Monter un 300TDI sur un Range 200 TDI
les4vieux
Message non lu par les4vieux »
J'ai un ami qui veut installer un moteur 300 TDI sur un Range 200 TDI équipé donc d'une boite LT77.
Parait-il qu'il faut une bague pilote spéciale pour réaliser l'adaptation ?
Or, il me semble qu'il y a la même bague pilote sur le 300 et le 200 TDI de référence 8566L.
Avez-vous des renseignements sur cette bague d'adaptation ?
Quelqu'un l'a t'il déjà fait ?
Quel est la référence de cette bague et où peut-on le trouvée ?
Fabrice
Re: Monter un 300TDI sur un Range 200 TDI
autant que je sache, il n y a qu une seule ref de bague bronze pour tous les moteurs diesel, TD5 inclus.
par contre regarde bien si les trous de la cloche d embrayage tombent bien en face des trous de l entretoise. ce n est pas le cas sur les def/disco. range je ne connais pas ...
les anglais ne se font pas chier: ils montent l entretoise du 200 sur le 300.cela signifie aussi le remplacement du spi arriere specifique au 300 par celui du 200, inclus dans son entretoise.
les4vieux a écrit :Parait-il qu'il faut une bague pilote spéciale pour réaliser l'adaptation ?
On a du te parler d'entretoise et pas de bague pilote, pour justement interfacer la cloche et le carter de volant moteur.
Salut, je viens de faire la transformation, sur mon 110, il y a quelques mois. Pas de problème tu peux monter la LT77 sur un 300Tdi. Il y a les pattes moteur que j'ai du remplacer et déplacer. Il y a deux trois petits accessoires qui sont différent mais pas grand chose. Clapet de purge automatique ; durite de radiateur d'huile au niveau du radiateur, la cosse de la sonde de température, la disposition de la sortie basse du radiateur. Essais de récupérer un max de périphérique quand même, dont les durites; patte moteur; silenblocs...
1) Raccord radiateur d'huile en haut 300 avec un joint torique en bas 200.
Enfin bref, plus de détail si motivé, pour le moment, il faut que je retourne à la charpente de Mamie.
et les trous des vis cloche/entretoise?
tu en mets une sur deux?
:D
salut, Je n'ai pas eu de soucis au niveau de la boite aucun trou a percer. Il ne s'agit pas d'un Tdi dans un TD, mais d'un 300 Tdi à la place d'un 200 Tdi. J'ai bien mis toutes les vis.
1)Tu peux vérifier il y a le compte :wink:
2) Juste pour le fun, le support moteur 200Tdi encore bien souder juste avant découpe et support moteur 300Tdi juste pointé.
3) Fin du 200 début du 300 avec de bon yeux, tu peux encore voir les anciennes trace du D. Un jour lointain, il y aura peut-être un TD5 dedans? :sm27:
4) Volant moteur 300 Tdi :
4bis) Volant moteur 200Tdi :
5) C'est l'embrayage du 200 monté sur le volant du 300.
6) Lors de la sortie du 200 ( de disco )tu vois bien que tous les trous y sont. :| .
7) Par contre sur la DA il y a une petite différence sur les raccords.
8 ) Raccords diffèrents
9) Ayant les deux moteurs complet, j'ai put mettre le raccord du 200 sur la pompe du 300 et ainsi conserver le boitier de DA et la tuyauterie du 200 . Désolé pour les doigts, j'ai du mal a travailler avec des gants.
10) Le faisceau moteur du 300 entièrement supprimé au profit de celui du 200 qui était sur le land.
A+ bonne nuit...
exact! je viens d aller re-verifier, et effectivement les entretoises du disco 200 et des 300tdi vont bien sur les cloches opposees. ce sont les entretoises de 2.5D et TD qui sont differentes. et donc pour monter un 200tdi sur une LT77 de def il faut changer l entretoise ou mettre une cloche de boite de disco et un arbre d entree plus long.
disco200tdi
Dites voir Monsieur LØLØ, :D . N'y a t-il pas moyen d'utiliser les supports moteur du 200tdi?
En changeant le support de filtre à huile du 300 par celui du 200. :?:
disco200tdi a écrit :Dites voir Monsieur LØLØ, :D . N'y a t-il pas moyen d'utiliser les supports moteur du 200tdi?
Salut, oui peut-être, j'avais envisagé cette solution car effectivement, il y a sur le bloc du 300 l'emplacement prévu pour monter les support de silenbloc moteur du 200 en décalé. Il y a peut être un ou deux trou à tarauder mais il est très probable qu'il y est une possibilité a ce niveau là.
1) Bloc 300 coté turbo
2) bloc 200 patte support coté turbo
3) bloc 200 patte support coté filtre huile
4) bloc 200 patte support coté filtre huile sous un autre angle.
Descente d'échappement 200 / 300
Au passage la descente d'échappement n'est pas la même entre le 200 et le 300. Elle est plus longue sur le 300, car la sortie d'échappement est devant le turbo, alors que sur le 200 elle est derrière le turbo. Il faut racheter une descente de 300, et peut-être la raccourcir de 5 cm pour quelle tombe bien avec l'échappement du 200. Je dis bien peut-être car je n'en suis pas sur à 100% dans ton cas. Mon land étant une adaptation sur une adaptation, je ne sais plus trop ou j'en suis par rapport à l'origine.
Il est difficile et long de tout mettre à plat d'un coup lorsqu'il s'agit d'une adaptation. Ou alors il faudrait rédiger un topic spécifique et je n'ai malheureusement pas le temps. Alors pose des questions, on tachera d'y répondre au fur et à mesure...
les4vieux
Donc si j'ai bien compris, on met l'entretoise (cloche d'embrayage) du 200 sur le 300 et on déplace les points de fixation moteur vers l'avant !
Fabrice
les4vieux a écrit :Donc si j'ai bien compris, on met l'entretoise (cloche d'embrayage) du 200 sur le 300 et on déplace les points de fixation moteur vers l'avant !
Fabrice
Fabrice,
Non, non cela se monte directement pas besoin de toucher aux l'entretoise.
On ne déplace pas forcement les supports moteur, si on peut monter directement les supports moteur du 200 sur le bloc du 300.
Relis ta copie... :wink:
les4vieux
Fabrice
Fabrice,
Je vais de ce pas m'acheter des lunettes :sm11:
Fabrice
