Rondelle en acier pare-feu injecteur VM ?
On voit bien sur les photos la rondelle cuivre pare-feu de tête d'injecteur VM
Question :
Existe-t-il une deuxième rondelle en acier au fond du puit d'injection ?
(rondelle acier présente dans la pochette de joint haut moteur STC850 Britpart)
Merci pour vos réponses,
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 10/07/2009 18:43, modifié 1 fois.
rover17
Re: Rondelle en acier pare-feu injecteur VM ?
Message non lu par rover17 »
Nan
rover17 a écrit :Nan
mais alors à quoi donc peuvent servir ces rondelles métalliques du kit de joint haut moteur ?
:mrgreen:
Tel que réglage de la hauteur d'injection ?
Tu n'as pas de réglage de position de l'injecteur dans la culasse.
La rondelle qui se met au fond du puits d'injecteur est une rondelle d'étanchéité et il y en a qu'une seule.
Photo de la chambre d'injection du VM :
Chambre injection VM
rover17
??? pourquoi les-as tu sorti ???
rover17 a écrit :??? pourquoi les-as tu sorti ???
Pour voir l'étendue de la fissure sur ma culasse H.S. mais elle est très mineure donc j'ai des gros doutes sur les conséquences de cette minuscule fissure....
Bref j'avais de la pression dans le circuit mais aussi du L.R. qui passait par le joint de culasse au refroidissement
Sachant que mon joint de culasse c'est avéré bon au démontage...
Tu as déjà vu des fuites de LR au joint d'embase supérieur ?
rover17
non , mais je n'ai eu qu'un seul vm .... suffisant ! :sm6:
rover17 a écrit :non , mais je n'ai eu qu'un seul vm .... suffisant ! :sm6:
Il est vrai que le 300 n'a pas les mêmes maladies... mais j'en connais pas qui passent les 400 000 km le coude à la portière :mrgreen:
RR VM 1992 a écrit : Il est vrai que le 300 n'a pas les mêmes maladies... mais j'en connais pas qui passent les 400 000 km le coude à la portière :mrgreen:
Attend... tu vas en connaitre un.
