée (dans les 150€) ou d'azote (plus cher) et les raccords qui vont bien (fournisseurs matériel hydraulique) ... à moins d'avoir accès à un compresseur deux étages embarqué (par la filière russe par exempleRR VM 1992 a écrit : Un perçage taraudage avec un raccord pneumatique lui donnerai une ou deux nouvelles fonctions :
- compensateur pour les lourdes charges...)
Sinon, le Mr a dit percer et tarauder, donc cherchez pas le raccord sur le merdier d'origine...
Pour finir, dans mes boudins gonflables qui sont dans les ressorts, j'ai en permanence dans les 1.5 bar... donc même si le borg fait la moitié en surface, y'a pas besoin de compresseur double étage russe
Il existe aussi des armotisseurs monroe je crois, gonflables (pour compenser une charge aussi) et il me semble que c'est pas plus de 6/7 bar... et pourtant la, la surface est faible!! Il faut garder en tête que ce n'est qu'une aide aux deux ressorts qui continuent a bosser!
1 stère de bois dans le coffre d'un classic 300 tdi de collection, sagouin!!!Klug a écrit :Chargé le coffre (un stère de bois).
- Klug
- BOFH
En buches de 25 en plus le stère (gentil d'ailleurs le vendeur : il fait un stère avec des buches de 1m puis il donne 6 coups de tronçonneuse, hop).Feub a écrit :1 stère de bois dans le coffre d'un classic 300 tdi de collection, sagouin!!!![]()
Avec bâche et passage de la totale à l'aspirateur ensuite, il n'a jamais été aussi propre...
